Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
Dimakiev
Есть еще вариант № 3
Везде мр ротаторы
за забором можно поставить тоже мр, с боковым поливом
MPLCS515 = боковая полоса с левой стороны, 1,5—4,6 м
MPRCS515 = боковая полоса с правой стороны, 1,5—4,6 м
Тогда все выйдет в одной зоне полива.
Возле бордюра будут посажены буксусы,а вдоль забора, за белой линией,можжевельники...сам газон - это прямоугольник 5,5м на 2,5м-2,7м чуть с наклонными боковыми сторонами ...и тогда получается,что этих полос должно быть 4шт,как на фото 1...
Или с МР800SR, как на фото 2...Какой вариант лучше?
Редуктор за 80 грн, это сложно назвать редуктором. Он не справиться с такой задачей, Китайкие редуктора подобного типа, предназначены понизить давление реально с 5 Атм до 2, но не более.
Кстати, такие же точно редукторы как у меня, есть у вас на сайте. Только по цене 91 грн.
Один из форумчан (из параллельной ветки) говорит, что у него точно такой же на вид, но от фирмы Братек (стоимостью 55 грн) и вроде его редуктор справляется.
У Вас Вы говорите стоит кран, на магистрали. Вы не хотите его "прикрутить" ? Таким образом получится понизить давление.
Хорошо что краны только вырвало, так как могло и трубку порвать от такого давления. Она больше чем 3,5 вряд ли выдержит.
Не получится.
1. Поливом будет управлять жена. Ловить момент "правильного" угла открытия довольно тугого крана она не будет.
2. После редуктора и фильтра идет автоматика полива, т.е. клапан открывания. На закрытом клапане будет такое же давление, как и в магистрали. Я очень не уверен, что этот клапан долго продержится под таким давлением. Китай, однако.
3. Призакрытый кран не уменьшит давления, он уменьшит объем подачи. При открытии клапана давление "ринется" в трубку. Хоть и кратковременно, но ударит по фитингам капельной трубки (там ведь обычные ершики). Посрывает ночью, а утром будут не грядки, а рисовые чеки.
Еще конечно вариант поставить бытовой редуктор Valtec VT087
Но его цена уже получается примерно 400 грн.
Стоит ли идти на такие затраты ?
Та с редукторами у меня, похоже, беда глобальная. На воде в доме стоит недешёвый Ханивел, купленный у официального дилера. Так вот он тоже не держит. На закрытых кранах давление тоже высокое. Одно утешение - предохранительный клапан на водогрее. Надеюсь, что он сработает и сбросит критическое давление. :(
П.С. Сделал небольшой заказ на вашем сайте.
Два момента непонятны:
1. Где забирать заказ? Хочу попросить киевского родственника, чтоб он забрал товар и передал мне.
2. Оплата только наличными. Я что, не могу оплатить картой Привата?
Мне бы хотелось самому оплатить заказ, а родственник чтоб только забрал, без расходов с его стороны.
Не получится.
Я не знаю какой клапан у Вас, но например для клапанов Hunter это нормальное давление, и они будут работать без проблем. Смотрите если например поставить клапан PGV 101 GB, там есть регулятор потока + можно поставить Accu-Sync
Регулировка давления позволяет экономить воду и продлевает срок службы системы орошения. Экономия воды достигается за счет установки оптимального давления для каждой зоны полива, исходя из установленного в ней поливочного оборудования и особенностей эксплуатации. Accu-Sync является простым регулятором давления, совместимым с любым электромагнитным клапаном Hunter. Регулируемая модель Accu-Sync позволяет настраивать необходимое давление для зоны в диапазоне от 1,5 до 7 бар (150 до 700 кПа), в то время как модели фиксированного давления подбираются конкретно под используемое ирригационное оборудование и могут быть быстро и легко установлены на клапан. С точки зрения надежности, Accu-Sync не имеет аналогов.
Поэтому таким образом можно решить. Ваш вопрос.
Это фото, как это все дело выглядит:
Вот адрес, офиса, на сайте раздел Контакты, там же и склад рядом:
zet-climat.com.ua/about/kontakty-zet-klimat/
Вам выставят счет, с реквизитами ПриватБанка, и Вы можете оплатить его, а родственник только заберет.
А буксусы и можжевельники, а так же елку, Вы то же поливать орошением будете.
Капельный не будет для них делать ?
Вариант, № 2 - предпочтительней, из того что Вы отправили.
Капельный там будет...я елку,а за ней берёзы с можжевельниками,буду поливать...а буксусы и можжевельники,что возле газона,ещё не знаю...может им полива от газона хватит ...
Если у Вас там будет капельный полив, проведите еще еще 5 метров трубки, и сделайте капельный под эти растения. Так намного лучше будет. Ведь когда те же можжевельники разрастутся, их сложно будет поливать орошением, так как вода перестанет попадать под корень в необходимом объеме из за густоты кроны можжевельника.
Дмитрий подскажите,
если насос будет работать на зону капельного полива, также возможно без гидроаккумулятора? Дерганий не будет? Расход то там намного меньше чем на дождевателях.
Дмитрий подскажите,
Полив на капельном поливе, не должен прыгать.
Если вы применяете компенсированную капельную трубку, то и полив будет равномерным.
Например 1 капельница пропускает 2 или 4 литра в час, в зависимости от модели трубки.
Шаг между капельницами 20 см. на 100 метров, у нас получается 500 капельниц х 2 литра в час = 1 000 литров, в час.
Погрешность может составлять около 15%, так как хоть капельницы и компенсированные, но все равно при очень большом давлении, они могут выдавать не 2 литра, а 2,2 литра.
Так что не беспокойтесь, с насосом ни чего не будет.
Спасибо за ответ.
РАссматриваю поставить датчик дождя, он адекватно работает?
В каком месте его лучше ставить?
Спасибо за ответ.
По поводу всех датчиков, не могу сказать, но мне еще ни разу не попадались датчики которые работали бы не корректно.
Крепить его необходимо в "доступном" месте для осадков. Что бы во время дождя, капли без препятствий могли попадать на датчик дождя.
Т.е. на открытой местности.
Поливщики, нужна консультация. Мне как-то давно достались МP ротаторы, но с индексом НТ. У них, в отличие от обычных, внешняя резьба. Посоветуйте к ним дождеватели (типа самого простого PROS 04) или может к ним под прошку переходник идет? В интернете поиском ничего не нашел.
Эти мр ротаторы, большая редкость. Не удивительно что вы не нашли ни чего в интернете. Даже в представительстве Hunter в Украине, ни когда не сталкивались с ними.
Во первых у всех дождевателей резьба внутренняя, это можно было бы обойти латунным или пластиковым переходником, НО есть более глобальная проблема с этими МР ротаторами, они имеет специфическую резьбу. Это очень сильно усложняет найти в Украине переходник.
Это разве что заказывать в Америке, под них дождеватели через Ebay например.
К сожалению другого посоветовать не могу. Так как такие в Украину не завозились, и завозится не будут, это со слов представителя Hunter.
Змінено користувачем Dimakiev
Знать бы еще как эти дождеватели называются...
Я напишу сегодня письмо Hunter, думаю завтра ответят.
Как будет ответ, я Вам сразу напишу.
Так как в Украине, в представительстве Hunter, ответить на этот вопрос не могут.
Вам подойдут дождеватели компании Toro. Например - LPS400. У них практически все статические дождеватели под форсунки с внешней резьбой.
Скажите, а они подойдут на специфическую резьбу, так как в этой форсунке, нарезана какая то специфическая резьба.
Я точно еще не знаю, жду пока ответа.
Не знаю, как вариант, можно взять один и попробовать. Спасибо.
Для подключения дождевателей роторных, или веерных необходима flex трубка.
Есть вариант подключения дождевателей, через шарнирное колено, а так же через flex трубку.
Мое мнение через нее удобнее производить монтаж, так как длину можно регулировать самостоятельно.
Так как не многие видели и знают что эта за трубка, и тем более как с ней легко обращаться, решил выложить видео о простоте работы с трубкой и как можно быстро подключить любой дождеватель:
мне шарнир больше понравился, трубка заламівается.
но я не профи мне на мои 5 дождевателей по сути все равно что ставить.
Добрый день!
Просьба прокомментировать план полива участка....какие замечания, пожелания?
album.php?albumid=7517&pictureid=87295
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7517&pictureid=87295
Добрый день!
Я посмотрел план полива.
На рисунке, показан только план полива.
Здесь нет оборудования которое применяется, так как это самый важный момент.
Например в 6 зоне стоит 13 форсунок.
Вопрос:
1. Какие это форсунки: веерные или мр ротаторы ?
2. Какая точно модель, так как каждая модель имеет свой радиус полива и свой расход воды идивидуальный ?
3. Какая длина и какая ширина участка ?
4. Какие параметры насоса и скважины ?
5. Какой диаметр трубы используется ?
После этого, я смогу дать комментарии по системе полива.
Подскажите какую трубку выбрать для капельного полива чтоб не выкинуть ее после первого сезона?
Капельная трубка, в не зависимости от производителя, прослужит не менее 5 лет, а если это производитель например, (Израиль, Италия, Турция, Польша) то не менее 10 лет.
На монтажах систем полива, я в большинстве случаев работаю с трубкой турецкой или польской. Цена нормальная, и качество тоже на уровне.
Конечно же если Вы хотите действительно очень качественную трубку с сертификатом качества, то тогда Израиль или Италия.
Цена трубки средняя:
Италия: 15-25 грн за 1 м. пог. === 5*
Израиль: 15-20 грн за 1 м. пог. === 5*
Польша: 6-7 грн за 1 м. пог === 4*
Турция: 5-8 грн за 1 м. пог === 4*
Украина: 4-5 грн за 1 м. пог === 3*
Тут главные параметры на которые обращайте внимание:
- толщина стенки
- входит ли UF компонент в состав трубки
От толщины стенки, больше всего зависит сколько прослужит трубка.
Стенка должна быть не менее 1мм, или 1,2 мм.
Большую толщину не рекомендую, если Вы собираетесь использовать на огороде, так как Вам будет очень не удобно с ней обращаться.
Большая толщина трубки, необходима уже для многолетних растений, деревьев и тд...
Можно ли применить в одном контуре полива газона разные виды форсунок?
То, что нельзя роторные и веерные вместе это понятно.
А можно ли веерные и МР ротаторы вместе? Характеристики по давлению близки, по расход и радиусу можно что-то подобрать?
Если нельзя, то почему, есть негативный практический опыт?
По правилам не рекомендуется ставить МР ротатор на одну линию с веерным.
Для примера возьмем, 2 разные форсунки, но с одинаковой зоной покрытия 4,5 метра при работе на 360гр.:
Веерная форсунка 15А
Давление: 3,0 Атм
Расход воды в мин: 1,08 литра
МР ротатор 2000
Давление: 3,0 Атм
Расход воды в мин: 0,35 литра
Т.е расход воды все равно будет очень сложно подобрать, я бы сказал не реально.
Так как изначально эти форсунки уже на производстве рассчитаны на разное давление и разный расход воды.
Но как всегда из любого правила, есть исключение.
На практике я ставил, к примеру 4 веерных и 2 МР ротатора.
На веерных я увидел, только улучшение в работе, они стали дальше поливать, за счет того что 2 форсунки веерные заменил на мр, и давление усилилось на них, но вот МР ротаторы не раскрылись на полную мощность, так как все давление на себя забирали 4 веерных дождевателя.
Поэтому при острой необходимости, конечно можно совместить, если нет другого выхода, но я бы так не делал.
