BRAAS. Керамическая и цементно-песчаная черепица. Хорошие условия для форумчан!
n1ck
Керамическая черепица Рубин 11 V (Германия). Новинка 2015 года !СОЮЗ КАЧЕСТВА И КРАСОТЫ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
Непревзойденный дизайн, исключительно гладкая поверхность черепицы, классические теплые цвета дают возможность создать безупречный и неповторимый вид крыши, придать ей индивидуальный характер в соответствии с Вашим вкусом и замыслом. Настоящее немецкое качество и высокая надежность по выгодной цене!
Технические данные:
Средняя длина покрытия: 338–370 мм
Средняя ширина покрытия: ок. 235 мм
Расход: 11,5 – 12,7 шт/м2
Вес: 3,5 кг
Рекомендуемый уклон кровли: От 22°
Поставляется в Украину в двух покрытиях и 6 цветах:
- ангоб (медный, коричневый, антрацит)
- глазурь (вишня, тек, черный)
CISAR– это новая, современная технология в производстве цементно-песчаной черепицы. Многолетний опыт компании BRAAS и непрерывное
развитие технологий позволяют нам производить эксклюзивные продукты. Черепица, изготовленная с применением технологии CISAR представляет собой совершенно новый класс кровельных покрытий Инновационная технология CISAR заключается в применении трех слоев покрытия черепицы, каждый из которых по-своему обеспечивает важные составляющие качества совершенной черепицы.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Повышенная устойчивость к загрязнениям.
• Гладкая поверхность.
• Стойкий цвет.
• Интенсивный блеск
Поставляется в моделях Франкфурт и Дабл S
С 06.04.2015 по 31.05.2015 начинается акция на керамическую черепицу
Рубін 11V (во всех цветах и покрытиях) и на дополнительные элементы к керамической черепице.
Дополнительная скидка на черепицу в покрытии ангоб - :) %
Дополнительная скидка на черепицу в покрытии глазурь - :) %
По вопросам сотрудничества и акционному предложению обращайтесь!
Характерная асимметричная волна черепицы "Дабл S" придает кровле исключительную привлекательность и создает на кровле интересную игру света и теней. Современная технология производства CISAR позволяет достичь совершенства черепицы: прочности, гладкости поверхности и эстетики. Мы предлагаем черепицу, которая впишется в любой современный пейзаж.
Цвета: Коричневый, Красный, Каштан, Графит
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры: ширина/длина 330 / 420 мм
Количество штук на м2 : 9,7 - 10,7
Вес 1 шт.: 4,3 кг
Рекомендованный миним. скат кровли: 22°
Гарантия производителя: 30 лет
Двухсторонняя лента на основе 100% бутила. Применяется для склеивания и герметизации стыков подкровельных гидро- и пароизоляционных пленок, а также гидроизоляции для фундаментов. Можно применять на гладких и шероховатых поверхностях, стыковать с элементами из дерева, металла и бетона, однако, стоит помнить, что поверхность должна быть очищена от пыли и обезжирена.
Спецпредложение с 14.04.2015 - 17.04.2015 - 3.25 грн/м.п.
Сырье: 100% бутил
Толщина, мм: 1 мм
Размер рулона: 15 мм х 45 м
Тевива характеризуется простым, современным видом и ровной геометрией. Ее плоская форма подчеркивает современный архитектурный стиль. Благодаря своим преимуществам, цементно-песчаную черепицу Тевива можно использовать как для нового строительства, так и для реконструируемых домов. Предлагаемые цвета подходят широкому цветовому спектру, которые часто используются на фасадах зданий.
PROTECTOR - технология была разработана специалистами компании BRAAS и используется в производстве цементно-песчаной черепицы BRAAS в модели Teviva. Бесцветное покрытие повышает устойчивость к негативному воздействию атмосферных условий. Благодаря этому, черепица Teviva сохраняет свой интенсивный цвет и прочность в течение многих лет.
Цвет: графит, черная
Размер:329 x 420 мм
Вес: 4,6 кг
Минимальный угол наклона: 25 градусов
IZODACH light, IZODACH classic, IZODACH MAX
ТРЁХСЛОЙНАЯ подкровельная супердиффузионная мембрана, полипропиленовые слои которой состоят из тонкого волокна, произведенного методом би-экструзии. Два внешних слоя обеспечивают прочность и УФ-стабильность, а внутренний слой обеспечивает гидроизоляционную и паропропускную функции. Отличие этих трех видов – их плотность:
Light – облегченная – 100 г/м²;
Classic – 115г/м²,
Max - 135 г/м2
Характеристики:
УФ-стабилизация - 3 месяца
количество слоев - 3
горючесть - трудно горюч
рабочая температура, °С - -40...+120
Подконьковая лента Izovent
Защищает кровельную конструкцию в области конька от воздействия атмосферных осадков, которые заносятся ветром в подконьковое пространство. Изготовлена из мембраны, по краям которого по специальной «горячей» технологии приклеены и прошиты алюминиевые полосы. Лента обеспечивает свободное прохождение скопившейся влаги из подкровельного пространства и утеплителя. Специальные профилированные края ленты позволяют применять ее на кровельных покрытиях с любой высотой волны (керамика, металл, битум и т.п.). Клеющая основа - 100% бутил, что позволяет обеспечить абсолютную герметичность склеиваемых поверхностей, однако, следует помнить, что поверхность должна быть обезжирена и очищена от пыли.
Длина рулона - 5 м
Ширина рулона - 310 мм
Термостойкость - -30С/+80С
Материал - алюминий, мембрана, бутил.
Цвета: коричневый, кирпичный, каштановый
Спецпредложение с 20.04.2015 - 24.04.2015 - 30 грн/м.п.
Классическая модель черепицы, не поддающаяся влиянию моды. Надежная, проверенная временем. Прекрасная пазовая модель для применения во всех архитектурных стилях и направлениях. Имеет несколько цветов и самый полный ряд доборных элементов. Широко известная и самая популярная модель в Европе.
Цвет: красный, темно-коричневый, графит
Расход на кровле на кв.м: прибл. 10 шт / кв.м
Шаг обрешетки: 31,2-34,5 см
Вес: прибл. 4,5 кг / шт
Рекомендации по сечению стропил и обрешетки под натуральную черепицу BRAAS
Стропила:
Рекомендуемое сечение не менее 50x150 мм, шаг стропил 60...90 см в зависимости от расчетной нагрузки и длины стропильных ног Выбор сечения стропильных ног связан с расчетом их на прочность и прогиб.
В расчете учитывается район строительства, снеговая нагрузка, пролет
стропил и их шаг, а также характеристики примененных стропильных материалов.
Обрешетка:
Пиленый брусок из хвойных пород (без обзола и проходных
сучков) не ниже второго сорта.
Контробрешетка:
Бруски минимальным сечением 30x50 мм применяйте на
крышах с гидроизоляционной пленкой или нижней кровлей для вентиляции кровли. Для сложных многоскатных крыш или при большой длине стропильных ног толщину контробрешетки увеличьте до 50 мм.
Ленты для примыкания Wakaflex от фирмы Monier (Braas) - это самоклеющийся материал, предназначенный для герметизации стыков и примыканий кровли к поверхности стен и труб .
Ленты выполнены из окрашенной полиизобутиленовой мастики, внутри армированная алюминиевая сетка. С обратной стороны ленты нанесены клейкие полосы шириной 2см из синтетического каучука. Вакафлекс выпускается рулонами шириной 28см и длиной 5м.
При монтаже Wakaflex идеально повторяет сложную форму черепицы, ложиться ровно и без складок, тем самым обеспечивает абсолютную влагонепроницаемость.
Алюминиевая сетка, входящая в состав ленты Вакафлекс и проходящая через всю площадь рулона, придает повышенную прочность и не рвется даже в случаях усадки здания.Полоски необходимого размера нарезаются непосредственно во время монтажа, удаляется защитная пленка и клейкой стороной наносится на место примыкания кровли и иной соприкасаемой поверхности.
Правильный монтаж ленты для примыкания Вакафлекс обеспечивает надежную гидроизоляцию.
Преимущества Wakaflex (Вакафлекс) перед другими материалами:
- Наличие армированной сетки из алюминия придает ленте высокую прочность и эластичность. ;
- Простой принцип монтажа и небольшой вес материала;
- Исключает потери времени (до 50%) на пайку или сварку в отличие от других материалов;
- Устойчив к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению;
- Вакафлекс сохраняет свои свойства в температурном диапазоне от - 40 до +100 градусов.
Технические характеристики:
Длина (м) - 5м
Ширина (мм) - 28см
Толщина - 2мм
Вес (кг) - 4,8
Рабочий диапазон температур -40..+100 С
Материал: Полиизобутиле
Расход 1 рулон / 4,95м
Цвета: красный, коричневый, черный
Модель Таунус- качество с выразительным профилем.
Данная черепица имеет четкий гармоничный профиль, с крупной волной и создает объем и выразительный рельеф крыши дома. Безупречная гладкая поверхность, с благородным выразительным внешним видом и шелковым блеском, делает невероятно стильным и привлекательным каждый дом. Это идеальное решение для любого архитектурного стиля!
- Одна из самых популярных моделей черепицы в Европе и Украине
- Высочайшее европейское качество
- Идеальная геометрия черепицы
- Инновационный замок
Шаг обрешетки: 31,2-34,5 см.
Цвет: красный, коричневый, черный
Размер: 42,0 х 33,0 см
Встречайте черепицу в стиле средиземноморья!
Неповторимый стиль, сочетающий в себе природный колорит с теплотой яркого солнца, ласкового моря, уникальной растительностью средиземноморья – нашли свое отражение в модели цементно-песчаной черепицы с поэтичным названием Адриа.
Данная модель применяется на крышах любой сложности и позволяет воплотить в жизнь любые архитектурные решения. Ее неповторимая красота не выходит из моды вот уже много столетий, олицетворяя верность традициям, вечные семейные ценности и уют домашнего очага.
Эксклюзивная высокопрофильная модель, отличающаяся гранулированной поверхностью крутой волны и богатством её пёстрой расцветки на основе нескольких локальных цветов.
Вековые традиции европейского качества, гармонично переплетаясь с новейшими технологиями, позволили этой модели занять центральное место на пьедестале почета.
Характеристики :
Размер [мм]: 420 х 333
Высота волны [мм]: 625
Вес 1 черепицы [кг]: 4,4
Расход [шт. на 1 кв.м.] : Около 10
Шаг обрешетки [мм]: 315 – 340
Средняя ширина покрытия [мм]: 300
Цвета: Красный, коричневый, осенне-золотистая,антик
Покрытие: Сларри
УНИВЕРСАЛ С ПРИРОДНЫМ ШАРМОМ
Модель «Рубин» - это всегда праздничное великолепие Вашего дома, она сочетает в себе неподвластную времени красоту с высочайшим качеством и функциональностью. Серия «Рубин» подходит как для пологих, так и для крутых крыш, а также имеет высокую степень защиты от дождя за счет пазовых замков. Благодаря разнообразию цветовых решений и множеству аксессуаров она позволяет реализовать самые различные архитектурные задачи.
Самая популярная модель с самой широкой цветовой гаммой.
Инновационный замок со свободным ходом черепицы по вертикали - до 30 мм.
Темные цвета черепицы прокрашены в массе.
Гармоничный профиль, подходящий для крыши с малым уклоном (от 16 град.).
Большой выбор комплектующих элементов кровельной системы для создания красивой и функциональной крыши.
Все детали, оптимально согласованные по функции, форме, цвету и материалу
Средняя длина покрытия: 330 – 360 мм
Средняя ширина покрытия: примерно 224 мм
Расход на 1 м2: примерно 12,4 – 13,5 шт.
Вес одной штуки: около 3,2 кг
Рекомендуемый угол наклона кровли: от 16°
Возможный уклон кровли: от 10° до 90°
Цементно-песчаная черепица БРААС Ревива PROTECTOR!
Ревива это плоская модель цементо-пещаной церепицы. По своей форме она имитирует «бобровый хвост». Хорошо подойдёт Ревива для домов в классическом стиле.
Кроме того, РЕВИВА есть сдвоенной черепицей с замком, что исключает возможность протекания.
Технические характеристики цементно-песчаной черепицы Braas Ревива
Размеры (ширина/длина) 330 х 420 мм
Рекомендованый минимальный угол наклона крыши 25°
Вес 1 шт: 4,5 кг
Потребность шт на кв.м приблизительно: 10,7-11,9
Натуральная цементно-песчанная черепица BRAAS Харцер отличается от остальных видов ЦПЧ BRAAS плавными линиями профиля.
Благодаря природному компоненту – железу, стабилизированному на определенной стадии окисления, цветное покрытие не выгорает и сохраняет свой цвет долгие годы.
По сравнению с другими моделями, цементно-песчаная черепица Харцер поставляется в ВИШНЕВОМ цвете
Основные технические характеристики.
Размеры 330 х 420 мм
Ширина покрытия 300 мм
Рекомендуемый мин.
Угол наклона кровли 22 градуса.
Потребность 10 шт/м2
Сечение обрешетки Оптимально 50 х 50 мм
«Рубін 9 V» - це крупноформатна версія добре відомої та популярної моделі "Рубін ". В ній втілилися сувора класика, непідвладна часу, і збільшений розмір.
Це особливо зручно для об’єктів з великими площами даху. У моделі "Рубін 9 V" також присутній розумний замок, що дозволяє варіювати крок дерев’яної обрешітки, що рідко зустрічається в конкурентих моделях.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розмір: 472х313мм.
Потреба на кв.м: ок. 9.4 шт.
Вага: 4кг/1шт.
Колір: ангобована:мідний,коричневий,антрацит глазурована: каштан , чорна
Крок обрешітки: 370-400 мм
Корисна ширина: 267мм
Гарантія виробника: 30 років
Черепица Изумруд – идеальный выбор для всех, кто живет по собственному стилю. Своими элегантными цветами и необычной ромбической формой она придает дому выразительный, индивидуальный вид. Она просто уникальна по форме и по тому зрительному эффекту, который вызывает данная поверхность.
Гладкая поверхность прессованной кровельной черепицы обеспечивает прекрасную защиту от дождя при стандартном наклоне кровли 16°, а также большую свободу укладки, в том числе по форме крыши. Плоская ромбовидная форма и благородная поверхность дают возможность выполнить интересные современные архитектурные акценты на кровле и фасаде
Расход на кровле на кв.м: ок.12,5 шт
Вес: 1 шт. 3,7 кг
Цвет: ангоб: черный, глазурь: каштан, тек, хрустально-черный
Шаг обрешетки: 165-185 мм
Рекомендуемый возможный угол наклона: 16о
Шановні, партнери!
Вітає Вас з першими літніми сонячними днями!!!
У перші літні дні ми підготували для Вас приємний подарунок☺!!!
Раді повідомити Вас, що в таку спекотну пору року ми зменшуємо ціни
на продукцію BRAAS, а саме на рядову керамічну черепицю.
Починаючи з 02 червня ціна знижується на 10 %
Ми впевнені, що дана перевага зміцнить наші відносини і подолає конкуренцію.
Приємні ціни та надійний партнер – запорука Вашого успіху!
Ангобирование – специальный метод покраски, который заключается в нанесении на высушенную, но еще необожженную черепицу слоя порошковой глины. В этом порошке присутствуют определенные минералы, при дальнейшем обжиге дающие необходимый цвет или оттенок. Слой порошкообразной глины наносится только на поверхность черепицы, внутри она сохраняет свой природный цвет. Случается, что черепица отличается довольно темной природной окраской, и в этом случае некоторые ее зоны, поврежденные при кровельных работах, становятся видимыми. Только лишь черепица, окрашенная в массе, имеет одинаковый цвет по всей толщине.
Ангоб делает черепицу более гладкой и стойкой к загрязнению, а, кроме того, позволяет производить кровельный материал в различных цветовых решениях (это может быть красный, коричневый, черный или зеленый цвета). Черепица, покрытая благородным ангобом (с большей долей кварца или другим подобным элементом, благодаря которому достигается эффект частичного «остекления») является более блестящей, ее поверхность напоминает глазурь. Однако полного «остекления» при этом не достигается, и поры материала остаются открытыми, следовательно, диффузионные характеристики черепицы сохраняются в полной мере.
Также на рынке присутствует «оттененная» керамическая черепица. Такой эффект достигается благодаря использованию двух типов ангобов, а также добавочного бесцветного слоя, имеющего только защитные функции.
Ангобирование повышает цену кровельного материала. Самая дешевая подобная продукция стоит на 10-15% дороже обыкновенной, не ангобированной керамической черепицы.
Черепица, покрытая благородным ангобом, стоит уже на 30% дороже.
Окрашивание в массе заключается в добавлении в сырье определенных минеральных пигментов еще на этапе формирования черепицы. Пропорции и состав пигментов зависят от того, какой цвет должна в итоге иметь черепица, не потеряв при этом своих технических характеристик. Вся масса перемешивается вплоть до того момента, пока не будет достигнута однородная, пластичная консистенция сырья. Только после этого черепице придают форму, высушивают, покрывают слоем ангоба и обжигают в печи. Благодаря окраске в массе черепица имеет одинаковый цвет, как на поверхности, так и в середине.
Глазурирование заключается в покрытии высушенной, но еще не обожженной черепицы растопленной глазурью с добавлением неорганических усиливающих субстанций. В результате на поверхности изделия создается цветной слой, подобный стеклянному.
Глазурь по сравнению с ангобом имеет большее количество стеклянных добавок, которые придают черепице особый блеск. Глазурь может быть также бесцветной и не изменять натуральный цвет изделия, либо иметь определенный цвет - зеленый, синий, черный... Глазурированная поверхность, помимо прочего, защищает черепицу от влаги, холода, снега.
Черепица, покрытая глазурью, считается наиболее дорогой – она стоит на 70-100% дороже, чем обыкновенная керамическая черепица.
Цементно-песчаную черепицу - производят из кварцевого песка, цемента, воды и натуральных красителей, нерастворимых в воде и устойчивых к солнечному свету и перепадам температур. В процессе производства цементно-песчаная черепица приобретает гладкую поверхность и стойкий цвет. Большинство выпускаемых в настоящее время видов цементно-песчаной черепицы окрашены в массе и, кроме того, на их поверхность наносят дополнительный слой акриловых покрытий. Они придают черепице однородный цвет, увеличивают морозостойкость, защищают от нарастаний мха, а также придает плиткам гладкую поверхность и низкую восприимчивость к загрязнениям.Цементно-песчаная черепица - наиболее доступный тип натурального и экологичного кровельного покрытия. Ее производят в нескольких основных цветах, она может быть матовой, полуматовой или глянцевой.
Технические характеристики цементно-песчаной черепицы:
габариты (длина/ширина) - 420х330, 335, 343 мм;
вес 1 плитки - 4-4,5 кг;
вес 1 кв.м покрытия - 36-49 кг.
Благодаря своему весу цементно-песчаная черепица выдерживает любую непогоду и перепады температур.
Цементно-песчаная черепица имеет множество преимуществ:
- устойчива к воздействию солнца, снега, мороза, дождя, града и сильного ветра;
- обладает высокой теплостойкостью;
- хороший звукоизолятор – «поглощает» звуки дождя и ветра;
не воспламеняется;
- может служить в течение десятилетий (до 100 лет), обеспечивая высокую герметичность и устойчивость кровли.
Цементно-песчаная черепица БРААС рекомендуется для кровель с уклоном скатов от 22° до 65°. Но при условии соблюдения соответствующих рекомендаций ее можно укладывать на кровлях с меньшим или большим углом наклона.Производители предлагают большой ассортимент специальных доборных элементов и аксессуаров для цементно-пеcчаной кровли, которые позволяют надежно и эстетично установить систему водостоков, антенны, вентиляционные выходы, снегозадержатели и т.п.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ BRAAS
ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ. Качество, имеющее силу камня: цементно-песчаная черепица исключительно прочна, стойка и крепка. Со временем она становится еще тверже и успешно противостоит граду и экстремальным атмосферным условиям. Цементно-песчаная черепица BRAAS имеет в среднем прочность на 90% большую, чем этого требует ДСТУ Б В.2.7-6-94
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ. Цементно-песчаная черепица твердеет при температуре 60°С в отличие от керамической черепицы, которую обжигают при температуре 1000°С и выше, что означает экономию 70% энергии и значительное уменьшение выбросов СО2. Крыша площадью 160 м² экономит столько энергии, что ее хватило бы для обогрева дома на одну или две семьи в течение одного года (при годовом потреблении газа 14 м3/м2)
ЭКОНОМИЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНО ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ BRAAS. Каждая черепица имеет идентичные размеры – каждая точно такая, как и другие. Благодаря этому ее укладка на крыше происходит легко и быстро. Таким образом, экономится время и уменьшаются затраты на производство работ. Черепица BRAAS – идеальное соотношение качества и цены.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. Эта черепица уменьшает внешние звуки на 7 децибел лучше, чем керамическая черепица. А это уменьшение воздействия звука почти наполовину. Таким образом, цементно-песчаная черепица обеспечивает лучшую защиту при увеличении звуковой нагрузки из внешней среды
  • 4 тижні потому...
Дорогие партнеры!
Информируем Вас о начале АКЦИИ на цементно-песчаную и керамическую черепицу BRAAS.
С 2 июля 2015 года стартовала акция под названием "Модный цвет 2015"
Скидка предоставляется на все модели рядовой черепицы BRAAS в черном цвете!
Акция действует с 2 июля до 31 августа !
Змінено користувачем n1ck
Предлагаем полный комплект для Вашей кровли:
- Керамическая черепица BRAAS (Германия)
- Цементно-песчанная черепица BRAAS(Польша)
- Аксессуары BRAAS (Германия, Польша)
- Аксессуары 4ROOF (Польша)
- Пленки и мембраны (Польша)
- Водосточные системы Galeco ПВХ (Польша)
- Водосточные системы Galeco Сталь (Польша)
