Серво-краны для систем водоснабжения
softm
Имею небольшую проблему.
Сделал кран, перекрывающий горячую поду из центральной системы, при достижении определенных условий (диапазона температур) - publikz.com/blog_18411. Однако для большей уверенности (самоуспокоения) в работе системы (ответственной) хотелось бы точно знать что кран закрылся/открылся. То есть проверять это дело раз в 1ну минуту, скажем.
Текущий использованный сервокран только открывается/закрывается, и не выдает состояние. Вопрос собственно - существуют ли такие устройства? Не хочется ставить нечто самодельное.
такое устройство именуется "концевик"
"Концевик", как вы называете выключатель, к сожалению вставить некуда - очень плотная упаковка самого корпуса сервопривода.
Да и получиться одиночное решение. Не хочется усугублять и без того не идеальное решение - колхозом.
Да существуют,в вашем варианте продать этот кран и купить новый с концевиками к примеру типа ITAP.
Привод с концевиком delta-term.com/product/elektroprivod-dlya-zonnyh-sharovyh-kranov-220v/
Шаровый кран к приводу delta-term.com/product/2-h-hodovoj-zonnyj-sharovyj-kran-1/
А можно озвучить цель такого новаторства?
обычно в сервоприводе уже установлены концевики, для отключения мотора в крайних положениячх, можно их использовать.
Спасибо, твоя цена вернула меня к реальности :)
Буду хотеть меньше и просить чтобы вывели нужные провода, или сам выводить.
Еще подсказали, что по сути можно анализировать ток и делать вывод про стабильность состояния. 0,17/0,45А в состоянии и при перемещении. То есть подать на 0,5секунды, потом померять ток. Также вариант.
А если кран приклинит,то тогда какую цифру будете анализировать.
совдеповский бред:fool:
А есть ли универсальная гарантия что кран за *5 раз дороже не заклинит?
Добавлено через 38 секунд
У меня есть универсальный ответ на это.
publikz.com/blog_18466
Вы задали вопрос есть ли такие устройства,я вам ответил и дал ссылку.
По вопросам универсальной гарантии к производителю,если есть сомнения значит делайте сами,у вас же на этот счёт есть универсальный ответ:)
Спасибо, буду знать, что китайские подделки хуже оригинала. Меня интересует алгоритм работы сего творения на ГВС, какую цель преследуете.
Посмотрел на вашем сайте вот этот ваш "кран горячей воды" и мне стало грустно что вы вроде бы грамотный человек и так в пустую тратите время на придумывание велосипеда с квадратными колёсами.:o
Вы только посмотрите сколько времени,знаний и не дюженных усилий надо что бы воплотить эту идею в жизнь.
Этот Ваш так называемый "кран горячей воды" я могу сделать с помощью двух деталей и любой другой сможет это легко сделать.
Для этого нада один электромагнитный клапан либо моторизированный клапан и к примеру цифровое термореле ТК-3, TК-6.Всё!:beer:
Все верно, я рад что вы меня поняли. По сути я тоже собираю из готовых модулей. Правда это позволяет, использовать мега2560 и езернет модуль и собрать/выложить/выполнить.
Добавлено через 27 минут
Вот тут ответ - publikz.com/blog_18466
Не пойму зачем использовать Ардуино и интернет модуль,какой смысл контроля через интернет-есть там гарячая вода или нет,смысл то какой?
Первоочередная задача это контроль ГВС и если нет горячей воды то просто термостат перекроет подачу воды,чтобы через ваш счётчик горячей воды не бежала холодная вода.
такова общая тенденция электроники вцелом... Раньше бачок унитаза с вайфаем была шутка, нынче реальность, а завтра станет необходимостью...
supreme2.ru/umnyj-unitaz/
Вот тут объяснено
Да ничего там не объяснено.
Собственно говоря в том что вы делаете ничего плохого нет,даже скажу больше,что это намного лучше чем быть тем спецом который тупо продвигает чужую продукцию и говорит что лучше неё ничего нет и при этом даже и понятия не имеет как она работает.
По поводу "объяснено"
Допустим я установил себе автоматический кран который будет перекрывать воду если она вдруг стала холодной.
Скажите пожалуйста,зачем мне нада управление этим краном через инет,что эта функция мне даст?
Вот тут объяснено - publikz.com/blog_18466
Сэр, не в обиду, вам нужно на фрилансерские форумы, по ходу у вас заело. Делать то, что в принципе не пригодится и не нужно, считаю глупой затеей, лучше бы подумали например, над передвижной баней для бойцов. Но к сожалению у каждого свои тараканы.
Давай изменим риторику, с "допустим", на "я сделал, давайте сравним, фото/ссылка" или хотя бы "я пробовал вот так - фото/ссылка".
Пояснить могу.
Выключение из Интернета, это нужно когда ты уехал далеко, забыл, зашел на сайт и выключил.
А что оно по диапазону выключает - это другая функция.
Кто вообще сказал что не может быть двух функций?
И кто сказал нельзя выключать по "отсутствию интернета + отсутствию движения + еще условия"?
Но основное, это функциональность, она - не будет стоять на месте.
Следующий шаг - преобразование набора модулей в плату и подгонка под небольшой стандартный корпус + добавление туда визнет 5100 для езернета.
Сэр, не в обиду, вам нужно на...
считаю глупой затеей...
лучше бы подумали...
у каждого свои тараканы...
Да уж ^^^
Поясню. Меня интересует шаровый кран с серво, сделанный самостоятельно.
Автоматика к нему.
Пример платы с автоматикой, а не это с "модулями", что я первоначально применил.
Автоматика с д/движения pir+уз типа, то есть совмещенного.
Имеющая проводной выход по езернету в интранет или дальше.
Кст, покажите мне аналог вот этого
Змінено користувачем softm
То что я делаю отличается от того что вы делаете,вы делаете по тому что хотите сделать сами и при этом типа удешевить конструкцию,только непонятна цель такого занятия.
Если это хобби,значит отлично,вы счастливый человек.
Если это разработки для дальнейшей реализации на поток,это будет очень сложно без больших инвестиций.Думаю что это будет тупик так как на рынке очень много монстров с сильнейшей научной и материальной базой.
То что я делаю смотрите ниже на фото,если от заказчика поступает предложение удешевить схему,тогда я предлагаю свои разработки в автоматизации, но это единичные случаи.
picture.php?albumid=2275&pictureid=73807
Пояснить могу.
Ну я так и думал что вы приведёте эти примеры.
Если так мыслить тогда нада сделать устройство для утюга,фена,газ-плита,электроплита,лампочки освещения и тд и тп..
В целом получится "Умный Дом"
Такие разработки есть давным давно и уже поставленны на поток,что у вас нового в этой области?
Пообщайтесь на эту тему с Diver,может чтото найдёте для себъя новое.
Не в обиду, но это мартышкин труд, на мой взгляд. Разве что повод понтанутся.
Мазок термопасты, и датчик (причем даже голый 18б20 без внешнего корпуса) прижатый хомутом типа такого hrobust.jpg
дал бы такой же результат, а может даже точнее, его можно было бы спрятать в ту же изоляцию трубы. А в таком виде Ваш хомут чатично охлаждается помещением. Наружная охлаждаемая площадь больше внутренеей нагреваемой. Смысл?
Может,может быть и больше функций,только вопрос в том нужны ли они.
Вы лучше ответте сами себе,сколько процентов функций в смартфоне средний пользователь неиспользует вообще?
Добавлено через 9 минут
Вам нужен аналог!
С помощью ВМ8036 можна намного больше решить вопросов чем то что вы разрабатываете.:)
К стати,могу вам предложить по дешовке вот такие силовые тиристоры.
Это один из видов манипуляции сознанием. Называется сравнение. Например, особо популярно, сравнение мерседес вс жигули.
Поскольку я разрабатываю устройство, а не вопросы, поэтому, конечно, ваше утверждение истинно.
По дешевке - спасибо. Пишите в личку ваши дешевые цены. Может какой-то заказ подберется, там, на три буквы.
Добавлено через 7 минут
Я вам не могу запретить, у нас демократия, - мечтайте сделать черти как. Со своей стороны я уверен, что элементарное токарное/фрезерное такого типа - это обязательное умение для каждого пытающегося стать мастером.
Где на фото ваши устройства имеющие чпу, вашей личной разработки?
Добавлено через 4 минуты
Кстати, тема ушла далеко от сервокраном. Вижу, что в Украине их никто не планирует делать. Попробую как-то сделать, "нет там ничего сложного", хоть требуется очень большая аккуратность.
Вот чего взъелись на человека? Ну нравится ему делать что-то своими руками. Это же лучше, чем по подворотням одеколон пить? :)
По теме
датчик протока не поможет?
Датчик протока, при закрытом кране требует второго вентиля и канализации.
Насчет одеколона, никогда не пробовал, поэтому поверю на слово.
