Битумная кровля, как исправить проблему
truck
Прошу подсказки/консультации/помощи у специалистов кровельщиков.
Делали мне битумную кровлю четырехскатной крыши. По объективным причинам не закончили (ждали специальные оклады к мансардным окнам).
Простояв неделю, ветер оторвал подкладочный ковер, который был уложен на угол крыши и не накрыт битумкой. Я в шоке.
Не представляю себе как это исправить.
Совершенно не хочется делать "костыли": смолить, подкладывать что то и т.п.
Так как в моем понимании, любое утолщение под битумкой это потенциальная трещина или застойник воды, который рано или поздно начнет протекать.
Что делать? Снимать уже уложенную битумку?
А что это у вас монтажная пена делает на кровле?? Я думаю это проблема поболее, чем оторванный ковер.
С этим все в порядке. Это правильная пена для герметизации швов. Вопрос не в этом.
Честно говоря, первый раз вижу про пену для герметизации швов подкладочного ковра.... Он у вас вертикально постелен?
Тогда, за оторванный ковер и в самом деле стоит переживать меньше.
Что касается подкладки, то какой ковер вы применяли? Ну и фото в лучшем ракурсе не помешало бы. На этой фото видно что оторвано, но где именно порвало - не ясно. А той самой пеной, которой у вас все загерметизировано - не вариант? :)
Добавлено через 3 минуты
Вы же не прямоугольную ступеньку в 10-20мм будете делать. Утолщения под БЧ есть везде, в каждом ряду. Верхний гонт на нижний тоже ведь в "утолщением" настилается ;)
А где написано что пена герметизирует швы ковра?
Дом из СИП, швы загерметизированы между панелями ОСБ.
Лента ковра лежала на изгибе кровли. там где набита битумка все нормально, там где не набита оторвало
Степлером крепили подкладочный ковер или гвоздями?
Пы.сы. Пена между осп не нужна... по крайней мере на кровле
А вы думаете, это можно увидеть на данной фотографии? ))
На стыке ОСБ пена тоже не нужна.
Оторвался ковер? Да ну и хрен сним!
Во-первых: - это проблема монтажников!!! раз не умеют крепить подкладку:o.
Во-вторых: - при таких углах скатов, ковер стелится по периметру ската, т.е. на свесах, в коньке и на ребрах (усиленный).
Снять пару ближних рядов, и гнать БЧ дальше.
Раскатать ковер горизонтально. Нахлест полос в горизонте 10 см., по вертикали - 20.
Он так и уложен и именно тот что уложен на ребре оборвался
если бы было бы так-не оторвалось
Если-бы, да кабы...
Что толку от вашей саморекламы?
Что мне делать в той ситуации которая есть?
Добавлено через 5 минут
А разве получится снять ряд БЧ вертикально? Они же набиваются горизонтально ряд за рядом перекрываясь.
Получится, только если снимать по целому гонту. Выйдет "лесенка". А можно и тУпо отрезать по вертикали, и перекрыть новыми гонтоми. Могу заверить, что нахлеста видно не будет.
Но там еще и другая проблема: судя по фото, у Вас на ендовой вообще нет подкладки, т.к. видны белые "проплешины" (или такое фото).
Большое спасибо! Реальный вариант отрезать.
Под ендовой Вы имеете ввиду ребра? На фото и нет прокладки, она оборвалась и завернулась сверху на уложенную сторону БЧ... может она и создает видимость проплешин
Получится, только если снимать по целому гонту. Выйдет "лесенка". .
Не факт. Смотря с каким смещением и в какую сторону укладывали гонты. Лесенка в конечном итоге получится, но она может занять большую часть ската :)
ПС А с фотографиями, автор продолжает издеваться. Видимо считает, что тут собрались экстрасенсы, чтобы над ним постебаться :D Если вы хотите какого то адекватного ответа, то не стоит наплевательски относиться к людям. ;)
Добавлено через 4 минуты
Если вы пришли сюда за советом, то перестаньте фыркать и гонор чуть уймите. Вы не на экзамене, и не экзаменатор. ;)
Возможно, человек хотел показать вам, как должна выглядеть фотография фрагмента кровли, чтобы ее можно было обсуждать. Имейте уважение к людям, которые обращают внимание на вашу проблему.
Сори за офтоп, сегодня побывал оторвать руками подкладочный ковер с битумкой-не получилось, на крыше был 12мм осп, в каждом гонте по 4 гвоздя, забито намертво, вот просто ума не приложу как оно у вас оторвалось:unknown:
Оторвался фрагмент подкладки на котором не было прибита битумка. Битумка вся целая и с места не сдвинулась
Добавлено через 7 минут
И как? Продали дом?:):beer:
Нет уж, мне самому дом нужен.
Теперь нужно с монтажниками разобраться.
Починят, отпишусь
Ну да, такого мы ещё не видели. Мастикой когда замазывают - видели, а пеной эт ноу-хау. Хотя даже в инструкциях прописано - оставляйте зазор.
Из подобного творчества, как то раз встречали такое хау-ноу:
конт-брус через 50 см набит на обрешётку )) - и так ,как под капирку, во всём посёлке. На контр-брус сверху ОСБ... Короче получилось у них, что от каждого листа ОСБи они по 25 см вырезали на отход. Тоже необоснованный "перерасходик".
Чего ток не встретишь в строительном "творчестве"...
Чего вы к пене пристали? Говорит же ТС что сип панели на крыше, вот и пена для них самих.
А по поводу вашего поста вообще ничего не понятно, причем тут шаг контр бруса в 500мм и отход в 250мм? может ТЕ строители просто мыслят и горизонтально в том числе, а не только как вы вертикально?
А мені здається, що ви не в темі, функція обрешотки підтримка листа осб від просідань а функція контрбруса вентиляція підкровельного простору. це як спочатку покласти плити а по ним вилити армопояс.
Даже при правильной кровле, которая сделанная по госту, правилам, техзаданием... Наши кровельщики (типа) скажут что сделано неправильно... Но вот чего сделано неправильно - никто толком не может объяснить... Ведь, точка правильности/угол уклона у производителя кровельных материалов и кровельщика - разные... ИМХО...
Для реального примера... Можно выложить правильно сделанную кровлю на форуме... Найдутся десятки типа кровельщиков, которые скажут, что кровля сделанная неправильно...
маленька пораправка.
Кожен гонт прибивається вісьмома цв'яхами так як при фіксації гонта цв'ях прибивається в нижні частині гонта, під якою закінчується верхня частина нижнього гонта. І якщо на БЧ є ззаді половина гонта клейовий слой утворюється суцільна проклеїна двухслойна гідроізоляція + третій слой підкладковий килим, який також на стиках 10 см проклеєний і прибитий покрівельними цв'яхами.
як писала одна мудра людина: "Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены!!"...
це і стосуяться якості клейового слоя і БЧ загалом.
На минулих вихідних знайшов такий об'єкт. Всі гонти цілі, лежать кругом будинку, лише по 3-4 дірки у верхній частині гонта. Клей не приклеїв їх тому гонти у місцях стику зовсім чисті. Один взяв собі на пам'ять.;)
11205622_873423736062634_285435851772452464_n.jpg.b5c5dcf20d977c376d336d4c6e8d6bf1.jpg
11140339_873423162729358_6884861721677273649_n.jpg.ed74f30ca15ee1a73db3b718919584b2.jpg
10458302_873423232729351_2454922114746130316_n.jpg.7cbd38364d4b8cff9c927d07f055df79.jpg
11219353_873423636062644_1815862473085608722_n.jpg.687bfa67568a5561a035a8c6f634878b.jpg
