водосток: робота + матеріали
Olpi
Потрібно установити бюджетний водосток. Майстер який перекривав "забув/вважав непотрібним?" водосток:(.
Вихідні дані: Дах 4 скатний з профнастилу (колір бордовий) площа 128м.кв. , периметр - 40 м. Підкажіть вартість матеріалу + робіт.
материалы ; водосточка bryza (польская) диаметр жолоба 130 мм , можно и более дешевую меньшего диаметра если подойдет на вашу крышу ( надо смотреть) стоимость около 1000 грн, мателиалы на леса (доски 50 на 150 мм) около 1000 грн, работа ; монтаж лесов и водосточки 4000 грн
Добавлено через 35 секунд
0968411090 василий
Bryza будет диаметром 125мм, а не 130. И только желоба по стоимости будут 2200 грн(без крепления и остальных комплектующих).
Комплект пластикового водостока(Профил или Бриза) примерно обойдется в 7200-7500 грн (при высоте труб до 4м и двух ливнеприемниках)
Змінено користувачем KorabS
добавил расчет на водосток
я хотел писать 10000 а по ошибке написал 1000 грн на водостоки
Добавлено через 6 минут
высота труб посчитал 6 метров жолоба 40 метров с комплектующими kievdah.com.ua/vodostok.html
