Сколько места нужно для размещения оборудования водоподготовки в коттедже?
blacktigra
Уважаемые специалисты.
Сколько места оставить в котельной для размещения условно-стандартного набора оборудования для водоподготовки в частном доме? У меня скважина на ~35-40 м, я возле Белогородки, анализ пока не делал.
Понимаю что вопрос из серии пальцем в небо, но сейчас пытаюсь распланировать размещение оборудования котельной, хочется уменьшить потом количество телодвижений.
Если вода будет очищаться только для хозяйственных нужд, а для питья поставить фильтр на кухне - это позволит сократить кол-во оборудования в котельной?
Можно ли какие-то элементы размещать на стене, повыше? Типа как бойлер для ГВС.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Посмотрите мои картинки,- может там найдёте ответ.:beer:
Некоторые фильтры вешают на стену, но основныеставят на пол.
Не вдаваясь в детали.
площадь под фильтры (в среднем) может быть
г 350х700 ш,
400х800 для стандартного дома на 1-2 санузла
высота 1600-1800 мм
фильтры кабинетного типа (в домах используются редко)
г 350х600 ш
450х600
высота 1100 - 1200 мм
это при условии, что фильтр грубой очистки висит над солевым баком.
состав и габариты оборудования зависят от качества воды а так же от пикового расхода. зависимость от расхода прямопропорциональная.
Да смотрел я уже, но там непонятны размеры. :(
Вобщем если я выделю пятачок размером 1,3х0,5 метра, то теоретически должно влезть?
Влезть может, но нужно еще место для нормального обслуживания. Лучше 1×1.5 под стенкой. Ну и чтобы все комуникации были рядом (вода, канализация, электрика)
Все будет рядом. Это не закрытое пространство, а место у стены.
В зависимости от оборудования, обычно хватает.
Возможно, не совсем по теме. Но, почему не разместить водоотчистительное оборудование в приямке скважины?
Почему не сделать приямок скважины из железобетонных колец диаметром 2 м?
P.S. Те кто обеспечивает водоснабжение загородного дома из скважины для её обслуживания вынуждены делать приямок. Но когда делается обустройство скважины люди не думают об водоотчистке (возможно сделают анализ воды позже) и ставят бетонные кольца диаметром 1 - 1,5 м. В большинстве случаев в скважинах выявляется повышенное содержание железа. Приходится думать об водоотчистке и если реагентные системы отчистки воды можно втиснуть в кольцо диаметрм 1,5 м в приямке в котором уже стоит гидроаккомулятор литров на 50 - 150. То безреагентные системы отчистки воды физически не встанут в размеры 1,5 м кольца с гидроаккомулятором диаметром около 60 см. А вот в кольцо диаметром 2 м поместились бы, и без реагентная система отчистки воды, и гидраккомулятор, и трубы разводки воды из скважины с оголовком на обсадную трубу + автоматика управления скважинным насосом. В итоге получается "скупой платит дважды" за земляный работа, 4 кольца 1,5 м диаметра, 2 железобетонных крышки, 2 люка, 2 доставки манипулятором.
P.P.S. Поэтому настоятельно рекомендую при обустройстве скважины покупать 2 железобетонных кольца диаметром внутренним 2 м с крышкой диаметром 2,2 м. Даже если вопрос водоотчистки будет подниматся позже он все равно потребует изыскать место для оборудования отчистки воды.
Я вижу следующие недостатки такого решения:
- срок службы электроники может сократиться из-за постоянной высокой влажности: окислы на контактах и печатной плате. Также люк не герметичен - дождевая вода может намочить контроллер.
- неудобное обслуживание и ремонт: засыпка соли, например, или наблюдение за работой.
- в дом придется тянуть две трубы - с очищенной водой и с необработанной для крана полива на другой стороне дома.
- обустройство дренажа для слива воды после регенерации
- опасность подтопления приямка при высоком уровне грунтовых вод.
Ну, и у меня уже готов приямок под скважину из метровых колец.
Может я что-то упустил, но для меня лучше выделить место в доме, чем получить вышеперечисленное.
Вы по сути описали все недостатки установки в приямке) А по обслуживанию - сервисные инженеры на приямки очень матерятся, особенно когда нужно перезасыпать фильтрующую загрузку)))
Спасибо заранее.
Установка Деферум-05С (до 12 м3/сутки, до 0,5 м3/ч) для очистки артезианской воды имеет размеры: 580х400 мм. высота 700 мм.
Расположить можно в любом месте дома, например под лестницей, под мойкой и т.п.
Установка безшумная, непотребляет электроэнергии, работает: насос в скважине --> Деферум--> краны в доме.
Промывка: насос в скважине -->Деферум-->сброс в канализацию
