Стеклопластиковая (композитная арматура)
chief civil engineer
Продам остатки стеклопластиковой арматуры диаметром 10 и 12мм.
10мм идет в бухтах (приблизительно 1м в диаметре) по 50м.п. 12мм идет в прутках по 6м.п. Производство - ростовкомпозит. Арматура была завезена в 2013г фурной нормой и использовалась для строительства 3-х этажного дома и нескольких фундаментов. Ориентировочные остатки 10мм-4000м.п., 12мм-1200 м.п. Возможна доставка, условия оговариваются индивидуально. Самовывозом можно с Киева (голосеевский район) или смт. Ворзель. Цена 10мм - 10 грн/м.п.; 12мм - 12 грн/м.п. Дисконт составляет примерно 20% от самого економичного предложения. Контакты Юрий: 066 636 281шесть.
... и использовалась для строительства 3-х этажного дома и нескольких фундаментов. ...
И для монолитных перекрытий использовалась?
Мне нужна для перекрытия, но сказали, что туда только металл.
В перекрытии использовалась только сверху. Применение данной арматуры работающей на растяжение в горизонтальных конструкциях запрещено. Она не проходит по огнестойкости. Идеальный вариант ее применения - фундаменты, плита пола, монолитный пояс. Что касается цены, то в реальности получается немного дешевле металлической. 10мм стеклопластика по прочностным характеристикам заменяют 14мм (см. у производителя) и плюс к этому меньше отходов (за счет длины) и нахлестов + транспортировка.
Производители шо хош могут написать
По этому поводу на форуме есть соответствующая тема и не одна
Где все, подробно описано!
metal-shop.com.ua/shop/index.php?categoryID=509&category_slug=stekloplastikovaja-armatura
Хорошая ссылка что бы характеристики долго не искать, только цена не актуальная ).
Добрый день все желающие купить небольшой объем арматуры (до 300), с доставкой в Киев. Присылайте свои заявки в личку или оставляйте на странице форума, как только будет с базы ехать машина, я вас оповещу и если она вам еще будет нужна, то договоримся.
А малым количеством реализуете?
Я бы взял 10-й ~30 м.п. длиной 2-3 м.
Длина арматуры 10мм в мотке - 50м.п. Реализуем мотками.
Взял бы 200 - 250 м диаметром 10 мм
Можно забрать в Киеве по адресу: ул. Ломоносова 75а, ориентировочно с 9.00 до 18.00. Контакты человека сбросил в личку.
Добрый день.
Нужно 500 п.м. 10мм арматуры. 0506777770.
Какая будет цена на мой объем ?
Скажите пожалуйста как она будет себя вести в бетонной площадке под автотранспорт ?
С уважением Александр Н.
Добрый день.
С уважением Александр Н.[/QUOT
Добрый день. Цена будет 10 грн/м.п. Скидки начинаются от 2000 м.п.
Эта арматура особенно долговечно работает в данных конструкциях. Так как эти конструкции страдают от коррозии металлической арматуры через повреждение защитного слоя (трещины в бетоне). Композитная арматура абсолютно устойчивая к коррозии.
Здравствуйте, один из очень важных моментов - это то, что параметры стальной арматуры при температурных расширениях очень схожы с параметрами бетона, а параметров по стеклопластиковой арматуре я ни разу не встречал.
К тому же, как уложить пластиковую арматуру, чтобы она была такой же ровной, как стальная? Это тоже проблема. Ведь, если арматура должна работать на растяжение, то изначально она должна быть максимально ровной, т.к. при растяжении она пытается выровняться в прямую линию, и создает поперечные нагрузки, которые стеклопластиковая арматура плохо держит.
Добрый день.
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/ C материалов
бетон - 12
Арматура стеклопластиковая - 11-12
Арматура металлическая - 13-15 (нашел в интернете).
Что касается "ровности", то у стеклопластиковой арматуры она идеальная и кривой она быть не может так как у нее отсутствуют неупругие деформации.
Добрый день! Есть информация как она используется в газозоблоке для армирования?:beer:
В газоблоке укладывается точно так же как и металлическая (в штобе утапливается в клей). Нет смысла для армирования стен использовать диаметр больше 6мм, можно даже 4мм.
Гість
