Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Пиролизная печь для обжига керамических изделий.
blago
Рекомендуемые сообщения
Сразу оговорюсь, это проект. На него подготовлена только техдокументация.
Пиролизная печь рассчитана на обжиг керамических изделий в среде пиролизных газов.
Считаю, что когда обжиг форм из глины будет производиться в среде пиролизных газов при температуре 750 – 800 градусов, то керамические изделия получатся тверже, нежели они бы обжигались в муфельных печах.
В пиролизных газах содержится большое количество углерода. Углерод проникая в слой твердеющей глины и песка, заполняет микропоры, происходит кристаллизация кремне- органических соединений (диоксида кремния).
При дальнейшем обжиге, осаждается на поверхности формы керамического изделия.
Подобная технология используется при закалке стальных элементов, когда необходимо придать поверхности детали особую прочность. Раскаленную деталь опускают в масло и выдерживают в нем несколько минут. Т.к.в масло является углеводородным соединением, при испарении масла у поверхности стальной детали осаждается углерод. Поверхность детали становится более износостойким. Практикуется также закалка стали в струе нагретого пропана. Толщину слоя углерода при этой технологии доводили до 2мм.
Готов ответить на ваши вопросы.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
А еще там содержится определенное количество кислорода который как то тоже будет реагировать с изделиями
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
