Какой лентой проклеивать паробарьер?
andre100
Какой лентой проклеивать пароизоляцию?
Изоляцию буду крепить перпендикулярно стропилам.
Помогите с выбором ленты.
DELTA-POLY-BAND P100 універсальна клеюча стрічка для пароізоляціїної плівки або DELTA Multi Band M60 універсальна клеючастрічка
А можете і без "Ленты", просто скручувати края плівок в декілька раз, ніяка лента не дасть вам гарантій з часом)
в трубочку? :-)
бутил-каучуковая лента отлично дает 30 лет гарантии
цена 200-400грн за рулон ленты???
Наверно проще еще рулон пароизололяции прикрепить)))?
рулон изоляции 75кв м. 600грн
так и есть, гривень 250 за рулон, 45 метров
но Вы ж спрашивали о том как надо делать, а не о том, как хочется? :-)
А чем можно заменить К2? Чтоб дешевле и не хуже результат :)
Полноценно - ничем, иначе все бы заменили :-)
можно этим
www.selena-ukraina.com.ua/cms/?__page_id=657&sid=
гораздо технологичнее
Вчера взял фольгированный скотч для фольгированного паробарьера, 2 рулона :o лоханулся? :)
Такое. АЛ-1, видимо, можно, но на не критичных узлах, на мансарде не делала б - таки отваливается со временем
Такое. АЛ-1
Отлично работает.... в том числе и для мембраны.... удобна для ремонта.... если исчо и феном прогреть.... зубами не отодрать!
Будем посмотреть... До отделки еще 2-3 месяца пройдет, если удержится, то думаю и потом не отвалится :)
А как правильно проклеивать паробарьер лентой К2
1.Расположить ее между слоями паробарьера(она двухсторонняя?)
2.Клеить поверх слоев.
И еще - а как правильно выполнять нахлест пароизоляции(при горизонтальной установке) : сначала прикрепить лист у пола а потом последующий с нахлестом на него сверху.Или наоборот?
да
да, двухсторонняя
между
не важно, если используете К2, она и так и так проклеет, главное - напуски по см 5-10 делать, туда и к2 закладывать
И еще - а как правильно выполнять нахлест пароизоляции(при горизонтальной установке) : сначала прикрепить лист у пола а потом последующий(который устанавливается выше) с нахлестом на него сверху.Или наоборот?
Прошу прощения- выскочил вопрос второй раз а удалить не умею.
Татьяна 5 спасибо за ответ.
Багато хто клеїть звичайним скотчем (широким). Якщо паробар'єр фольгований, то можна фольгований скотч
Обычным скотчем можно не клеить - экономьте своё время :-)
Кстати, поклеили фольгированным скотчем, не отгрызешь! :)
Угу. Через года три попробуйте - будет что обсудить :-)
Думаете? :)
Знаю.
Нельзя придумать велосипед там где есть технология.
По поводу лент!!! Бытует мнение, что для всяких там "волосатых" мембран под контр рейку НАДО проклеивать АЛ1!!!??? Что думаете - перебор!?
