Внешняя отделка газобетона без утепления
sdp
Хочу поштукатурить фасад силтеком р17 или мвр уни, а потом покрасить силиконовой краской, или лучше колеровать сразу штукатурный раствор? Насколько сложно колеровать в массе и не получить разные оттенки?
Посоветуйте пож где силиек или баумит купить во Львове, а то их просто в магазине не найти.
Змінено користувачем Igorias
Колеровать в массе при ручной штукатурке на улице - утопия. Ну разве что бригада будет человека 4, один из которых будет взвешивать краситель, а второй замешивать материал... Как там колеруется (и колеруется ли) при машинной я не в курсе.
Очень сложно одинаково заколеровать в двух замесах. Я экспериментировал внутри. 6ипсовую штукатурку колеровал и сухими пигментами и пигментными пастами. Как для основы под покраску - вполне, а как финишное покрытие - однотонность не получилась. Мало того, даже в одном замесе что-то где-то прилипло к стенке бадьи и получился небольшой непрокрас или наоборот - излишек пигмента.
Но может это особенность гипсовой штукатурки с малым временем жизни.
Как вариант для финишного колерования штукатурки - специально делать разводами по типу веницианской. Под мрамор, гранит.
  • 1 рік потому...
В 31.01.2016 в 17:13, tansss сказал:
При предложенной технологии отделки фасада вы ухудшите тепло-сопротивление стены ещё примерно на 10-15%, потому как влажность стены не будет опускаться ниже 12-15%.
В 02.02.2016 в 14:16, tansss сказал:
такими фасадами например... толщина -3мм и ни каких грунтовок кроме воды
В 02.02.2016 в 11:40, Olsay сказал:
Ну и типичная "ошибка" всех борцов за паропроницаемость.
Все обращают внимание на заветные коэффициенты, но никто не смотрит что они значат, ведь в них всегда речь идет о толщине материала в 1 м.
И вот здесь вопрос, что лучше выведет влагу, 0,4 м ГБ или 0,001 м слоя грунтовки?:D
Всім доброго вечора.
Газобетон – паропроникний матеріал (паропроникність становить мю=0,021 – 0,023 мг/(м*год*Па)
Стосовно паропроникності. Підбираю чим бюджетно пошпаклювати/поштукатирити фасад з газоблоку.
З чим стикнувся:
- Baumit BauConact мю=0,11 baumit.ua/files/ua/pdf_files/pds_baucontact_bua_uk_35512.pdf 290 грн/мішок
- Baumit MVR Uni мю=0,1 baumit.ua/files/ua/pdf_files/pds_mvr_uni_bua_uk_14553.pdf
- клей для газобетону (будь-який) мю=0,1 unibau.com.ua/kley-dlya-gazobetonu/ близько 100 грн/мішок
Матеріали позиціонуються для різних операцій, але всі мають однакову паропроникність. То питання для мене, чи можливо шпаклювати фасад клеєм (з оглядом на технологічність цієї суміші) шаром 2-4 мм (з сіткою чи без то окреме питання). Зважаючи що паропроникність однакова. А ціна відрізняється суттєво.
В 19.07.2022 в 21:39, Oleg 88 сказал:
...То питання для мене, чи можливо шпаклювати фасад клеєм (з оглядом на технологічність цієї суміші) шаром 2-4 мм (з сіткою чи без то окреме питання). Зважаючи що паропроникність однакова. А ціна відрізняється суттєво.
Можливо - так до вас відповіли сотні/тисячі домоволодарів. Я один з них.
П.С.: із сіткою.
  • 8 місяців потому...
Все привет. Тема жива? Имеется схожая ситуация, нужна помощь.
Что на данный момент (и по наличию в магазинах в том числе) считается оптимальным из бюджетных вариантов?
Дом два этажа, 160квм. Газоблок аэрок д400 400мм, внутри дома стены МП-75 + sniezka acryl-putz + покраска triora tr-037
Снаружи еще открытый вопрос. Утеплять не хочу. Прожили две зимы, на отопление в месяц уходит +- 2200 кВт, устраивает.
По визуальной части, скорее таки короед с круговой затиркой. Колерну в светло серый. Углы и армопояса сделаю с утеплением ЭППС/пенопластом и оставлю белыми.
Подскажите пожалуйста как и чем правильно сделать. Бригада тоже нужна, если кто читает.
