Комплекты для видеонаблюдения.
sadovnik 5
Уважаемые форумчани,
покритекуйте
комплекты для видеонаблюдения
www.bezpeka-shop.com/catalog/komplekty_videonablyudeniya/komplekt_videonablyudeniya_atis_kit_dvr_0x2_econom_ir.html
и
www.forter.com.ua/provodnye-komplekty/covi_security_fvk-2010_kit/
бюджетненько хотелось,
но цены выросли думаю установить хоть одну камеру.
покритекуйте
и
Поводов для критики много)
Начиная от самой марки продукции (кому она известна, кто осуществляет ремонт, устойчива ли продукция к хаку и т.п.) и не понятных характеристик ("камеры повышенного разрешения" по ходу всего 420 ТВЛ, что мягко говоря даже не совсем "стандартное" разрешение 650-700 ТВЛ, не говоря уже о большем..
Жёсткий диск только формата 2,5. Лично мне не известен (может есть, я не видел) хотя бы один диск такого формата, который рекомендуется для видеонаблюдения. Т.е. производитель закладывает проблему уже на стадии проектирования и изготовления устройства. При этом претензии к нему/продавцу регистратора Вы не предъявите, т.к. в исчезновении архива будет виноват винт, а не регистратор.
Вот, нашёл в Ютубе, ролик с камеры. Я так догадываюсь это пл. Космонавтов)
Что можно рассмотреть кроме общего фона? Вам это подходит?
Честно,
1. Не советую анлог, - только IP.
2. Если всё же аналог и не дорого -купите минимум Дахуа/Хиквижен.
3. См. п.1.)
Теперь считайте.
По аналогу - Хиковская камера 700 ТВЛ (976х496) будет 29-37у.е., простенький очень бюджетный регистратор Дахуа на 4 канала - 50 у.е. Да регистратор будет простой (6 к/с на канал в Д1), но и винт туда можно поставить правильный и большего объёма (до 4 Тб), и бренды известны. И камеры лучше.
Остаются кабеля+разъёмы+блок питания. Что всё равно меньше стоимости на 1-й ссылке, а уровень лучше..
Честно,
3. См. п.1.)
Теперь считайте.
Спасибо большое за ответ,
я не разбераюсь в видеонаблюдении вообще.
А сколько премерно будет собрать похожий комплект?
Нам пока можно на одну камеру.
Аналоговые камер/регистратор в посте выше.
Вы имеете в виду сколько может стоить система IP?
Написал в личку.
Написал в личку.
Да, спасибо.
Буду изучать.
Закажите напрямую в Китае - выйдет чуть дороже вашего ценника баксов на 50 - но зато IP и проверенные уже не раз
Себе взял такие mysku.ru/blog/china-stores/30553.html
уже приехали но поставить пока руки не дошли
После сравнения качества картинки аналога и IP начинаешь рассценивать аналог, как выброшенные деньги. Себе поставил аналог по хорошей цене 200у.е у друзей, это комплект на 4 камеры 700TVL, но 8 канальный DVR, типо с прицелом на будующее. Но когда коллега себе взял, пусть и 4канальный, но IP того же производителя.Cравнив качество изображения, я немного расстроился, что поторопился.
Вот такая модель у коллеги: www.zmododirect.com/zmodo-4-channel-complete-spoe-nvr-surveillance-system-w-1tb-hdd/
Могу в личку скинуть контакт, офис находится на Осокорках, можете подъехать, взглянуть вживую.
Прошлой весной пришлось ставить два "комплекта видеонаблюдения" "Страж," купленные клиентом.
Мало того что 400 ТВ-линий с натяжкой плюс цветность НУ ОЧЕНЬ далека до идеала, так еще и объектив 4мм !!!! Наверное единственный плюс так это цена.
Если хочется сэкономить и сохранить приемлемое качество картинки, то собирайте по отдельности каждую деталь. Принцип такой как и при сборке компьютеров.
Собирать можно если в этом "шурупаеш",
а я больше только "нажать на кнопку, где покажут".
Такой вопрос,
а у уличных камер, звук записиваеться?
Такой вопрос,
Тут не важно, уличная это камера или нет. Важно есть ли микрофон в конкретной моделе. Если есть - то IP регистратор может попутно записать и звук.
А так - отдельно камеры, отдельно микрофон, в регистраторе должны присутствовать аудиовходы по количеству желаемых точек со звуком.
420 линий уже и в продаже нет, где они их находят?)
если нет денег на IP, можно ставить AHD
Добавлено через 4 минуты
наборчик ничотак, но камеры внутренние и для настройки системы нужно иметь опыт настройки сети
AHD/CVI решения уже на рынке действительно представлены. и весьма вменяемы.
Вы действительно не понимаете, что для новых инсталляций вся эта когорта AHD анд Ко это путь в никуда - "назад в прошлое"?
отчего же
это как раз промежуточный вариант между обычным аналогом и IP
чем не вариант ахд с удобоваримым изображением и возможностью постепенно перенести решение на цифру?
Как??? ) Вместо коаксиала тянуть витуху?
почему нет?
Интересно, почему пишу КонстантинАлександрович -у, а отвечаете Вы? :) Уже второй раз..
Не под тем логином зашли?)
кругом враги
это форум, форум не для личной переписки, для личной переписки есть личка, если хотели услышать мнение исключительно КонстантинаАлександровича, писали бы ему в личку
так сталось що задумався над встановленням камер (на днях почистили машину)
ось почав шукати щось в фуллхд, знашйов таку штуку "Full-HD камера видеонаблюдения HD-SDI"
там вроді технологія передачі даних по коаксіалу ось тут є також опис +/-
new-satro.ru/template/index.php?id_r=221
п.с. це не реклама, сам як маю час починаю розглядати що і як.
Только IP, при возможности.
я теж за IP думаю так простіше в масштабуванні та й підклюбенні, непотірбно спеціальний відеорежстратор, з IP можна і на компі зберігати продивлятись дані, легше в масштабуванні, якщо є потерба можна поставити свіч і підключити ще 1 чи кілька камер якщо швидкість позволяє. :)
На самом деле всё далеко не так легко и однозначно.. Но результат стоит того.
Добавлено через 5 минут
Прочитал статью. Как специалист скажу - начиная с условий всё разводняк, а описано красиво.
дякую за оцінку.
я камери відеоспостереження ставив ще на платах ISS Відеоінспектор, то ще з 2000 років, по сучасних мірках ці системи вже навіть не вчорашній день, згодом згодом ще кілька дорогих на час покупки і дешевих IP і все.
зараз дивився за IP в Full HD і наткнувся на HD-SDI і вирішив взнати може хтось вже з цим стикнувся.
Дуже дякую що просвітили :-) :beer:
Есть у меня доступ и к HD-SDI и др., но в чём проблема, одна из проблем. Full HD это всего лишь 2 Мп.
И не надо путать Full HD в фильмах и Full HD с камер наблюдения, особенно в массовом сегменте. Оптика, матрица, электроника, даже битрейт ведь совершенннннннннннннннннно разные.
Так вот эти 2 Мп и есть потолок, по крайней мере на сегодня, в большинстве этих промежуточных вариантов. И ролики в Ютубе как правило все до 1080, т.е. до Full HD включительно.
А IP это не только 1-2, а и 3, 5, 6, 8, 10 и более Мп. Как в Ютубе просмотреть это видео, чтобы оценить разницу в разрешении, детализации? А ведь именно это важно.
А разница в картинке между 2 и 3 Мп - очень существенна. И более важно не цвет стены или тестовой картинки, оттенки - а именно детали, лица, номера, события.
ось це вже цікаво :-))
ну на ютубі були відео і UHD
є якісь варіанти камер і ціни :-) це так для загального розвитку, бо відчуваю шо там ціна огого... :)
