Клей и стеклоблоки, проблема.
Vadim V.
Не пойму из за чего и какова причина:confused:???
В 2012 году, в санузле была выложена перегородка из стеклоблоков, отгородившая место для душа, на белом клее Mira 3110.
Клей брал у местного диллера со склада на Шинной.
Всё это время душем не пользовались, а этим летом начали, после первого приёма заметил,местами отслаивание и опадание клея из швов а также появились трещины, которые после каждого приёма(брызги воды на стенку) увеличивались и их становилось больше. :eek:
Стиралки рядом нет?
Не , ну я вашу мысль уловил,вибрация , но, три года стиралка работает (заселились в 2013)и щелей не было а стоило воде попасть на швы и почалося щелеявление:o.
Кладку армировали?
Если выкрошившийся клей положить в воду, он становится от этого мягче со временем? Остался ли остаток смеси в мешке?
Есть мысль что выкрашиваться начало из-за механического воздействия.
Кладку армировали?
Горизонтально, прутками 4мм. из нержавейки .
Не замачивал, но отпавшие кусочки лежали на полу под душем по нескольку дней и мягче не стали. Смеси не осталось, этож было давно.
И кто(что) предположительно по вашему на кладку- клей воздействует?
В инструкции говорится об армировании всех швов, и горизонтальных и вертикальных. К тому же, блоки кладутся на направлющую.
Что стало причиной разрушения я не знаю. Но от воды застывший цементный клей точно не должен терять свою прочность.
Я просто в свое время тоже хотел сделать перегордку из стеклоблоков в душе, поэтому обратил внимание на вашу проблему.
Проблема усугубляется.:(
Какие есть мнения?[/img][/url]
гипс? очень на то похоже.
Как вариант, могу предположить что кладка была сделана из перестоявшего раствора (или использовался отсыревший клей(цемент). В таком случае минимальное механическое воздействие его крошит. Попробуйте пальцем сильно потереть шов, если будет крошиться или оставлять белый след значит мое предположение верное.
алебастр? тоже похоже..
ну да, одного поля ягоды. взяли за клей по полной, а по факту на две копейки. постояло немного и всё. а там пиши пропало и докажи потом.
а роботяги потом скажут- так это ж у вам тут стиралка .....
Добавлено через 50 секунд
Гипс после намокания меняет цвет.
я тоже так думал. но после шлифоки беленький такой.... :) :)
На гипс положили?Можете поподробнее а то я не понял вашу мысль?
Так вы намочите его, он и после затирки "в зеркало" тоже темнеет.
На гипс положили?
да
стеклянные блоки положили ровненько и красиво на гипс. они постояли красиво столько сколько могли.
без иронии.просто иногда работяги так зарабатывают на жадных или не знающих клиентах.
есть гипс (белый), а есть турецкий-польский гипс не очень белый.
Клей,дату производства смотрел, брал на складе у диллера Миры он один в Днепре, вместе с белым клеем, брал также 3000 и 3100 для пола и стен а также на улицу на крыльцо, всё стоит нормально(ТТТ).Один кафельщик всё делал.
А вот с белым не понятное произошло.:(
Шов крепкий, в песок не крошиться и не мажется.
Да хоть зеленый. Все равно будет менять цвет.
Врядли это гипс.
Можно заморочиться, и попробовать проверить гипс это или нет с помощью лакмусовой бумажки. Гипс дает кислую реакцию, цемент - щелочную.
Растолочь выпавший кусок, залить дистлированной водой, всунуть бумажку.
Vadim V., а почему взяли для этих целей Mira 3110?, в инструкции написано что толщина шва до 10мм. Если толщина больше, то клей мог дать усадку. На фото видно что сторона куска контактирующая с матовой поверхностью блока очень ровная, в том месте толщина явно больше 10мм.
Передержать можно и замесив раствор. В инструкции написано сколько времени раствор можно использовать (30 минут или 1 час или 40 минут). Просроченный раствор не создает однородную смесь и после застывания может крошиться при механическом воздействии.
Я бы Вам рекомендовала переложить эту стеночку, затереть шов водостойкой затиркой и забыть о проблеме.
10 или 12 мм., это по моему ловля блох и не есть причиной, у блоков края закруглённые , поэтому по наруже шов шире, кафельщику нету смысла делать толще слой, блоки из за этого плывут.....
Добавлено через 9 минут
Передержать можно и замесив раствор. В инструкции написано сколько времени раствор можно использовать (30 минут или 1 час или 40 минут). Просроченный раствор не создает однородную смесь и после застывания может крошиться при механическом воздействии. .
Вы кафельщик или у вас не давно был ремонт и теперь вы всё знаете:rolleyes:
Я бы Вам рекомендовала переложить эту стеночку,.
Мысля такая была, разобрать и переложить могу сам, но дело в том что в одних местах клей отстал а в других токо молотком а это стеклоблоки:).
Сначала было много ремонтов... ;) А теперь положить кафель на площадь стандартного санузла для меня меньшая проблема чем найти адекватного кафельщика ((((
Положить плитку в санузле - 5-6 дней. Найти кафельщика, ждать пока освободится, пока жениться, съездит на все свадьбы-крестины-дни рождения-картошку-1 сентября-церковные праздники, о которых мы даже не подозреваем - 1.5-3 месяца.
Если отстает только в каких то местах, как временную меру, можно затереть водостойкой затиркой швов. Декоративный эффект на пару-тройку лет будет.
Ладно, последняя попытка.
На фото видно, что в глубине слой клея толще, и адгезии там никакой не заметно.
Или блоки были гязные, или имеет место усадка плиточного клея.
Фотки , я сделал не очень информативные, не показывают наглядно картину. Сделаю новые.
На словах повторюсь ещё раз,блоки ложились на 3110 и имже затирались швы, кафельщик адэкватный(через два года он ложил у меня в гараже кафель на пол) , цена была среднегородской , я не торговался, Миру он рекомендовал, но материалы все я закупал сам. Четыре года стояла стенка, без единой , даже волосяной, трещинки. А стоило начать принимать душ, как я заметил шо начали отслаиваться и смываться водой тоненькие полоски клея, на следующий день я заметил кое где поперечные трещины на швах, далее стали отваливаться в некоторых местах более толстые(3х4мм.) полоски(до 10 см.) из швов, а самое сильное изменение началось с крайним третьим сверху стеклоблоком, его как будто что то выталкивало из кладки, за месяц щель стала почти 1,5 см. :o2016080507_8313695_22973560.jpg
Vadim V., свяжитесь с производителем стеклоблоков и клея, пусть порекомендуют выход из ситуации или прокомментируют вероятную причину.
Я не специалист, но уже вижу что плиточник нарушил технологию. То, что он через два года клал вам кафель в гараже, безусловно, свидетельствует о его адекватоности, но ничего не говорит о мастерстве.
Выход видится один- переложить заново, но для общего развития , хотелось бы узнать причину, но кафельщики здесь редко бывают, а у местных застройщиков такого не было.
В чём нарушение?
Помоему , если бы он был криворуким, то первым делом поотлетал бы кафель на крыльце, после первой зимы. Да и швы на полу и стенах идеально ровные как и сами стены и разные мелочи в идеале, а я дотошный .
