Прошу покритиковать мой эскиз
Космоболец
Буду благодарен за любую помощь, предложение, критику
Слово "критика" здесь явно лишнее.
Второй этаж - я уже писал, так хочется, это не теорема, это аксиома Гараж - мечта идиота .....
Надеюсь, к началу стройки Вы будете воспринимать свои хотелки более рационально.
Удачи.
ЖБ-перекрытия получаются дешевле деревынных, если брать конечную стоимость.
И я, и я :)
Только ЖБ
У меня комбинировано, там где дерево - гемора в 3 раза больше
по бетону провел кабель и все, закрепил профиль и потолок ГК без шума и пыли :)
по дереву - кабель в металлической трубе (!!!!) и для профиля ГК еще надо будет вторую обрешетку из досок
И если по чердаку будут ходить, то еще непонятно, как это ГК себя вести будет
С наступающим всех!
Скажите, пожалуйста, а если вход в погреб оставить в доме, а сам погреб разместить под гаражом? Или опять не по фен шую? Две двери, снизу и сверху.....
То, что 2 двери, это хорошо
Для себе перечитала все, что писали здесь по этой теме
Если погреб для хранения консервации, то заморочек меньше
Если для овощей (классика), то нужно заморозится поддержанием нужной температуры и влажности
Себе сделала приточно-вытяжную вентиляцию, причем выход - принудительно с вентилятором, потолок подклеила ЭППС 50 (у меня тоже погреб под гаражом - под его частью)
Но я еще в процессе
Все говорят, что у меня с этой затеей ничего не получится
Но у меня погреб - это часть подвала, и остальную часть я планирую отапливать при необходимости
Еще планирую поставить датчик влажности и привязать к нему работу вентилятора
В вашем случае условия, думаю, будут чуть лучше, чем у меня
Холодное помещение на всю площадь гаража
Наружные стены подвала можете не утеплять, больше шансов поддержать более низкую температуру
Что бы не долго не рассказывать: мое виденье решения подвала
Удобно когда вход в подвал снаружи дома-например картошку в мешках не нужно через гостиную заносить. Когда овощи в дом несеш -моешь на террасе, в итоге меньше грязи в доме. Где-то так...:)
Насчет "инженерного уголка" в погребе не уверен- пусть знающие люди поправят.
удобно конечно, но если не отменять вход изнутри, то это уже дополнительный вход в дом, а ТС даже двери в пол из кухни смущают, как я поняла , по соображениям безопасности
Думаю, те 2 раза, когда осенью надо заложить в погреб овощи, можно это сделать и из дома, ничего страшного
Все таки хочется сказать еще раз - погреб на всю площадь гаража
Если нет, то давайте заморачиваться с фундаментом
Какой глубины лента
Погреб хотяб 2 метра высоты иметь должен?
Тогда возникают переходы высоты фундамента
они в любом случае будут, но так их будет меньше
Все классно - гостинная где? Гости придут где они будут сидеть пить чаи? В спальне? А ведь иногда приходят.
Проект не годится.
У меня две гостинных, одна из них рабочий кабинет, но спален для гостей всего одна и это плохо. Надо две.
А если в погребе сделать приямок, как предлагает dmitriylaser, поставить в нем гидроаккумулятор и необходимую электронику для работы насосной станции, это не будет "лишней влагой" и рассадником сырости в этом помещении? На гидроаккумуляторе, по моей практике, всегда скапливается конденсат.
Идея хорошая, мне нравиться! Спасиб! :)
Позвольте покритиковать? Ваши эскизы, ну и прежде всего изначальный проект, мне не нравятся как архитектору. Замечания о растянутости коммуникаций водоснабжения, канализации, отопления, кажется уже были. Добавлю еще немного недостатков: забежная лестница в вашем варианте, очень неудобна, только представьте, как вы спускаетесь/поднимаетесь в подвал нагруженный дарами природы! Не рациональная планировка гостиной, которая становится неуютным, проходным коридорным пространством, очень холодная в морозы и шумная спальня 1-го этажа. И еще много и т.д и т.п. Если у вас еще есть время, искреннее пожелание пересмотрите ваше решение и поищите более удачный пример для подражания. Но! Если вы уже сделали окончательный выбор, и проект вам как родной и убедить вас отказаться, у меня никак не получиться. Тогда потратьте время и усилия, уточните минимально приемлемые для вас размеры тех.помещений, тамбуров, коридоров. Не совершайте распространенную ошибку, копируя неудачный проект. Проверяйте так, вырезаете из цветной бумаги по размерам и в масштабе плана, необходимое вам оборудование, сантехнику, мебель и пытаетесь, в игровой форме :) продвинуть/пронести ваше оборудование, по коридорам и лестницам вашего дома и установить его на уготованное место. Надеюсь вам была полезна моя критика, я ни в коем случае, не хотел охладить ваш энтузиазм, на самом деле мне импонирует ваш подход.
Нужно критиковать! :)
Возможно это и не самый удачный проект в планировке, но он легко трансформируется под мои потребности.
Ввиду того, что я приследую идею минимализма, со многим прийдется смирится.
Не понимаю, чем вам так не понравилась лестница в погреб? Обьясните пожалуйста.
Да, спальня на первом этаже возможно и шумноватая, но разве планировки городских квартир не такие? И живем и нормально..... Холодная будет? Почему? Не холоднее других помещений. Положу стенку между придбанником и этой спальней 375 блоком и будет ляпота :)
Гостинная проходной двор?! У нас кухня любимое место обитания и нам нравяться квартиры типа "студио".....
Вещи не раставлял, попробую, спасибо за идею!!
Скорее всего погреб буду делать так как посоветовали выше, под гаражом и вместе с приямком на половину гаража. Во второй половине сделаю яму крутить машину. Возможно сделаю вторую дверь в погреб из ямы, что бы осенью картошку не таскать через весь дом.
Есть проекты которые нам нравяться больше, но они и на другие площади.
Я бы в идеале хотел полноценную ванную комнату на первом этаже, а душ и второй туалет на втором, а может и вовсе отказался бы от ванной комнаты на втором этаже. Но в этом проекте это нереально сделать не в ущерб чему либо.
С камином не очень что-то получается, но скорее всего я его сделаю в ущерб кухни, тоесть со стороны гостинной будет только свод, а весь камин будет вынесен наикухню. Правда в таком случае либо трубу ломать коленом вперед, либо на втором этаже она будет идти паралельно стене, но со стороны улицы. Рока я в творческом поиске :)
Чтобы не было "УЩЕРБА" ВО ВСЕЙ ИДЕЕ ПОСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ОБРАТИТЕСЬ К АРХИТЕКТОРУ, НЕ ЖАДНИЧАЙТЕ, ЭТО НЕ ЕСТЬ ЭКОНОМИЯ. С недвижимостью в несколько тысяч ДОЛЛАРОВ я бы шутить(а именно так можно назвать Ваши "игрушки" с вариантами "планировок") не рекомендовала. Только архитектор не должен быть вчерашним студентом(без практики проектирования хотя бы лет пять в хорошей проектной компании)и уж тем более не должен быть дизайнером с трехмесячными курсами архикада/автокада.:)
Ну да, потом обратиться к квалифицорованной строительной бригаде и т.д. Спрашивается, а зачем тогда этот форум? Чтобы давать подобные умные советы?? Хотел бы обратиться к конструктору, не читал бы форумы и не создавал бы темы!
ИМХО
У вас для всех один и то же совет
Читая разные темы - это уже надоедает
Если это метод поиска клиентов, то он плох
Похоже вы меня не правильно поняли- я предлагал отказаться от входа в погреб из дома...
Я так понимаю, что нужно расширить данный проект на 1-1.5 газоблока, то есть на 600-900 мм. И за счет этого увеличить тамбур, чтобы дверь из тамбура в гостиную не лепилась чуть ли не заподлицо :) Также за счет этого увеличиться котельная ~ на 1.5 м.кв. и станет 5 м.кв. Гостиная станет шире, что позволит поставить камин.
А на втором этаже сделать коридор более широким :)
Вопрос в следующем, есть ли ж/б перекрытия такой ширины!? Если проектная ширина дома составляет ~7450 мм, то после расширения станет 8050-8350 мм.
Возьмите посмотрите на сайте Ковальской (если вы в Киеве)
У них там указаны размеры плит
Я смотрел, у них 8980 и 7280 :unknown: Надеюсь кто-то да делает что-то похожее :)
А вообще выводы из критики правильные??
