Помогите подобрать топку дом 120 м2, планируется отапливать 90м2
max197
Добрый день форумчане.
Помогите с выбором топки, как уже озвучено в теме общая квадратура дома 120м.кв (два этажа) из них планируется отапливать 90 м.кв. В доме постоянно не живем это дача и топка это единственный вид отопления. Цель быстро создать комфортную температуру в доме (все чаще и чаще хочется зимой пожарить шашлык на даче) и поддерживать плюсовую температуру (чтобы не сливать из системы воду) в доме путем его обогрева топкой раз в неделю. Рассматривал jotul 570 и 18 но переживаю что для моей квадратуры будет большая мощность и находится возле самой топки (полюбоваться огнем) и в комнатах может быть не комфортно (жарко). Если ошибаюсь поправьте меня.
Может предложите еще какие-то достойные варианты топок
вариантов топок много но не одна из них при протопке 1 раз в неделю не будет держать тепло целую неделю чтоб не сливать воду из системы.
вот например
kaminhouse.com.ua/kamin/item/panorama-ni-25?category_id=59
kaminhouse.com.ua/kamin/item/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-dovre-2176-cbs?category_id=73
kaminhouse.com.ua/kamin/item/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-dovre-2180-cbs?category_id=73
kaminhouse.com.ua/kamin/item/%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-laudel-800-grande-vision-%D1%81-%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-dp?category_id=17
kaminhouse.com.ua/kamin/item/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-hitze-albero-16kw-al16sh?category_id=103
Что бы что то рекомендовать нужно вначале на план дома взглянуть
План-схема дома .
Стены дома сделаны из газобетона 300 мм, утеплен пенопласт 100 мм.
Крыша металочерепица утеплитель 150 мм каменная вата.
Дымохода нет надо делать.
Второй этаж пока без отделки без межкомнатных перегородок и без разведенного электричества. Первый этаж сделан.
Отопление на первом этаже только большая комната №1, на втором две комнаты №2 и 3. И добавил две фотографии, что примерно хотелось бы получить по финалу
вот например
Я понимаю что топка держать тепло не будет, ее задача обогреть дом, радовать глаз при работе и долго и верно служить. Тепло должен держать сам дом который эта топка обогреет.
План-схема дома .
Гарний, сучасний і грамотний проект. Як Ви натрапили на такі убогі дизайни камінів? Вже 10 років тому вони втрачали свою актуальність. Не хочете підібрати щось в більш сучасному віянні?
Щодо системи, то вона теж дивна: схоже, Ви вирішили вкластись в систему ізоляції, але не берете до уваги, що такі системи чутливі до перепадів потужностей приладів всередині приміщення, тобто якщо Ви не проти, я б порадив думати в сторону печей, або камінів з водяним контуром, малим склом, подвійним, але аж ніяк не старих конвективних чавунок.
Подскажите где посмотреть.
Извините но я не очень понял о какой системе Вы говорите, что значит вложится в изоляцию и сто значит "що такі системи чутливі до перепадів потужностей приладів всередині приміщення"
Гугліть по ключам:
kamineinsatz
kamineinsatz verkleiden mit naturstein
putz ofen
kachelofen
Топка видає за перші 15-30хв. 5кВт*год, за наступну годину 14кВт*год, а через 1,5 годин 3-5 кВт*год, оскільки горіння відбувається по кривій. Якщо топка конвективна, то і віддача буде відповідати цій кривій горіння*. Нехай Ваш будинок споживає в цей січневий період 6-8кВт*год, а місце з каміном - 2-5кВт*год**. Спочатку Ви його перегрієте (отримаєте за 1,5год. 16-18кВт), але вже за 2-3год. вмикатиметься газовий котел, бо будинок охолодиться. Ця ситуація з нерівномірністю відома вже століттями і привела до появи печей - масивних конструкцій з каменю, що здатні вбирати в себе усю потужність від вогнища та віддавати її на необхідному для приміщення рівні: 2-5кВт.
Звичайно, печі не сильно вміють гріти туалет, ванну та інші маленькі чи віддалені приміщення, тому люди додумались до водяних пічних та камінних систем, що дозволяють накопичувати це тепло у буферній ємності, а вже потім повільно скидувати її, але саме туди, де це потрібно!
Я не можу точно сказати, чи водяний камін - Ваш вибір, у мене мало даних, але піч (чи камін з нормальною акумуляцією) буде точно кращим рішенням. (на мою думку)
* Можна хитрувати з режимами, але у багатьох користувачів "перший камін в житті" це перетворюється на маринування дров у топці до їх повного переходу в сажу на склі, стінках топки та димоходу, закладують дохрена, щоб довше кисло на ті ж 2-5кВт, забувають зменшити подачу, як наслідок - перепалюють димоходи. Варіацій вар'яцій багато:).
** Умовні дані. Реальні тепловтрати Ви повинні вказати компанії, що розраховуватиме Вам камін.
А какая основная система отопления? Где вода? Чем нагревается?
Наверно я неправильно назвал, под словом "система" я подразумевал разводку обычной воды в сан. узел, кухню. Планируется поддерживать пусть даже минимальный + в доме чтобы вода в трубах и сифонах не замерзла.
Отопления нет, так как сначала планировали использовать дачу только в теплое время года. Места под котел нет, газ не рассматриваю, электричество тоже т.к. это дачный кооператив и с электричеством постоянно "траблы". Каминную топку вижу как самый оптимальный вариант.
Гарний, сучасний і грамотний проект. схоже, Ви вирішили вкластись в систему ізоляції,
А вот с этим, извините, не соглашусь. Есть основное правило: Дом для ПМЖ следует утеплять снаружи, а дом для временного пребывания - изну
три.
Газобетон не имеет таких теплоаккумулирующих свойств, как полнотелый кирпич, но в данном случае, это и хорошо.
Какова задача? 1. Приехать 1 раз в неделю 2. Не умирать над прогреванием дома, а приготовить шашлык и получить комфортную температуру для его поедания.
Решение:
1. Продумать вариант установки утеплителя на стены внутри. Только правильно, с гидроизоляцией.
2. Использовать систему с максимально быстрым подъемом температуры в помещении. На мой взгляд, это конвективный камин с распределением тепла по комнатам (хотя я и противник такого метода в доме для ПМЖ). Для данной ситуации не стоит использовать системы с большими аккумулирующими свойствами - не успеете насладиться шашлыком - нужно будет аккумулировать :)
3. Не использовать воду в системе отопления. Все мы под Богом ходим - заболели, замело, лень и т.п. - и не поехали в выходные на дачу. А ехать нужно, хоть умри, ведь система разморозится! Зачем оно нужно?
4. Если будете строить-таки по своему плану - продумайте снижение потерь тепла через окна и вентиляцию.
По нынешним погодам, с установкой щитов на окнах, кирпичной стеной, 20 см. ваты на стенах, массивным бетонным полом и ежедневной топкой, у меня температура в доме снижается где-то на 1-2 градуса в сутки без камина.
У меня очень похожая дача, хотел тоже сперва поставить каминную топку, но потерял работу и мой бюджет резко сократился. Сейчас думаю поставить буллерьян со стеклом, а системе водоснабжения в нижней точки вставить эл. клапан, так чтобы кнопочку нажал и вода слилась. Вот с унитазом сложнее, там либо придется вычерпывать воду перед отъездом, либо включать эл.конвектор. Когда-то покупал такой в Эпицентре, там функция есть поддержания тепла в районе 5 градусов.
А у вас случайно фоток потолка нет? И чем внутри штукатурили?
Где-то на просторах Интернета, я встречал методы сохранения воды в жидком состоянии в сифонах. К сожалению, не припомню даже принципа :(. Может, стоит поискать. На ум приходит - откачивание или засыпка туда соли. Рассмотрите систему небольшого подогрева водяной трубы электрическим кабелем. Хотя, если уже все проведено, то это получится многодельно. Придется сливать, т.к. поддержать + в пределах помещения дома еще не решение проблемы - нужно утеплить и места входа воды в дом. Покроет ли их "пятно дома" - не факт, а проблем можно поиметь при размораживании труб. Лучше организовать простой слив.
Може Ваша точка зору і вірна, особливо у світлі дачного кооперативу.
Якщо питання тільки по сифонах, то достатньо тримати банку з дешевим етиленгліколем і заливати на відчалюваннях у сифони трішки етиленгліколю, тоді не замерзне, а оскільки водяного опалення взагалі немає, то все решта несуттєве. Усі підведення води слід буде зливати в каналізацію з труб, але це теж не важко організувати: під підлогою центральна магістраль має мати просто окремий кран перед насосом, щоб скинути всю воду.
