Обшивка лестницы
Сауле
Доброго всем дня!
Планируем через пару месяцев заканчивать лестницу. Хотели обшить деревом, но нам заломили заоблачные цифры. По прежнему хотим обшивать деревом и просим предложить свои варианты. Перила хотим металлические с деревянными вставками.
ступени из бука 10584 грн из ясеня 16632 грн , перила из анодированного алюминия с нанесением декорации под фактуру дерева 1450 грн/м.п. С материалом и работой
Дайте для просчета больше информации:
- количество и размеры ступеней,
- площадка тоже зашивается? с пристенным плинтусом?
-- как должно выглядеть примыкание ступени к стене? без плинтуса или с плинтусом?
- в первой ступени подступенок зашивается деревом или так остается штукатурка?
- деревянные вставки в перила как выглядят? их количество ?
Работаем по лестницам только с дубом или ясенем. В подписи ссылка на страницу нашего сайта по лестницам. В профиле - есть альбом по лестницам.
Спасибо. А цены на ступени приведены из расчета за что? И где можно посмотреть ваши работы?
Добавлено через 58 минут
Размеры и количество дам позже,
Площадку зашиваем, по поводу плинтуса еще не решили, что посоветуете? На стенах декоративная штукатурка,
Думаю, что без плинтуса, по стене заложили освещение- на фото видно расположение
а чем можно зашить кроме дерева?
что-то вроде e9dd2e1237bd5b91613ab0804c6b5e77.ac96dae79420cb8810360891148db2bd.jpg
только дерева наверное, поменьше
Цены за воздух у нас уже давно практикуются. А после уточняющих замеров цены взвинчивают так, что заказчик аж за голову хватается.
По поводу первого подступня, то его можно не зашивать, а просто покрасить в тот же белый цвет. Если зашить первый подступень, то будет смотреться как то не логично. Один подступень зашит, а все остальные - пустое пространство. В таком случае нужно было делать и первую ступень как и все остальные. Примыкание к стене. Учитывая то, что от наших строителей стены никогда не бывают ровные, то ступень к стене плотно прилегать не будет. Это значит, что будут щели. На картинке, что Вам понравилась, на каждой ступене есть плинтус/декоративная планка, чтоб как раз эти щели закрыть. То есть необязательно делать высокий плинтус. Достаточно будет декоративной планки, небольшой, чтоб она не залазила/мешала Вашему освещению.
По поводу перил... Можно сделать металлические, но сам поручень сделать посимпатичнее, что ли, нежели на картинке. Либо же сделать кованное ограждение вместо балясин с деревянным поручнем. Оно б и глаз радовало, и лестница была б похожа на лестницу в доме, а не в офисном здании. Ну то уже, кому как нравится.
Так, что прошу размеры в студию :) Посчитаем, коммерческое вышлем :)
Устроит цена - будем работать :)
Лестницы мы делаем из ясеня и дуба. Никакого шпонированного МДФ, только дерево.
Спасибо, посмотрела, понравилось, но хотелось бы еще руками посмотреть.
приглашаю на экскурсию а производственный цех
ул. Западынская 5 с 10:00 до 18:00 здесь можно посмотреть, пощупать и понюхать
  • 4 тижні потому...
Доброго всем дня!
Уточняю размеры лестницы:16 ступенек 100х29, площадка 208х88, ступени ясень или бук,+ небольшая планка-плинтус. Прошу просчитать стоимость лестницы с перилами.
Доброго всем дня!
Написал Вам на почту.
  • 3 місяці потому...
Продолжу тему: По приглашению Алексея посмотрели перила в офисе, побывали в цеху - всё объяснили, показали фотографии работ, убедили. 11 ноября заключили договор, оплатили, оговорили сроки окончания работ до двадцатых чисел декабря и ... лестница до сих пор не готова.
arsenalstroy, продолжу наше общение в теме, если ваша контора не хочет общаться по телефону.
Вы можете объяснить что происходит?
Объяснение №1:зато цена не заоблачная...
В моем случае и понимании заоблачность цены определяется не заоблачным качеством, а сложностью задачи. Поэтому и решили снизить цену, но не за счет качества материалов и профессионализма, а за счет упрощения самой лестницы.
1. мне вы не звонили с декабря месяца (номер мой есть)
2. сейчас разбираемся с поставщиком по поводу ступеней.
3. столяр на больничном и вы об этом были уведомлены. работы у вас продолжатся с 21.01.
Теперь вопрос к форумчанам. Купили ступени на клене, шлифонули, лакировали, после праздников их покрутило (правда не все). В чем причина?
1.Я вам звонила и вы меня переключили на Людмилу - её я набираю регулярно и прошу обратной связи, в очередной раз был обещан звонок в понедельник, а сегодня вторник, поэтому решила общаться письменно.
2.Людмила сказала, что поставщика менять не собираетесь.
3.По обещаниям столяр должен был начать работать в пятницу, потом в понедельник и о том, что он болеет я узнала перезвонив на прямую ему, потому что от вас звонка не дождалась.
P.S.Всё еще надеюсь на качественную лестницу, хотя бы к концу февраля.
причина в вашей не опитности в роботе с буком
А по точнее можно. Судя по статусу у Вас есть чему поучится
Причин может быть много и большинство из них в выборе материала,соблюдении определённых правил при поклейке щита ит.д.Даже при соблюдении всех норм некоторая степень прогиба бывает.Дерево оно такое...
При покраске может повлиять обработка с одной стороны.
по точнее это влажность ,нужно максимально бистро работать с буком без упаковки в теплом помищении .
По поводу того что покрутило ступени причин может бить много , но как на меня причиной могло б стать резкая перемена температуры и влажности помещения , так как бук очень боится влаги и резких перепадов. Вы написали что ступени вскрыли лаком , при какой температуре покрывали лаком (мается в виду в помещении), обратную сторону ступеней также вскрыли лаком или только лицо?
ступени долго лежали в повышенной влажности либо у вас либо на клене. когда они в пачке им ничего не будет. но если их достать влажными и начать работу - обяз покрутит. если они были в пленке - значит влажность с производства. за 10ок лестниц у клена с таким не сталкивался.
,в пленке попадания влаги исключено
И,шо такого исключаещего в той плёнке???
