Продам сварочный полуавтомат ПДГ-312
sergeymet
Сварочный полуавтомат ПДГ-312 предназначен для сварки сталей электродной проволокой диаметром 0,8–1,4 мм при V под – 75–1000 м/ч на токах 40–325 А и напряжении сварочной цепи 17–25 В.
Полуавтомат представляет собой сварочную установку состоящую из механизма подачи с блоком управления и кассетой, газовой аппаратуры.
На механизме подачи установлен ведущий (падающий) ролик для сварки горелкой ГДПГ–304. Для сварки горелкой ГДПГ–201 используют сменный ролик.
На механизме подачи установлен электродвигатель КПА 563 У-2.
Газовая аппаратура полуавтомата состоит из редуктора–расходомера, снабженного подогревателем газа и газового клапана.
Электрическая схема блока управления обеспечивает:
1 Включение полуавтомата в режим «сварка» кнопкой, расположенной на сварочной горелке.
2 Плавное регулирование скорости подачи проволоки регуляторами на панели управления, а также стабилизацию скорости подачи.
3 Автоматическую продувку газового тракта защитным газом до зажигания дуги.
4 Работу полуавтомата в двух режимах: сварка длинных и коротких швов.
При сварке коротких швов – нажатием кнопки на горелке происходит включение газового клапана и сварочного выпрямителя, и через промежуток времени включается подача проволоки. При замыкании на изделие и отрыве проволоки зажигается дуга – происходит сварка. При размыкании кнопки происходит растяжка и обрыв дуги. Через 2–3 с выключается газовый клапан, снимается напряжение и прекращается подача защитного газа.
Сварка длинных швов начинает кратковременным нажатием выключателя на горелке, а заканчивается повторным нажатием и отпусканием выключателя.
Подготовка полуавтомата к работе:
1 Установить кассету с электродной проволокой на механизм подачи.
2 Заправить проволоку в подающее устройство, пропустив через втулку.
3 Включить сварочный выпрямитель (на панели зажигается сигнальная лампа).
4 Пропустить электродную проволоку через шланг горелки, для чего на механизме подачи включить тумблер-сварка.
5 Отрегулировать усилие проталкивания проволоки в подающем устройстве вращением маховичка.
6 Установить необходимый режим сварки на панели управления.
7 Открыть вентиль на баллоне с защитным газом и установить расход газа.
8 Установить скорость подачи проволоки рукояткой потенциометра на панели управления.
9 Установить величину напряжения сварочной дуги.
10 Произвести опытную сварку на образцах согласно приведенным режимам.
Расстояние сопла горелки от свариваемого изделия – в пределах 8-15 мм.
В комплекте все, что на фото:
1. Сварочный полуавтомат ПДГ-312.
2. Кабель силовой соединительный.
Б/У, цена 2500грн.
Отвечу на все вопросы. Если нужно, сделаю дополнительные фото.
  • 8 місяців потому...
