ПРОШУ ПОМОЩИ. Проблема с насосной станцией Pedrollo
amg777amg
Добрый день!
Есть насосная станция PEDROLLO HF JCRm 15M - 50 H (nasosvdom.com.ua/catalog/nasosnyie_stantsii-16/321_nasosnyie_stantsii_HF_JCRm_15M_-_50_H.html) с гидроаккумулятором на 50 л. Стоит рядом с колодцем из которого берет воду.
С утра открыл кран-вода не идет-не работает насос. Вечером полил газон, соответственно вода из колодца ушла почти полностью. Обычно набирается до нужного уровня за час-полтора, но сосед включил полив газонов и уровня в колодце нет совсем. Т.е. за ночь вода не успела набраться и есть подозрение, что насос работал "всухую". Передернул питание-слышно как еле слышно гудит насос и реакции никакой. Снял пластиковый защитный кожух в насосе прокрутил крыльчатку - та же ситуация-жужжание 2 минуты, после чего затихает. при этом дотрагиваюсь до верхнего кожуха насоса он горячий. Я не совсем разбираюсь в этой системе, потому прошу помощи-может ли сгореть насос , если он качал "насухую", или в нем есть защита от сухого хода? Давление на манометре - ноль.
И еще-не раз замечал, что при пользовании краном, который стоит от насоса, пробивает через воду электрикой. Дотронулся до крана - ударило током. Отчего это?
1.Если крутит,но не качает:ушла вода из насоса,проверить и заполнить водой(обратный клапан есть на всосе после колодца?) или сломался диффузор(очень частое явление),выглядит приблизительно так:aquatehnika.net/p20207161-diffuzor-nasosnoj-stantsii.html 2.Перегрев,во-первых,насухую НЕЛЬЗЯ крутить.У меня перегревалась станция по причине сдохшего конденсатора(вместо 25мФ у него осталось 5мФ).Проверить можно только тестером с функцией измерения ёмкости. 3.Бъёт током.Тот же конденсатор может быть пробит на корпус(они,конденсаторы,бывают в алюминиевых корпусах),и ещё обязательно проверьте тестером сопротивление обмоток двигателя на корпус,не залита ли водой коробка с реле давления? 4.Двигатели (обмотки) в Педролло горят редко,всё остальное можно заменить.Как-то так.Успехов.
и обмотку можно перемотать - на Юности 500 грн за киловатт
1.Если крутит,но не качает:ушла вода из насоса,проверить и заполнить водой(обратный клапан есть на всосе после колодца?) или сломался диффузор(очень частое явление),выглядит приблизительно так:aquatehnika.net/p20207161-diffuzor-nasosnoj-stantsii.html 2.Перегрев,во-первых,насухую НЕЛЬЗЯ крутить.У меня перегревалась станция по причине сдохшего конденсатора(вместо 25мФ у него осталось 5мФ).Проверить можно только тестером с функцией измерения ёмкости. 3.Бъёт током.Тот же конденсатор может быть пробит на корпус(они,конденсаторы,бывают в алюминиевых корпусах),и ещё обязательно проверьте тестером сопротивление обмоток двигателя на корпус,не залита ли водой коробка с реле давления? .
Спасибо. Во всяком случае буду вызывать специалистов для обслуживания системы. Заодно и схему подключения проверят. Ставил систему не я , и всех тонкостей я не знаю. Может кто посоветует хорошую фирму, которая занимается обслуживанием насосных станций? Чтобы по-честному, и без накруток.
Кстати, станция установлена на улице, в колодце, на глубине 2,5 метра. Место сырое и не опасно ли это для техники?
Я из Днепра,к сожалению,посоветовать никого не смогу,но киевляне ЗДЕСЬ ещё появятся! Прошу лишь после ремонта станции ТУТ отписаться,всё-таки чужой опыт дорогого стОит! Удачи!
Спасибо. Обязательно отпишусь.
Не опасно ли для техники? В общем,нет.Ржаветь,конечно,будет,присматривать надо регулярно.Моя работает четыре года,раз в год что-нибудь,да ломается:то груша в ГА,то проржавел фланец в нём же...Вот этой весной затопили вешние воды.Вовремя начал откачивать,до движка вода не добралась.Но нисколько не жалею,что станция в приямке,а не в доме,там свои сюрпризы могут быть.ИМХО.
У нас грунтовые воды далеко. Но вот за два года начала техника ржаветь это да. Думаю, что необходимо проветривать колодец, открывая крышку. Главное, чтобы зимой талая вода не залила. Буду следить
И правильно:), я не сомневаюсь, если бы вместо того несчастья на баке, стоял бы правильный многоступенчатый насос и работал бесшумно, то вы, опираясь на стоимость оного девайса, поставили бы сию конструкцию наверное на самое почетное место в доме.:)
Ну,мы же с Вами всегда поступаем правильно,только каждый по-своему!:)
