Куплю чертежи кухни с ДСП
Toxa@
Куплю чертеж кухни с ДСП.
Размеры шкафчиков/ тумб стандартные, подойдет готовый проект кухни из базы с подгонкой (со стороны исполнителя).
Фасад кухни ДСП, на которое будет крепиться стекло 4мм.
Нижний фасад кухни будет с черного ДСП, а верхний фасад из белого.
За что я плачу: чертежи кухни для раскроя ДСП, ДВП, список фурнитуры количество, карта сборки.
Срок действия тендера 14 дней
Змінено користувачем Toxa@
верхняя угловая тумба это вообще агонь!
не советую ее такой делать!
Про яку тумбу Ви говорите?
Під силу зробити даний проект?
мне то под силу, а Вам под силу будет ее собрать, не имея опыта?
я решил что Вы не имеете опыта потому что не можете сделать деталирование. поэтому считаю что Вы не справитесь с задачей.
просто Вы не представляете сколько нюансов при сборке!
Скоро вже скоро...
Представлю роботу:)
Несколько лет назад, знакомый мебельщик, нарисовал и сделал деталировку кухни. Собирал ее я с сыном, или точнее сын со мной. Никакого опыта по сборке кухонь у нас не было. Собрали без допросов просто думая а что куда и зачем. Все получилось очень даже хорошо.
Правда по роду работы руки у нас растут из правильного места.
Скоро вже скоро...
Представлю роботу:)
Только на правильно поставленную задачу, можно получить правильный ответ.
Смотрите, у Вас рисунки в первом посте отличаются от рисунков в пятом посте, не указаны габаритные размеры шкафов, высота верхних шкафов. Комплектация? По рисунку сложно понять как открываются верхние навесные шкафы, вернее понять не сложно, но вот какие механизмы подъема Вы планируете не понятно (Aventos HF или газовый подъемник) У вас стиралка на кухне, она выше стандарта кухни, вариантов два, делать всю кухню (нижний ряд) выше на 5 см или снимать крышку со стиралки? (и тот и тот вариант правильный)..........и это только на вскидку вот столько вопросов у меня. Есть мечта сделать сделать "инструкцию" для желающих заказывать проект мебели, но пока увы руки не доходят.
Товщина ДСП 18 мм
очень хотелось бы увидеть то что Вы купили по тендеру и самое главное что у Вас получится!!!
Заранее благодарен.
  • 4 місяці потому...
Гість
