Помогите рассчитать ширину бетонной подушки
Alex-Vin
Планируется двухэтажный дом с газобетона (8х11мм) с боковым гаражом (4х11). Перекрытия - плиты.
Помогите приблизительно рассчитать ширину разных стен бетонных подушек.
Знаю, что фундамент - дело серьезное, и нужны точные расчеты. Пока же нужны приблизительные данные.
Что вы скажите о таких размерах:
Боковые подушки - по 70см (на них плит перекрытия не будет)
Передняя и задняя - по 80см (на них будет лежать одна сторона плиты)
Центральная - 90см (на ней будут лежать две плиты)
Второй вопрос.
Делать цельную подушку дома с гаражом или делать деформационный шов? То есть делать раздельных две подушки и два фундамента. Ведь разница в массе дома и гаража очень большая.
Геологию делали? Есть какие то данные про грунты?
Нет, геологию не делали. Грунт - глина.
Грунт - глина.
Какая глина? Разновидностей есть немного. Так же может это суглинок?
Без геологии сказать что-то трудно. Можно поискать по соседям и если кто-то делал геологию и поделится, то можно _условно_ допустить, что у вас что-то подобное.
Иначе допускаем 1: суглинок (чаще всего он и есть и его путают с глиной)
допускаем 2: просадочный
допускаем 3: среднехреновую просадочность для региона. Скажем 100кПа (навскидку)
Считаем.
Вяжем всё дело поясами. Много раз.
Гарантия? А её нет.
