Нужна консультация электрика
Mercy
Здравствуйте, насоветуйте, пожалуйста, максимально простых решений. Имеется дача в СТ где у нас на дом приблизительно 5 кВт и те нестабильные(( как предохраняться?
Стабилизатор напряжения? На что обратить внимание при выборе да и собственно посоветуйте кого выбирать?
Как быть с газовым котлом? По идее его защитить отдельно надо? ИБП+ аккум? Или как?
Про что еще надо подумать???
В доме на 5 кВт котел, насос, холодильник это из постоянно работающего, ну и свет, тв.
спасибо
А приблизительно - это плюс/минус 10 кВт?
Что с "нестабильностью" (что не устраивает?).
А что за котёл? Он с електронным управлением? Что хотим ТАМ защитить?
ИБП+ аккум?
В ИБП уже есть аккум. Потому он и ИБП а не просто стабилизатор/реле напряжения.
На сколько Ампер стоит вводной автомат? Ну и (примерная) цена: 2000 грн - автоматический "предохранитель" (РН); 10 000 грн - в доме "правильный" свет (стабилизатор).
спасибо
Сколько фаз?
Модель котла?
...если максимально просто то это минимально надежно :)
По общей защите дома два варианта,
1-Установка стабилизатора напряжения 5кВт ,решит вопрос с пониженным или завышенным напряжение на входе в дом.
Например стаб. Ампер 12-1/25 , Герц 16-1/25, СНПТО 5.5 Ш .
2-Установка реле напряжения защитит только от бросков напряжения .
Тут оптимально будет ZUBR 32А.
По котлу так само варианты,(потребление Вашего котла 80Вт).
1-Если в доме нет стабилизатора, то котлу он нужен, можно взять самый простой на 200Вт.
2-Если нужно обеспечить работу котла во время пропадания света, тогда ИБП+АКБ.
Если стаб. в доме есть то модель OF-LINE , если нет то ON-LINE.
Для Ваших задач можно порекомендовать комплект ИБП 200Вт+АКБ 100А/Ч, время непрерывной работы котла составит 10-12 часов . Чего достаточно продержать дом теплый около суток.
Еще вариант, установка ИБП не только на котел а и на другие потребители в доме, но этот вариант бюджетным не назовешь.
