Теплые водяные полы
jk79
Тогда попробуйте вдумчиво перечитать сообщение которое вы цитировали.
перечитал
даже задом-наперед перечитал
не увидел, как кубовая бочка повлияет на 23 куба плит ТП
перечитал
Ну сори, значит сообщение адресовалось не для вас.
я понел.
ещё один свидетель святой кубовой бочки не знает, зачем она.
я понел.
Нет, просто еще один человек читает между строк по диагонали и не понимает что читает.
Там на первой странице все написано, и зачем кубовая бочка, и чем она отличается от плиты пола, и что все субьективно, кому то и так хорошо, а кому то не очень.
Но вы же не можете прочесть.
Надо было просто строить кирпичный (теплоемкий) дом и везде ТП, тогда никаких емкостей и даже кондиционеров не надо. Я уже не раз писал, что газовый котел сам только ночью включается на минимальной мощности и этого достаточно, а камин 14кВт вообще можно один вечер протопить, чтобы двое суток тепло держалось и котел не включался (при этом никакого перетопа больше 1-2° или парилки не будет)
У меня в семье чувствуют 0,5 градуса разницу, а мне и 2 градуса пофигу, так что все субьективно к сожалению.
Какая температура должна быть в бочке 1 м3, что бы её хватило для поддержания температуры в полах, хотя-бы часов 5-8?
Это зависит от теплопотерь дома.
Можно принимать в расчет, что мы нагреваем бочку до 80-85 и охлаждаем до 30, таким образом мы в одном кубе воды собираем 55квтч энергии.
При теплопотерях дома в 10 квт в час нам хватит куба в среднем на 5 часов.
При иных величинах теплопотерь время будет иное.
В среднем в морозы дом 180-200 квадратов имеет потери около 12-15 квт. В межсезонье эта величина ниже.
Тоесть протянуть 12 часов от низкого тарифа до низкого тарифа только на бочке в принципе маловероятно, поскольку у вас либо не хватит энергии ее успеть напаковать, либо ее емкость для этой задачи будет иметь гипертрофированные размеры.
Совокупность этих факторов в сумме с ценой реализации этого проекта делают решение как минимум затратным и почти сопоставим по цене с недорогим тепловым насосом, как максимум - практически неокупаемым
Тоже были такие мысли, пока не зашел от обратного.
Так вот допустим на отопление зимой тратим 2000 квт.
Значит 66 квт в день
Таким образом за ночь 8 часов надо что бы котел гнал 8.5 квт в час
Из них усредняем 2.75 на поддержание тепла в доме
5.5 на аккумулятор
Значит в бочку нам надо загнать 44 квт.
Принимаем минималку 27 градусов
Бочку надо нагреть до 71 градуса.
Прикидка грубая, так как есть теплопотери бочки, чем выше температура в ней тем они больше.
Также на инсоляция тоже дает много тепла, по этому днем и ночью распределение теплопотерь может быть не равномерным.
По наблюдениям мне на мой дом 200м, толщина стены 300мм гб д400 и 100ммгб д200
При температуре на улице до -8 градусов, хватало 25 квт днем.
а задача бочки на самом деле может быть несколько иной - поддержание более комфортной температуры пола. потому что есть в доме и другие теплоемкие элементы, которые не дадут остыть дому днем. например, при температуре за бортом 0 -5 -я включал электрокотел днем на 2 часа - и ногам было приятно, пол не остывал так к вечеру, как без догрева. А это не более 20 кВт на мой 120 м2 дом.
А зачем из бочки постоянно гонять воду, тем самым ее охлаждая, если дом тепла не требует? Думали?
Иной? Так это и есть основное ее назначение - запасти за ночь энергию, чтобы отдать ее днем.
это понятно, только вопрос в том, сколько запасать. я не считаю, что бочка должна компенсировать все теплопотери помещения за день (и соответственно, подбираться объем бочки под это).
Якщо Вам не важко ,прикиньте будь ласка скільки кВт запасається в бетонній стяжці об'ємом ,наприклад 17м3.Ми нагріваємо до 28С і охолоджуємо до 26С.
Вас в гугле забанили на тему теплоемкости бетона? :)
Сколько б не запасало, в теме с бетонной стяжкой есть один грандиозный минус - мы не можем дозированно отбирать от стяжки тепло. Нельзя сейчас брать киловатт, через час два, потом вообще остановить.
Стяжка будет отдавать все время сколько может и влияния на этот процесс почти нет. И чем больше нагрета стяжка относительно комнаты, тем активней будет тепловой поток от нее.
А это очень часто ведет к перегреву и перерасходу.
Посему ранее этот способ рекламировали очень активно, но по мере внедрения в жизнь ажиотажу здорово поубавилось.
Как правильно было замечено - экономия и комфорт зачастую лежат в разных плоскостЯх.
Стяжка, как и кирпичные стены работают в другом, когда идет залповое проветривание, например открывантся входная дверь, то быстро восстанавливается температура и влажность
Дуже дякую.Тут нікого в гуглі не забанили.Але Ви свої цінні зннання все одно навіщось транслюєте:unknown:.Може не варто напрягатись.
Можете не відповідати.
У меня работа такая - умняк давить.
Мне за это администрация денег немеряно дает.
Ой, только не нужно. У вас ус отклеился. Т.е. куда-то даже зелененькая подпись под ником делась :lol:
Это камень и в сторону УШП в т.ч.?
Всем привет ! Подскажите , кто в курсе -такой вопрос по ТП .
1. есть черновая бетонная стяжка
2. потом гидроизоляция рубероидом
3. в проекте положить 100 мм ЭППС ( 2* по 50 мм) ,
4.потом 70-80 мм ТП
5. 20 мм плитка .
В проекте указано для труб тёплого полу должен быть идеально ровный пол , с отклонением не более 5 мм. А у меня по 1-му этажу есть места где
перепад нужного уровня есть 5, 10 и редко но 15 мм. Как его можно выровнять почти идеально ? Думал , где явно 10 мм. можно ЭППС толщиной 10 мм подложить перед укладкой 2* 50 мм ЭППС ( благо осталось не много). Песок как то сложновато - так как площадь 80 кв.м. Может есть ещё предложения , буду очень признателен ?
Перепады допускаются до 4см.
Спасибищщще огромное !!! А то дом построить легче , чем внутри до ума довести .
Все у вас идеально, стелите ЭППС и монтируйте пол. Перепады допускаются до 4см.
teplavoda.com/= А ещё вопрос , это Ваш сайт ? Занимаетесь ТП ?
Этим и зарабатываем на хлеб насущный.
Добавлено через 42 секунды
А если перепад больше?
Тогда все пропало:lol:
