Нагрев воды в косвенниках
neoqs
Здравствуйте, форумчане!
Есть вопрос.
В системе водоснабжения многоквартирного дома есть два газовых котла с подключенными к ним косвенниками на ГВС.
Вопрос, есть желание отключится от котлов после отопительного сезона и нагревать воду в двух бойлерах в "летний" период, к примеру электрокотлом.
Чем посоветуете нагревать воду?
Входные условия - 2 бойлера по 160 литров в каждом, без электротенов.
Выходные данные - нагрев воды в этих емкостях до температуры 45-50 град. с минимальными затратами.
Всем спасибо!
Добавлено через 1 час 54 минуты
Есть ли светлые мысли :D
Змінено користувачем neoqs
Так в чем состоит вопрос7 В экономии ресурсов или все таки, чем греть воду? Или как ее греть?
Вопрос, в том, к какому устройству (котлу) подключить бойлера, что бы получить выходные параметры с минимумом затрат (электроэнергии, денег).
Дополняю вопрос тем, что в обеих независимых контурах бойлеров присутствует рециркуляция через полотенчики...
Для початку моделі бойлерів - можливо там можна встановити тен, є наприклад різьба або флянець...
А теплоносієм крім газу може бути - електрика, сонце, тепловий насос, твердопаливний котел (тут потрібен кочегар) та інші...;)
Дякую за приклади, але в мене Дражиця 160ка - 2 шт.
www.drazice.kiev.ua/drazice-okc-160-ntr-%28napolnyij-vodonagrevatel-kosvennogo-nagreva%29.html
без фланців (запитував у офіціалів), якщо б вони були, то я би питання вже вирішив, але...
ТЭН уже есть............в электрокотле, зачем делать масло масленным. В эл котлах должна быть функция нагрева бойлера летом, нужно читать мануал и покупать доп материалы. В вашем случае вариантов много: и от газа, и от электрики, и от электрики ночью, от газа днем.
Это ясно, но у меня задача уйти от газа на летний период.
И сможет ли один котел греть воду в двух бочках, ведь к примеру в одном контуре помыли руки - котел пошел догревать, тут во втором контуре пошел забор воды горячей - вопрос как они будут сосуществовать вместе - эти два бойлера на одном электрокотле?
Как сможет один котел управлять двумя контурами подогрева воды?
Есть ли такие системы?
Самый простой способ, это соединить бочки последовательно. Между ними установить перемешивающий насос. Можно ЭК поключить к одному теплообменнику, а можно тройниками к двум. Нужно смотреть мощность котла и мощности теплообменников. Более сложный, это присматривать контроллер на два и более входа под погружные термодатчики, трехходовые и дальше на котел.
А что такое ЭК?
----- отменяется, уже понял...
Понял, спасибо... надо подумать...
Добавлено через 9 минут
А что такое ЭК?
Дело еще вот в чем, у меня из 3х фаз одна на котельную максиум по мощности 3.5 квт...
Сколько интересно по времени прийдется котлу нагревать воду до температуры 45 градусов в двух бойлерах?
45 градусов-это микробиологический инкубатор. рекомендую греть бойлеры минимум 60 градусов
Ну не пугайте вы так, достаточно раз в три месяца нагревать до 60грд.
Ваше ФСЕ это газ.
А что такое ЭК?
Скажу так. Встроенный тен 2 Квт греет 100-литровую дражице до 60 градусов без малого 4 часа...
Дальше прикиньте сами - ночи вам не хватит нагреть ваши бочки источником 3,5 кВт...
У Drazice є бойлер без тена OKC 160 NTR/Z...
Я тепер зрозумів що є тен...
neoqs відповів на моє повідомлення...
Добавлено через 6 минут
Я би найняв консьєржа + кочегар і поставив котла на ТП...
Оберемок дров і два бойлера вогонь...
Спасибо. Надо подумать.
Есть вопрос.
Всем спасибо!
Какой тариф на электроэнергию у вас?
26 коп. и 32 коп. за кВтт.., но тарифы вроде повысят и тогда все будет по другому....:(
