Кварцевая грунтовка заменяет сетку?
cnv
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Техзадание такое: В Киевской области дом 2-х этажный мансардный построен из кератерма 38 на теплом растворе.
Перезимовали зиму с отделкой только внутри. На газовом котле больше 35 градусов не ставил - тепло. Крыша битумка + 20см минваты, окна 8 серия, теплый водяной на первом этаже.
Решили не утеплять фасад ватой. Предложение
1. Выровнять фасад под маяк цементно-песчаной.
2. сетка под церезит или кварцевая грунтовка
3. барашек акриловый колорированый
Вопросы!
1. Заменяет ли кварцевая грунтовка сетку? Что дешевле?
2. хорошо ли цементно-песчаная зацепится за кератерм?
3. может еще какие либо советы дадите?
Бюджет очень важен минимальный!!!!!!
Заранее спасибо!
У них разное предназначение, сетка для того чтоб не трещал фасад, а грунтовка для того чтоб штукатурка цеплялась.
А сетку лучше под цементно-песчаную или под декоративку?
Сетку топят в армирующий клей, при утеплении.
Я видел, но если у меня нет утепления, значит и сетка не нужна?
в вашем случае применЯЕТЬСЯ обычная цп штукатурка
сетка ( стекло) не нужна , можно по желанию металическую штукатурную сетку
и все же может кто-то подскажет полный пирог в моем случае исходя из цена-качество? спасибо
Так Вам Паша написал,что ещё не понятно???
Могу повторить:смачиваете блок водичкой и штукатурите обычным цементным раствором.Если не жалко пару червонцев,то перед оштукатуриванием набиваете металлическую сетку.В таком виде может стоять хоть 100 лет.Когда появится денежка можете или покрасить,или барашек-короед сделать.
Не понятно как раз что дальше. А именно После цементно-песчаной что делать перед барашком? Сетка с клеем и/или кварцевая грунтовка? На сколько обязательны именно эти элементы пирога? Учитывая что декоративка будет тоже в этом году?
