В летнем режиме греют батареи
Slegan
Имеем : одноконтурный котел Vaillant turboTEC plus VU 24 , на праздники решил перевести в летний режим . Бойлер косвенного нагрева греет , и одновременно греет систему обогрева . Понимаю , что трехходовой клапан не переключает поток , коды показывают что котел переведен в летний режим . Поиском пробежался , возможная проблема в закисании клапана , но там вроде хитрый клапан .... Или можно разобрать и что-то почистить ? Хотя котел работает только 1,5 года и как назло гарантия закончилась . Иногда при работе котла слышалось небольшое клацание (дребезжание )при прогреве как раз в районе клапана и насоса , но не всегда и это чисто примерно . Может у кого есть опыт решения подобного вопроса , поделитесь ...
Закисает трех-ходовый клапан. Говорят, что можно почистить. У меня такая проблема иногда проявляется, просто перекрываю вентиль на СО, но так можно делать если достаточный поток на контур ГС.
В первую очередь нада провести профилактику котлу,посмотреть и прочистить внутренний фильтр,который кстати если будет засорён то теплоноситель будет продавливать в систему отопления,дальше смотреть сам трёхходовик,он у вайланта слабое место из за его конструкции ну то что его установили на обратку,ну и наконец смотреть саму обвязку котелка и бойлера.
спасибо за ответ . буквально "целый год" работало все прекрасно , даже в феврале проверял .... Обвязку проверяли , фирменый сервис при запуске котла очень ответственно подошел к этой процедуре .
Для начала найду этот внутренний фильтр и почищу , заодно локализирую "постукивание/ дребезжание при работе котла , хотя это "плавающая " "неприятность . Спасибо !
это-да , но "хочется" немецкое качество !!!!!
Воду обеспечьте "немецкого качества " :)
Что с водоподготовкой, или хотя бы с анализом воды?
у меня котел одноконтурный , в систему залили дистиллированную воду , если и добавляли из скважины (через фильтры) -то самый "мин".К воде из скважины больше имеет отношение бойлер косвенного нагрева ...
Там из радиаторов хлама разного наносится обычно...
Что сервис говорит?
Что сервис говорит?
Сначала хочу сам разобраться , инженерное образование позволяет ...
Тогда сразу путь в трехходовой, разбирайте, чистите.
И объязательно скрутит ему голову,так как подсоединение мотора и клапана оч.хитрое:D
вот в принципе и искал в интернете "мурзилку" по данной операции , что-бы не "изобретать" , а воспользоваться чужим опытом
Добавлено через 6 минут
Нет, он инженер...........
Иногда такие "мастера" приходят :p:p:p ..... но их спасает заученные фразы - нужно менять деталь ... иначе "жо.а" , совершенно не смущаясь в озвучивании стоимости данной детали ... такой клапан стоит примерно 3500 гр . Официальные сервисники ничем не отличаются , что по котлам , что на СТО ... Мне вот в прошлую пятницу "лечение " стука взадней подвеске оценили в 2500 гр - вылечил сам дома аж за 60 гр :flag1:
Врят ли вы найдёте в инете такую мурзилку,да и в самом сервисном центре могут этого не знать,так как они меняют трёхходовой целиком ИМХО,ведь так дороже а если дороже значит лучше.:D
Из неожиданностей может быть паковка на анаэроб
Да нет,он легко откручивается,но можна также легко при вытягивании моторчика сломать пластиковый шток со шлицами, ну и тогда уже точно капец электроприводу.
Ну вот и "опыт" , спасибо . Вчера посмотрел на него ... он у меня с байпасом регулируемым . При включении режима "лето" даже и не шевелится. Тк похолодало , перенесу ТО котла на более теплое время ( заодно прикуплю прокладок на всякий случай). Локализовал "постукивание " - газовый клапан . Постукивает не всегда , а переодично и чуть-чуть . Судя по мануалу ru.teplowiki.org/wiki/Vaillant_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
нужно уменьшить давление газа , тоже буду разбираться попозже ...
Всем откликнувшимся - большое спасибо за участие .
У меня такая фигня была когда-то на Беретте. Тоже стремно было, но оказалось выеденного яйца не стоило, снял сервопривод, шток туды-сюды по нажимал и до сих пор работает:)
