Одноэтажный Дом-Дача из газобетона
maliyzone
Всех приветствую в своей теме :flag1:
Всегда мечтал построить небольшой домик для отдыха с семьей, критерии:
близко к городу (5-10 км)
более менее нормальный подъезд (намек на дорогу :D)
тихое место
какое то озеро, лес в пешей доступности
автобус до города туда - обратно
коммуникации (хотя б электричество)
"далеко соседи"
пару месяцев поисков результатов не дали, думал забить на это дело до весны 2016 и тут чисто случайно наткнулся на объяву. по описанию подходит, да еще и оказалось участок находиться за 140 м от дачи родителей (4 участка вдоль дороги). Неделя - вторая, сторговались купил....
фото будет
Как только оформил доки, сразу принялся копать траншеи под ленточный фундамент
Перед этим сгреб грунт (глину) для стройки
Добавлено через 4 минуты
Накопал аж 9 м траншеи глубиной 1,1 и понял что нужен трактор
трактор вырыл все это дело за час, тракторист хоть и старался. но угол все таки 1 завалил
Добавлено через 7 минут
дом изначально планировался одноэтажный с верандой и с холодным чердаком
Размер 9,4 на 8 м
Добавлено через 13 минут
Лето в наших краях было сухое, колодец получился 14 колец. Рыли 2,5 дня и 4500 грн с кольцами
Прихал
и залил 12 кубов бетона
Можно было б и меньше если ставил опалубку, а так вылил тупо в яму.
ИМХО, проще пару кубов в яму вылить, чем делать шире траншеи, ставить опалубку, потом ее снимать, делать обратную засыпку и тп :-). Только когда в землю льются - руцями копают - аккуратнее траншеи :-)
Пленка в суглинке, кстати, тоже лишнее :-)
Подождал 34 дня и в середине сентября приехали хлопцы ложить цоколь.
Для этого привезли 40 т бутого камня
Хлопцы взяли 5000 грн
На весну собираюсь привезти земли для выравнивания, цоколь будет чуть низковат....думаю не страшно
А тем временем приезжал трактор. копал выгреб яму.
Яма вырыта под две "банки". Одна с бетонным дном(5 колец 1,2х1,2х0,51), другая без(3 кольца 80смх71см).
правда потом пришлось поднимать еще на 4 или 5 рядов кирпичем, ну то таке...
Добавлено через 16 минут
Прошла неделька. надо было искать хлопцев по газобетону. а то он застоялся на складе....
Выбрал я Д300 375 мм, долго правда думал, много тут споров было о нем, типа мягкий, развалится...даже поставщик говорил бери Д400. Странно, вроде ж прочность 2,0 для 1-о эт хватит, ну то таке, купил, начали класть
Быстро он собирается
Клали его на клей, строители для меня купили даже гребенку 4мм, хортели под 6 мм класть. Понимаю что им легче выравнивать, но я не сдавался...согласились. Швы вышли 1-3 мм. як в книзі
Строили они 5 дней за 210 грн/куб
Всего пошло около 22 палет с перестенками, клея что то около 30 мешков, перестенки строил из d500 300мм, клали на ребро
По какому проекту строите?
Удачи в стройке!
проект личной разработки :D
Спасибо!
Добавлено через 29 минут
Подготовка к армопоясу
И он самый, наигрался правда ведра поднимать, зато полезно :D
Змінено користувачем maliyzone
...приехали хлопцы ложить цоколь. Хлопцы взяли 5000 грн
Сколько их было и за сколько дней сделали?
Прихал
Из одного миксера на базе КАМАЗа вылилось 12м.куб. бетона????
Дайте координаты героя-водителя!
Трое, три дня. Работали по 12 часов
Добавлено через 6 минут
В этот влазит толи 6 или 7 кубов. Делал 2 ходки. Цена вопроса 9000грн
А тем временем привезли лес на крышу и перекрытие:
мауэрлат 150х100
перекрытие 150х100 или сдвоенные 150х50
стропила 150х50
опоры 100х50
Обработал денором в два захода.
И понеслось
Ребят нашел отвественный, молодцы, доволен
через 3 месяца как я подал заяву на подключение напруги приехали бурить столбы
Поставили 2 столба, притянули 1-у фазу 25 А
Вот пока собственно и все. Ждем тепла
У меня к камрадам вопрос, кто то утеплял газобетон Д300 ватой 50мм ТМ BauGut и стоит ли это делать?
Не туда и не сюда, если уже делать то сотку.
Я себе решил пока только штукатуркой затянуть, и если будет нужно, то уже потом утеплять по максимуму.
Можно ли так делать полы по грунту?
утрамбованый кое как грунт
1 песок
2 пленка фундаментная
3 битый газобетон (остатки) 50мм
4 все это дело замазать клеем (дофига осталось от стройки)
5 пенопласт 40-50 мм
6 стяжка 60-70 мм
7 ОСБ плита 12-15 мм
8 подложка под ламинат
9 ламинат
Поправьте меня :unknown:
Спасибо
На даном этапе есть только первое :)
Добавлено через 21 минуту
Пока камрады курять по моему "полу" :D ,напишу свои затраты, смотрю здесь это полезно(цены за "под ключ" :lol:):
1. фундамент c цоколем 34589
2. стены с окнами 77080
3. крыша с перекрытием, водосточка Briza 76837
4. электрофикация 25А 1ф, доки на разр. по строительству. вводной кабель... 6495
5. Каналья (готовность на 80%) + колодец 9600
6. "по мелочам" 11283
Цены в наших тугриках :flag1:
1 песок
3 битый газобетона (остатки) 50мм
6 стяжка 60-70 мм
9 ламинат
Поправьте меня
Спасибо
Имхо,
1.Плодородный Грунт вынимается и делается засыпка песком с послойным трамбованием.
2. ЭППС 50мм
3. Армированная стяжка 70-80мм по маякам с затиркой под нуль
4. подложка
5. ламинат
