Женская стройка дома из газобетона без помощников
Сарочка
Сварка закончена, осталась зашивка крыши.
Вопрос нужна ли в случае вольера под профнастил гидроизоляция?
План «Б»
Нужна ли она в случае если вольер станет сараем для хранения чего- либо, если собака в нем жить не будет?( так тоже может быть, заходить он туда напрочь отказывается)
Если это - открытый навес, то не нужна.
Если будет какое-то более закрытое помещение под голым профлистом, то при резких перепадах температуры и влажности со стороны помещения на профлисте выпадает дофига конденсата, и он сливается нормальной такой капелью...
Тогда имеет смысл сделать доп. потолок с небольшим вентилируемым зазором от кровли. Не уверена, что просто гидроизоляция вплотную к металлу может предотвратить конденсат.
Не вполне понимаю физику процесса, но из опыта - именно так.
Сварочный цех - шлакоблочная коробка под профлистом - регулярно капает.
Склад металла - ледяной, необитаемый, навес над стенами имеет проветриваемый зазор сантиметров 20 - и всё равно капель заливает металл.
Я тут подумала, что гидроизоляция от осадков - точно не нужна.
Но для комфорта собаке имеет смысл всё-таки сделать какую-то прослойку утеплителя отдельным потолком- через вентзазор от профлиста.
Т.к. летом профлист раскаляется настолько, что экранирует жар вниз, в тот объём, который должен типа защитить от жары.
Ну, в тропическом Луганске - это таки проблема, живому существу под таким навесом будет жарко.
Не знаю, как в Киеве. Просто - к сведению.
5му по щебню больно бегать
Соглашусь,пожалуй...если и не больно,то уж точно не комфортно.У нас-ризеншнауцер.Собака-очень активная.Вольера пока нет.Прошлым летом-осенью мы сделали дорожки...пока решили временно-агроткань,сверху щебень...в ожидании плитки.Что хочу сказать:собака категорически отказывается бегать по этим дорожкам....перепрыгивает,бежит параллельно...но только не по щебню.Заставить его передвигаться по этим дорожкам можно только командой "рядом" и никак по другому.В этом сезоне будем делать вольер.В мыслях-либо бетонный пол,но тогда часть придётся всё равно закрывать деревом...то ли поддоны....,то ли щиты какие-то,чтобы в холодное время собака лежала всё таки не на бетоне...,либо пол-деревянный...а внизу щебень.
В планах с полом следующее. Там где щебень насыпан почти вровень с фундаментом сверху будет сплошной щит из доски, там же будка, остальную половину застелю геотекстиль , привяжу его к сетке, которая защищает от подкопа и лежит под слоем щебня и сверху до краев насыплю песка. Если пирог с песком покажет себя плохо в уходе ,или эксплуатации, то подниму его и залью бетоном эту часть.
ЗЫ - щебень в качестве засыпки дна- это рекомендация кинолога. Так крупная собака тренирует пальцы и ступни и у неё не возникают в дальнейшем проблемы деформации конечностей.
Но моему собакену похоже не нравится звук издаваемый щебнем.
Зато очень нравятся сурфинии- а по идее очень резкий запах тоже не должен нравиться. Какие же все- таки разные собаки, даже внутри одной породы.
В тропической Одессе, хвостатому существу вполне комфортно в вольере с обычным навесом, без вент.зазоров и т.п. высоты навеса и продуваемость вполне достаточно для комфортной температуры.
Добавлено через 5 минут
Геотекстиль можете сразу вычёркивать, он будет выкопан и разорван в клочья в течении дня, мы через это уже прошли.
Всем привет. Поделитесь, пожалуйста, контактом экскаваторщика с длинной стрелой по типу гусеничный Atlas . Нужно выкопать озеро. Территориально Боярка, Киево- Святошинский район Змінено користувачем Сарочка
О, озеро
Нема тут таких, на тралле привозить надо
Набери завтра, порассказываю по озерам :-)
Дамы и господа, кто делал в последнее время геологию?
Просветите по ценам.
Нужда такая- в нижней точке предполагаемого озера, для перестраховки, чтоб понимать на какую глубину смогу максимально копнуть, нужно сделать 1 -2 шурфа.
Проблема в следующем- стоит вода на поверхности в данном месте и бурение возможно только с обсадной трубой ( геологи сказали купить им обычную 100 мм канализационную трубу метровыми отрезками, она там же и будет захоронена навсегда, часть ее сломает экскаватор при копке, но не всю).
Бурение ручное( не встанет техника), на 8 метров.
Стоимость.... тадам....8 тысяч за одну точку, плюс мои трубы.
Мне поискать ещё кого-то ( из пяти контор занимающихся подобными услугами четыре ответили отказом)или это нормальная цена в сегодняшних реалиях?
7 ми метровая «скважина» Выглядит так. Дальше пробурить не смогли совсем, водоупор синей глины. Вода стоит в трубе над землей, даже с не плохой прозрачностью, очень холодная, совсем не нагревается на солнце, что даже немного странно.
Сегодня приехала четвёртая бригада экскаваторщиков на осмотр местности. Три предыдущие отказались ввиду невозможности выполнения задания. Ещё пару месяцев назад мне казалось ,ну что там тот пруд выкопать, махнул ковшом пару - тройку дней и все. Вода есть, с бетонными основаниями не нужно маяться, плёнок- сварок не надо. Да и вообще, я не создаю пруд с нуля, в непонятном месте, я только восстанавливаю ушедшее 50 лет назад озеро. Ну с разницей только, что озеро питалось рекой, а сейчас от реки остался мелкий и не очень экологически чистый ручей. Который нужно отделить от пруда своим берегом, ну и чтоб он не оплыл потом. И все это копать на торфянике и песке - плывуне, ну и не хотелось бы соседям выкапывать потом новые колодцы и сильно не хочется подкопать озеро соседа.... Чем больше изучаю тему, тем больше вопросов. Первоначальная идея размеров и расположения изменилась кардинально в идеале хочу получить Грунтовый пруд по технологии Зеппа Хольцера. В выборе исполнителя пока остановилась на болотном гусеничном экскаваторе вес 12 тонн, ширина гусеницы 1 метр. Может работать с подстановочными щитами, по которым будет кататься на моем болоте. Звучит уже страшно. :shock: Другая техника либо не проходила по габаритам по улицам или не вписывался трал, что везёт гусеничу в повороты . Либо если мог проехать сам, то исходя из результатов геологии ,есть большущий шанс, что он утонет.
[QUOTE=bardyk;5331110]Представил Ваших соседей, наблюдающих за движухой......[/QUOTE] Замерли в непонимании. Пока тактично не спрашивают, но в целом, я их подготавливала пару лет уже точно. Не сказать что соседи удивились сильно- тут почти в каждом дворе есть пруд , размер только разный- зависит от того, кто чем и когда копал.
Сегодня шлифовала полы в вольере, начала красить стены - дети уже хотят переселяться:). Пару гамаков повесить вместо кроватей. Не ,ну что зря пол года строили что ли? . :) это шутка. Но дети и правда домик пытаются оставить себе. Собака отказывается переступить даже порог- ни за какие коврижки не идёт, боится так же , как и шланга с водой . Аппетит приходит во время стройки. :) Маленький вольер закончился монументальным сооружением по площади крыши в 40 квадратных метров. Доварила навес на ещё немножко. С задней стороны на 8,5 метров сделан дровеник и секция для хранения партии покупных тюков сена для фермы кроликов( они у меня все ещё есть, плодятся, как кролики) Ещё сделана площадка за вольером под « спрятаться от всех». Очень нужное место. Это такое место на всём участке, что его ни соседи не видят ни мои домашние. Там прохладно, полностью образовалась зелёная 2 метровая сена, хоть и из хмеля , зато плотная,всегда дует ветерок вдоль речки журчит маленький водопад и... и весь мир подождёт.
[QUOTE=Сарочка;5331515]Собака отказывается переступить даже порог- ни за какие коврижки не идёт, боится так же , как и шланга с водой[/QUOTE] Кормите только в вольере, собака быстро привыкнет.
Заехала ко мне вот такая штука сегодня.( Хитачи  FH 150 ). Довольно устойчиво стоит.  Должен выкопать вот такую ямку. Это ожиданиеA1BF4031-1D3D-4D32-923F-E3C44985D40C.jpeg.ed41537d90c742ca17f837c6f5872f3c.jpeg
, реальность может быть чуть другой
  • Лайк 7
  • Дякую 1
 Вот так тонет экскаватор в торфе( как оказалось это ещё нормальное рабочее состояние, когда по стекло кабины уходит под грунт).  Работа первого дня закончена. Зрелище не для слабонервных, терриконы выше 4 метров, при чем ,это остаток не спланированного грунта вперемешку с корягами, разного диаметра. Их просто невероятное количество.
 Выкопали три огромных пня. Пока я бродила вокруг двух метровых монстров( это кстати была та ольха, которая была главным героем одного из моих не многочисленнных видео по раскалыванию чурок, диаметром более метра)
 потом достали интересное дерево с глубины 4 метров, пока я зевала,  понимая что это счёсанное водой дерево или старая лодка  или ещё что, или его быстренько подложили под гусеницы экскаватора ,  чтоб не потонуть, потом отработав его выкинули на берег.  С глубины трёх метров достали бочку странного стандарта неизвестного происхождения, полная, тяжелая. Открывать не рискую
 К вечеру экскаваторщик предложил сделать массовое захоронение всех пней. Быстренько выкопал ямку, достав мне 2 машины чистого белого песка и в ямке похоронил все пни и деревяшки. Чему я была безмерно рада, потому как мысленно я представила себя и бензопилу и вот это вот кусковое отрезание, в общем идея мне была так себе. Найти кого- то на подобную работу- почти нереально.
Фоточки. Процесс доставая очередного пенька
  • Лайк 12
  • Дякую 4
43 минуты назад, Kirill_Dnepr сказал:
Зрелищно👍
Не часто такое увидишь.
По всей видимости где то рядом какое то старое русло реки, углубление, которое было там до того, раз такие артефакты.
 Здесь три улицы расположены в русле некогда судоходной реки( в картах 300 лет назад она все ещё судоходная)
Две по берегам, наша совсем внутри русла.
  • Дякую 1
то може в тій бочкі золото якогось корейко 60-хх років?)
якщо русло, то купуйте металлошукач, є шанс багато цікавого накопати
  • Дякую 1
1 час назад, Kirill_Dnepr сказал:
Старое русло - это распространено и у нас тут.
Ледниковый период закончился, реки перестали течь, воды меньше, но она есть (на фото🙃)  и в ближайшее время новый ледниковый период не начнётся.
При нашей жизни и наших детей так точно😂
У меня есть тоже карта 1846 года, она совмещена с современными снимками гугл карт и можно найти свои домик и просмотреть, где он находится.
Так вот большинство находится на месте старых болот и речушек.
Но самые везучие люди, кто построился в них в зоне затопления Днепродзержинского водхр.
Хоть бы спрашивали перед тем как там землю покупать.
Дамба там земляная, а берегов не видно, там столько воды, что при даже незначительном разрушении дамбы, топит равномерным 4-5 метровым слоем минут за 30.
а якщо в вижгороді прорве?)
День 2.
выкопано 10 метров нового дренажа и рукав соединён со старым дренажем. Выход его выведен в пруд.
экскаватор попресовал берега по ходу копания. С одного берега доставал синюю глину и « штукатурил» более отвесные участки.  Воды немножко прибыло самая глубокая часть уже наполнена на 2 метра высоты. Мелкая часть ещё не покрыта водой.
  • Лайк 10
День 3 .
барханы немного подсохли по берегам их немножко подровняли, чтоб кочки не были столь неопрятными. Техника там уже никакая не проедет, поэтому вручную всем семейством.
  • Лайк 8
День 4 .
Вода продолжает прибывать расчетно на сегодня  200 кубов воды .
Сегодня утром пришла дикая утка с 6 утятами. Обживают водоём.  На разведку приходила ондатра. Наверное поселится под пнём, когда он уйдёт частично под воду.
Заказала комплект тестирования воды( фосфаты, нитраты, РН, аммиак), некоторые растения( роголистник, его нет в легком доступе в округе, водяной орех, глубоководные решила садить первыми.
  • Лайк 8
