ангелос Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 не работает автоматика и очень шумная стоит и неэкономная)) посоветуйте на какую лучше заменить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 не работает автоматика и очень шумная стоит и неэкономная)) посоветуйте на какую лучше заменить. А яка площа будинку чи квартири? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ангелос Опубліковано: 15 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 А яка площа будинку чи квартири? 38кв а зачем это я хочу автоматику))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 не работает автоматика Маловероятно. Выход из строя одна на тысячу. и очень шумная стоит Шо знач шумная ? Там шуметь нечему. :D и неэкономная)) Дом утепляйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ангелос Опубліковано: 15 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Маловероятно. Выход из строя одна на тысячу. Шо знач шумная ? Там шуметь нечему. :D Дом утепляйте. тухнут горелки самопроизвольно(задувания нет), потом срабатывает автомат, что незя вкл....надо ждать. шумно зажигаются, хлопки. не нравится мне эти режимы, а их 7. 1. это фитиль(нечего не греет) . 2.все остальные вкл горелки(подсчитал на 2 режиме за месяц расход около 220кубов на котле 45 градусов. )хочется и 30 выставит 35,40... что можно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 тухнут горелки самопроизвольно(задувания нет), Посмотреть в окошко, как "облизывает" пламя термопару. Можно подбросить новую. потом срабатывает автомат, что незя вкл.... Так трэба. Тока перезапуск с нуля. шумно зажигаются, хлопки. Отрегулировать давление газа на горелке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ангелос Опубліковано: 15 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 т.е можно уменьшить давление и добиться...к примеру 35град, это на втором режиме, соответственно и расход уменьшиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Тільки потрібно диференціальний манометр. Хлопки можуть бути із-за сажі... Почистіть теплообмінник котла... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 т.е можно уменьшить давление и добиться...к примеру 35град, это на втором режиме, соответственно и расход уменьшиться? Нет. Минимальная температура не уменьшится, увеличится время работы горелки до отключения. Хлопать станет намного тише. Чуть меньше будет греть улицу. Скачайте инструкцию на ЕвроСИТ 630, там все подробно описано. 200 кубов на 40 квадратов при такой погоде - дом холодный. Тільки потрібно диференціальний манометр. Второй конец манометра куда тыкать? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 тухнут горелки самопроизвольно(задувания нет), потом срабатывает автомат, что незя вкл....надо ждать. шумно зажигаются, хлопки. не нравится мне эти режимы, а их 7. У меня стояла 10-ка, те же симптомы, чистил регулярно и термопару менял на всяк случай. Дымоход асест труба утепленнай. Иногда ночью тух в мороз, до утра дом холодный. Решил вопрос - заменил на турбо беретта + новые трубы и радиаторы. Расход газа упал на 25-30%. Такой же 12-ку у знакомых ставил, тоже тух, поменяли дымоход на утепленный оцинк с верхушкой крутящ, больше ни разу нетух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
