Анализ сметы на фундамент
Алекс65
Господа специалисты!
Кто-нибудь сможет посмотреть порядок цифр в смете на фундамент и подтвердить или опровергнуть?...
Или мой вопроос некорректен???:(
1. Смета явно завышена.
2. Смета соответствует действительности.
Без вводных данных - предоставленных публично, вы можете спокойно выбрать или первый или второй вариант.
Для начала дайте вводные данные.
Как минимум проект на фундамент.
Ну Смету. А там люди знающие подскажут.
Еще не плохо бы привязку к местности. Я видел фундамент который полностью заливался насосами, наверное около 10 выездов было и кубов 300 бетона)))
Если говорить не о расценках, а о смете в целом, то было бы неплохо заручиться согласием автора сметы на публичное обсуждение... как-никак, интеллектуальная собственность. ИМХО
Господа эксперты! Пожалуйста, оцените порядок цифр. Дом- одноэтажный каркасник 85 кв.м, грунт - глина, рельеф - ровный
Смета по грунтовым работам составлена для крутого лоха. Дальше я уже даже не смотрела :-)
Хотел написать тоже самое...
Вообще всю смету посмотрел... прозрел... как по мне развод - суммарная стоимость как по материалам так и по работам завышена.
Автору темы: на будующие просите смету в 2 видах :
1. Простой - где тупо всего в 5-10 строчках будет написано работа и материалы;
2. Такая как сейчас - расширенная типа КБ-3 - она же локальная смета, но не в коем случае не ведитесть на так называемую АВК-шную смету (АВК - программный комплекс) может выводить сметы КБ-3, но его сметы надо смотреть как минимум в Экселе так как часто там прячутся коэффициенты.
Вообще дайте проектные данные или разместите объявление или проведите тендер и посмотрите какие цифры вам предложат. Я думаю от "строителей" смета будет на 10-20% меньше того что есть. Если сами займетесь некоторыми вопросами еще сможете 10% скинуть, а то и более.
А мне так сдается,что на половину...
Зачем такая подушка толстая подушка 20 см и еще из щебня. Вам достаточно уложить песчаную подушку толщиной 10 см без ее уплотнения (фундамент сам уплотнить подушку).
Еще доработка грунта вручную имхо не нужна для Вашего строительства.
Посмотрите публикацию на эту тему: gidproekt.com/dlya-chego-nuzhna-peschanaya-podushka-pod-fundament-sovety-po-ustrojstvu.html
И вот еще такой "шедевр". Даже мне - "чайнику" в строительстве - понятно, что стоимость укладки нескольких пластиковых труб не может быть 12 тыс. грн.......Смета инженерные сети ниже отм 0.pdf
[ATTACH]429442[/ATTACH]
[ATTACH]429443[/ATTACH]
[ATTACH]429444[/ATTACH]
За такие деньги можно 2 фундамента в год залить и больше ничего не делать:beer:
И вот еще такой "шедевр". Даже мне - "чайнику" в строительстве - понятно, что стоимость укладки нескольких пластиковых труб не может быть 12 тыс. грн.......[ATTACH]430144[/ATTACH]
Хм, зачем два тюбика вазилина в смете начинаю догадываться. :flag1:
