Двойные двухрамные окна. Остекление в две нити.
mgerbut
вспомнил, что обещал осветить эту тему по-подробнее с производством и монтажем, но как-то забылось нечаянно.
всилу специфики заказчиков это часто либо нельзя сфотографировать либо нельзя выложить. А тут так совпало, что и красиво и можно :))
кратенько характеристики:
монтажная ширина 350мм
стеклопакеты 2 шт 10triplLowE-16kr-6.ESG.LowE Pilkington
расстояние между стеклопакетами 200мм
материал рамы - эвкалипт (Индонезия) плотность 860 кг/м3
в открывающихся створках фурнитура ROTO NT
4 контура уплотнений
расчетное значение шумоизоляции 71,2 дБ (для стеклопакета 2200х2400)
расчетное значение сопротивления теплопередаче 0,25 Вт/(мквК)
реальные цифры еще не меряли. тепловизор окон на фасаде не видит :D
единственная реальная цифра - годовой расход газа для дома площадью почти 400мкв - 2480кубов (и это с горячей водой и кухней)
дом отапливается газовым котлом в режиме 4-6кВт
окна, разумеется только часть общих мер по энергосбережению
0. правильно спроектированная и реализованная система отопления.(температура теплоносителя никогда не превышает 35град)
1. утепление фасада
2. крыша с напыленным полиуретаном BASF 150мм прямо под черепицу (эксплуатируемая мансарда)
3. солнечный коллектор Vailant Aurostep с теплоаккумулятором
4. конденсационный газ котел с модулирующей горелкой 4-36кВт (в режиме теплоносителя 35град - тепловой кпд сгорания газа -114%)
5. приточная вентиляция с обогревом зимой и охлаждением летом водой со скважины.
  • 4 роки потому...
Цікаво, фото тепловізора (з 2015р.:)) не залишилось?
Чи не пожаліли з часом потраченных коштів на таку забаганку?
Хочу в своєму будинку (стіна 500мм з газоблока) теж встановити по два вікна на відстань 20см. одне від одного.
Красиво, тепло, але ніколи в житті не окупиться.
Краще вікно дасть коефіцієнт теплопровідності - 0,6 Вт/м2*гр при ціні порядка 2000 грн/м2 або 58 кВт годин на рік
два таких дадуть 0,3 Вт/м2*гр або 29 кВт годин на рік
ну 2000 поділити на 29 = 68 років
якщо взяти тепловий насос то сумма років множиться на 4
окуповується насос досить швидко, а якщо відняти ще й гроші за другу пару вікон - то взагалі.
+ якщо встановити сонячні панелі та зелений тариф, то тепловий насос замість 12 років окупиться десь за 2,5-4 в залежності від споживання і потужності сонячної станції
А сонячні панелі без Зеленого тарифу коли окупляться? І як порахувати комфорт і затишок? :)
При чем тут окупаемость?
Комфорт не измеряется выгодностью вложений.
И если у человека сегодня есть деньги на это, то почему бы и не потратить. Дети, если будут жить после родителей, спасибо скажут зато, что платежки маленькие.
Тема очень интересная. Если взять недорогие глухие окна, а второй ряд сколхозить просто стеклопакет, то можно выйти и на цену не дороже энергосберегающих окон. Причем по теплосопротивлению конструкция будет их превосходить.
Можно взглянуть на расчеты?
Две нити 4S(1)N-16Ar-4+150+4-16Ar-S(1)N4 дают расчётное R=2,0 по Пилкингтону.
С криптоном 2,5.:oops:
Печать_2019-11-06T09_10_20.pdf
Приблизно допомогли підрахувати.
Втрата по грошах на опалення в рік десь 5тис.грн.
Якщо вікна обійдуться десь 90тис.(без встановлення)
То якби окупність вже меньша, від 18років.
Тому для себе вирішив що сенсу в данної забаганки більше немає:(.
окупляться за 10-12 років. Собівартість зеленої енергії зараз 2,5 євроценти.
І як порахувати комфорт від наявності електроенергії вдень завжди, при умові гібридного інвертора? При умові достатньої кількості б/в батарей від ліфу - автономія стає повною.
за 90 тис грн якщо взяти тепловий насос, то окупність стане 18*4 = всього лише 72 роки.
ТН окрім цього зекономить втрати через стіни, стелю, підлогу і вентиляцію
Добавлено через 4 минуты
два однокамерних - по суті гроші на вітер. Вони не сильно від двокамерного відрізняються, лише по рамі немає містку холоду, але рами меньше 5-10% в вікні.
Дві двокамерки в розрахунках гластрьош давали R=5. Але математика все-одно не втішна, якщо в неї втручається тепловий насос
Так, як і комфорт від якісних теплих вікон. Хіба нє? :)
Добавлено через 10 минут
От тут я не можу зрозуміти логіку, яке відношення має тепловий насос до вікон? Єдине що спадає на думку, це те, що з поганими вікнами і тепловий насос не допоможе. :)
ТН має відношення до окупності другого ряду вікон, т.я. він зменшує загальні витрати вчетверо, тим самим і різниця між до і після встановлення другого ряду вікон буде теж вчетверо меньшою. Ну і відповідно - в 4 рази більшим буде окупність
В нас друга нитка засклення така ж рідкість, як і тепловий насос. А от у Фінляндії дворамні вікна - звичайне явище. Думаю, що і ТН так само.
Дворамні вікна з тієї епохи, коли теплові насоси взагалі не існували, або коштували як три рами. Те що там у кого-сь рідкість мене не цікавить. Я рахую економічну доцільність на тут і зараз, економію розраховую на строк в 50 років, як це роблять в Європі.
... Дві двокамерки в розрахунках гластрьош давали R=5.
можна трошки детальніше ?
Бо вони рекламуються тільки до 1.4 за двокамерний склопакет.
Попередні реклалки на 1.6 вже роки два як прибрали.
В нас друга нитка засклення така ж рідкість, як і...
Фото немає часом полюбуватися))?
2 рамные окна однозначно лутше ,
и сделать можно очень просто если глухое с открывным прийдется повозится немного
В гуглі і сам можу подивитися.
Цікаво було подивитись як ви собі зробили.
І не двухрамне вікно, а засклення в дві нитки (тобто дві окремі рами встановленні в одному проємі).
як ви собі зробили
Собі не робив, нема потреби. А от якби будував щось на кшталт пасивного будинку, то може й поставив би дві нитки.
Добавлено через 40 секунд
одній проймі
Одному прорізі. :)
От в мене зовнішня Стіна газоблок 500мм загальна. А саме 200мм D400, з середини приміщення+ в притик 300мм D300, от і хотів перші вікна встановити на самий край з зовні, а внутрішні посередині стіни (щоб і підвіконня залишилось хоч трохи). Але після підрахунків виявилось що окупність трішки довга:(.
Таке бачив в фінських будинках (не особисто, з ютуба)
