Допоможіть визначитись з профілем вікна для будинку
авч
Доброго дня.
Вибираю вікна для заміського будинку, зупинився на таких віконних профіляхяк REHAU GENEO ТА SALAMANDER BLUEEVOLUTION, допоможіть з вибором, хочеться почути думку професіоналів.
Доброго дня.
К списку еще можно добавить шестикамерный профиль КВЕ 88 и шестикамерный профиль Veka (не знаю названия). Но это только профиль, а не окно. Любой из этих профилей имеет право быть выбранным. В стотысяный раз напоминаю, что выбирать надо в комплексе, начиная с производителя. Стеклопакет, фурнитура, армирующий металл, конфигурация, монтаж - все играет роль, а не только название Бренда профиля.
Подскажу название: Veka Softline 82 или Veka Alphaline с монтажной шириной 90 мм. :) А так полностью согласен с коллегой – выбирайте окно как комплексное изделие, а не шестиметровые палки профиля.
Поддерживаю, отдельно пластик ничего не сделает все в комплекте должно идеально быть, тогда будет и тепло, и надежно
Неплохой вариант, но еще обращайте внимание на тип и толщину армирования, а также можно рассмотреть установку теплой дистанции в стеклопакет.
Рассматриваю такой вариант:
SOFTLINE 82 4i-16Ar-4-16Ar-4i II
Что скажете?
Какой будет коэф. Тепло сопротивления ???
Мне вот интересно...например,у одного окна тепло сопротивление 0,6 а у другого 0,9 размер метр на метр,чтобы проще считалось....
Так вот вопрос к профи...сколько ватт Тепловой энергии будет терять одно...а сколько другое...если разница к примеру 300 кВт за сезон...то смысл ставить шестикамерки ???
Паятикамерки пойдут на ура..лишь бы стекло пакет нормальный был и ровные руки установщиков...
А ведь разница около 40 процентом на одном профиле только...
... обращайте внимание на тип и толщину армирования, а также можно рассмотреть установку теплой дистанции в стеклопакет.
Можно более подробно об этом?:oops:
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Дистанционные рамки, изготовленные из материалов с низкой теплопроводностью начали применяться в качестве альтернативы традиционной алюминиевой рамки сравнительно недавно (у нас в старне :-) ) . Благодаря так называемой "теплой дистанции", даже при больших перепадах температуры снаружи и внутри, возникало намного меньше проблем связанных с образованием конденсата.
Мы используем в своей работе теплый дистанции CHROMATECH ultra – одно из оптимальных решений для изготовления долговечного и идеального стеклопакета. Сочетает в себе прочность нержавеющей стали и энергосбережение пластика, что значительно понижает уровень проникновения холодного воздуха в помещение и препятствует образованию конденсата и плесени на стеклопакете и оконной раме.
Образцы дистанционных рамок CHROMATECH ultra есть у нас в офисе, так что можно самим подъехать и пощупать :-)
Ciepla-ramka-dystansowa-Chromatech-Ultra.jpg.e72ad0cf6662a071848a64ff668b3d86.jpg mslinedetale3_lightbox.jpg.41588ab36b938fb39839aeb16004be8c.jpg ramcek-chromatek-ultra-farby2.jpg.695396863fcc216d7a0c6d5a0b4d337a.jpg
По поводу армирования то по стандартам Veka в белые профиля должно идти армирование толщиной 1,5 мм в цветные 1,75 мм. В рамы и импоста должно быть установлено армирование сечением квадрат.
1828440674_sl82.thumb.jpg.8b7fb77458f1ee4504d4f7fc565d78e8.jpg 1319547280_SL82.thumb.jpg.3eb7ff756d86815a24b0d11e0029ca59.jpg
У меня дома стоят окна от Greenline пятикамерные. Очень доволен. Тепло держит зимой очень хорошо. Я честно сказать еще бы посоветовал окна KBE говорят что не плохие. Я ими не пользовался.
:) Не существует окон Гринлайн, даже профиля такого нет. Это маркетинговая фишка Профайна - аля без свинца. А профиль у Вас - скорее всего КБЕ. Но окна - это не только один профиль.
Я знаю точно что у меня не КБЕ . Я вот узнал у меня Trocal. Очень доволен качеством окон.
КБЕ, Трокал и Кёмерлинг входят в группу Профайн.
Наверное. Я таких тонкостей не знаю. Профлайн это что за группа?
Три бренди пластикових віконных систем, а також системи, розроблені для конкретних країн, які налічують декілька тисяч окремих видів профілів.
Ок я понял. Теперь немного понятней. Только теперь, посмотрел и там как оказывается еще есть куча подвидов
TROCAL InnoNova_70
TROCAL AluClip
Програма дверних систем TROCAL InnoSafe
TROCAL AirMatic
TROCAL ComfoLip
TROCAL AluFusion
TROCAL Confort
Доброго дня.
а на чем вы всетаки остановились?
  • 2 місяці потому...
А що так відразу з БлюЕволюшн відразу на Стрімлайн? Ще ж є чудовий Саламандер 3Д між ними.
по-перше ціна. по-друге в стрімлайні є потрібний базовий колір за який в БЕ і у інших ситемах потрібно доплачувати. Там різниця в ціні 40-45%. десь так получається.
До речі дилер каже , що виготовляють їх на заводі у Львові, і профіль завозять з D. Чи насправді це так?
Монтажна ширина замовленого профілю 76 мм, я так розумію плутаємось в назвах.
Змінено користувачем авч
Саламандер має ще систему 3Д, кращу за Стрімлайн і дешевшу за БлюЕволюшн. У Львові - це напевне стрийський Екран. Дуже вірогідно, що дійсно завозять з Німеччини, але є екструзія і в РБ.
скажіть, чи правда те що кожен дилер має свій відсоток ( тоб-то на скільки можна посунутись). а то дуже велика різниця получається?
Кто же Вам скажет правду!
А вообще - это у всех по разному, смотря, какую скидку дилеру дает производитель.
Це залежить від цінової політики виробника і звичайно, що є система заохочення для дилерів. Але не думаю, що сьогодні існує якась дуже велика градація знижок, усі намагаються хоч якось збільшити продажі, а ціна зараз для багатьох найголовніший чинник. На жаль...
Якщо різниця в ціні ніби то однакових вікон підозріло велика радив би уважно переглянути комплектацію.
