Как замуровать деревянную балку в армопояс?
serg450453
Итак, дом из газоблока, по конструкции имеется одна несущая балка (высота 200мм ширина 240мм). Ее нужно замуровать в армопояс высотой 200 мм. Получается, если ее положить, то она как бы разделяет армопояс на два части
Это наверное плохо? или как?
Так Вы хотите опереть несущую балку на газоблок? А что мешает выставить балку на армопояс?
Под балку залита подушка толщиной 27 см, длиной 100 см, высотой 10 см, она проармирована. На армопояс я буду класть перекрытие, доски 180*60, а балка будет вмурована в армопояс и будет служить дополнительной опорой для перекрытия.
Почти все понятно, кроме этого...
Если у вас ПК, то для какого перекрытия будет служить опорой деревянная балка??
Что за ПК?
В качестве перекрытия будут идти доски 180*60, а на них уже нашиваться пол
Получается армопояс и балка будет идти в один уровень, а на них будут укладываться доки 180*60 (торцом) шагом 50 см
Змінено користувачем serg450453
Что за ПК?
Извиняюсь. Возможно под ПК я понял что будет плитное перекрытие )):pardon: (Вы через запятую написали "перекрытие" и "доки 180*60")
Ну в случае деревянного перекрытия не вижу особых проблем.
Но, для начала надо понять, какие нагрузки будут на пол, и соответственно на эту балку.
Чтобы проверить несущую способность такой балки и выяснить, какая площадь опоры ей нужна.
Ну и прочие размеры/длины стен не мешает указать, а так же ширину планируемого армопояса. ;)
Ну так как замуровать? Получается балка разделить армопояс, это преемлимо?
Добавлено через 8 минут
Коробка 6*6 метров, пролет 5,06 метра. Ширина армопояса 25 см, высота 20 см.
Дерево в бетон не муруют :) Возможно, достаточно будет выполнить небольшой паз в армопоясе, т.к. его разрывать тоже нельзя (иначе это не армопояс). Либо, применить иную конструкцию узла.
Но, для начала - нагрузки. Что с ними?
Если это междуэтажное перекрытие то нагрузку считают 150 кг/м2(я бы брал больше с запасом), то уже при расстоянии 45см Ваши доски 180*60 проходят как по прогибу так и по прочности. Зачем еще балку давать если она будет разрывать армопояс?
А разве не 250 кг нужно брать. При 250 кг данная доска не проходит, а вот с балкой, как раз то что нужно, еще и с заапасом
Но нормам 150 кг/м2 но это без учета постоянных нагрузок - подшивка снизу, перегородки. Поэтому я бы брал с запасом 200-250 кг/м2.
Так исходя из этой нагрузки уменьшил бы расстояние между балками 180*60, например 40-30см.
Если уж так хочется балку по центру, то можно использовать спец. уголок как на рис. При заливке армопояса вывести шпильки под этот уголок.
Мы еще не знаем, что у вас за пирог перекрытия планируется ;)
Там может набежать от 30 до 50кг. Их тоже нужно учитывать.
Если потребуется, то можно и что то подобное. Но, изготавливать придется индивидуально. Ибо, эти балочные держатели не всесильны, да и размерчик балки не стандартный :)
И сразу встает вопрос - что будет выше армопояса над деревянной балкой? Пояс будет защимленным в этом месте, или нет? Ибо там еще и крутящий момент будет не слабым.
А может просто деревяную балку на двутавр заменить...
Тоже подумал над этим. Но его тоже надо крепить. :)
двутавр будет "ниже" по размерам, например 160 тогда арматура в армопоясе пойдет выше и ниже а на сам швелер уложить доску которая выровняет по высоте с армопоясом... Крометого в двутавре "работают" полки а значит в средней части можно сверлить отверстия
Дело в том, что лес уже привезли. Мало того, лес не заказывали, взяли то что есть, но по очень низкой цене. Следовательно нужно лепить из чего есть.
А если сделать вот так:
Взять балку, просверлить в ней 4 отверстия диаметром 15 мм (например) под арматуру. Отверстия промазать каким то водооталкивающим составом. Пропустить арматуру, и опять все покрыть каким то составом. В том числе и покрыть 5 см арматуры с каждой стороны вне балки. Потом обмотать балку рубероидом и все это дело забетонировать в армопояс.
Будет второй этаж из газоблока.
Добавлено через 7 минут
доска 30 мм (так же есть дармова) + осб плита + ленолиум или двп
доска 40 мм + двп или линолеум
Какой толщины должен быть метал на таких уголках?
А если вот так:
Балка на конеце обрезается по 5 см с каждой стороны, в результате имеем кончик высотой 10 см и длиной 15см. Оборачиваем все рубероидом, там где балка не обрезанная кладем на бетонную подушку, с нахлестом 5 см, а остальное заливаем бетоном. И точка соприкосновения большая, и есть где арматуре пройти
Як на мене, то мурувати балку в бетон то є цілком дурна ідея. Армопояс розривати не можна, приміть це за факт. Дерево теж в бетон не мурують - просто пригадайте як у давні часи кам'яні брили розколювали: свердлили отвори, забивали в них дерев'яні кілки та поливали водою. Так і у вас буде - дерево в бетоні. Може натягнути вологи та розірвати бетон.
Не розумію нівіщо все взагалі так ускладнювати. Просто купите 4 відрізка кутника (наприклад 90x90x8 чи 75x74x6) та замуруйте в армопояс так, щоб кутники в місті кріплення балки формували полицю. Потім на цю полицю покладете балку та прикрутите болтами. Так у вас і армопояс буде цілий і контакту дерева з бетоном не буде і балка буде на місті.
Простая консольная заделка уголка не совсем подойдет, ибо там по три тонны на опору. ;)
А вот совместить заделку и сварить конструкцию наподобие балочных держателей - самое оно.
При этом, выполнить небольшой паз в армопоясе тоже не помешало бы, без ущерба для АП, естественно. Тем самым уменьшится крутящий момент.
Какой глубины паз делать?
Порядка 50-60мм.
Запуск бруса на бетонную балку порядка 40мм. Зазор между торцом бруса и армопоясом 15..20мм.
Площадь опирания на бетон порядка 75см2. Сопротивление смятию примем порядка 20кг/см2. Итого, необходима дополнительная полка под опорным участком примерно такой же площади (не менее). Но эта полка должна быть жесткая.
Я бы даже не делал составной опорный участок из бетона и металла. А изготовил бы металлическую сплошную полку, которая заходила бы и на бетонную балку (которая под брус замоноличена) и замонолитил/раскрепил ее в армопояс.
Т.е. подобие упомянутого выше балочного держателя, но который крепится не сбоку армопояса, а заходит в паз армопояса на 50-60мм, опирается на монолитную балку, с соответствующей анкеровкой его (держателя) в армопояс.
Толщина элементов такого балочного держателя... 4мм будет достаточно.
Я подобный узел делал так:
1. Армопояс по периметру без всяких разрывов и прочих ослабляющих вещей.
2. На армопояс кладется двутавр (для большей прочности я сваривал два швеллера).
3. Балки перекрытия опять же опирал на армопояс по периметру и заводил в паз двутавра. Этот узел из проекта на рисунке ниже. Но у меня еще была подпора в виде стены посередине.
Ваш вариант рабочий. :) За исключением одного "но".
Автор хочет неразрезные двупролетные балки пустить на перекрытие.
И ему нужен бюджетный вариант - покупать двутавр он не готов, на сколько я понял ))
