Электроинструмент Дніпро-М (об'єднана тема)
Представитель компании
Спойлер
В 21.02.2022 в 10:47, Фрай сказал:
У меня Макита точно так же навернулась после прорезки в бетоне 3 метров.
наверно имеет значение как резать?
я ріжу штроби штробрізом Sparky FK 6524, в керамоблоках, ширина штроби 30 мм глибина 35 і 65 мм, відразу всановлено 2 диски рідні з комплекту.
вчора докупив ще кілька дисків і зробив такий пакет з 9 дисків, вага відчутно збільшилась, і ефект гіроскопу.
пакет такий зробив щоб нормально зачистити готові штроби і трохи глибші зробити.
И шо ви хотите этим сказать? )
Цитата
Штроборез Sparky FK-6524 предназначен для пропила пазов с регулиремыми шириной и глубиной прореза по материалам, указанным на отрезных дисках (бетон, ...
Штроборез предназначен для резки бетона, а ушм?
34 минуты назад, Фрай сказал:
я тут писав як я спалив болгарку дніпро-м на 180диск, коли дротяною щіткою знімав штукатурку зі стіни, болгарка перегрілась і дала клина, на сервіс відніс зремоутвали, як тепер з сервісом в них я незнаю. думаю якщо сервіс буде поганий то й народ перестане купувати їхню продукцію. їхня болгарка якраз була з подарком, відрізний алмазний круг був.
Дело в кидалове индивидуального предпринимателя, но не фирмы вообщем,  найдите главного в Украине по этому бренду, их вздрючат, во всяком случае надеюсь на это. В поисковике три сервисных центра, вашего адреса нету, вполне возможно даже не знают что они занимаются ремонтом
  А в каком месте тут кидалово? Клиент сам признался, что целенаправленно сжег шлифмашинку, уверовав в безусловную гарантию. Один раз работоспособность восстановили. Во второй раз вежливо послали. Макита и иже с ними даже не стали бы первый раз заморачиваться.
17 часов назад, aladik сказал:
А в каком поисковике Вы смотрите? Я на их сайте вижу этот сервис Вот скрин сделал
2 часа назад, Master888 сказал:
А Вы точно внимательно прочитали то, что написал клиент? Про условия работы ушм после ремонта, про то, как она сгорела и какую именно бумагу выдал сервис?
Змінено користувачем SeMeNUA
 Внимательно. Шлифмашинкой резал штробы в режиме 20 мин/5 мин перерыв. Кожух пылеудаления из г-на и палок прикрученный проволокой. Местами без кожуха в плотных облаках пыли. Это нормальное использование?
56 минут назад, Master888 сказал:
Вопрос не в использовании. Вопрос в том, что написали в акте
1 час назад, Master888 сказал:
Не внимательно. 20 сек/5 мин перерыв. Правда, сильно другой режим? Но, в любом случае, в этом режиме без кожуха в облаках пыли работал Девольт (по причине того, что снять/поставить кожух самопальный - весьма не быстрое занятие) Ну и прокатные 230-е.
Днипро работал с кожухом. Да, из говна и палок, но как это влияет на здоровье ушм в худшую сторону - я затрудняюсь сказать. Отверстия вентиляционные не закрыты, пыль вместо залетания внутрь ушм уходит в пылесос.
Ну и, как правильно уже отметил Dendnepr: написанное в акте. Вы считаете, там все ок написали?
Ну и еще, коль про кидалово вспомнили, я уже упоминал: покупал я эту ушм как 1000Вт. Понятное дело, выбирая среди аналогов с теми же цифрами. Собственно, вот что написано в инструкции, которая лежала в коробке. И те же 1000Вт на тушке и на коробке.
Сейчас же эта же ушм имеет надпись 850Вт. И номинальную мощность 850 И какую-то "рабочую мощность" 1000. Объяснение менеджера на их оф.сайте удивленному клиенту вот тоже на картинке.
Я уж не знаю, что у них там приключилось, что начали писать реальную номинальную и срочно придумали "рабочую мощность", чтобы и дальше продавать под завышенными цифрами.
Как думаете, это кидалово или нет: продавать инструмент, завышая в характеристиках мощность?
Наш суд  сАмый гуманный суд в мире, в другой стране разорвали и обанкротили дакой бренд
Ок, про 20 сек. согласен, недоглядел. Сорри. Про фонарный акт тоже согласен, но смысл махать кулаками после драки? Насчёт паспортной мощности и реальной - вопрос как измерять, под какой нагрузкой. Тут в теме был ролик, где авторы пытались продемонстрировать маломощность днипра и сверхсилу виталса вроде. Если не слушать комментарии авторов, а посмотреть на показания их приборов, то днипро мощнее и в пике выдаёт под два квт мощности. На офсайте днипро-м был комментарий производителя, что они прошли сертификацию для европейского рынка и там нужно указывать мощность, измеренную по их методике.
  • Дізлайк 1
На какой секунде видео?
П.С. Не сверхсилу виталса, а соответствие заявленным характеристикам.
П.П.С. Нашел те посты. Уже все там было расписано про токи, регуляторы оборотов и тд. Вы тогда на пару с мухоловом все мимо ушей пропускали. Так что можете не искать видео.
Змінено користувачем beavis
Это как Китай кие колонки для магнитофона, или ихние музыкальные центры. Кроме как в Украине бренда Днипро м нету. Хотя может уже кто-то о крвл магазин. Но и на. До Европы очень далеко. Это как магазины Адидас ,Найк и подобные , суслика ( кабана) не видно а он есть. Берешь вещ в магазине, забываешь артикул в поисковик, а эта ,,брендовая,, вещь кроме как в Украине и России нигде не бьется
  • 5 місяців потому...
На фото результат пятого по счёту ремонта газонокосилки с 31.05. по 21.07, хотя в четырех из них, в документах написана "проведена диагностика").
По факту в разгар сезона остался без косилки почти на два месяца(не собирает траву в короб).
Единоразово отвезти в магазин мне обходится около 300грн(т.к. живу за огородом).
ИТОГО отвезти и забрать и умножить на пять(!)=Десять раз прокатился без результата! А это около 3000грн!
Еще один раз приехал просто так, потому что менеджер Владимир сказал что ремонт завершен и косилка уже находится в магазине, а по факту его там не было.
В магазине сказали, что Владимир наберет лично и извинится, не говоря о компенсации за пустой выезд, жду до сих пор его звонка)
Четыре раза я пользовался услугами косильщика, чтобы мой газон не заколосился и не пропал(еще около 2000грн).
На протяжении всего времени звонят разные представители Днепра, одни обещают разобраться и починить в ближайшее время, другие пытаются доказать, что инструмент таки работает должным образом... и это длится уже два месяца) но после второго начисления, первые куда-то пропали)
В подтверждении правдивости отзыва есть все бумажки о "ремонтах", переписки с мастерами сервисного центра и т.д.
Выводы делайте сами.
може хтось запропонує "акумуляторний шуруповерт + болгарка" - бажано комплектом. АЛЕ необхідно щоб на болгарці регулювались оберти!!!!!
Я на початку літа купив акумуляторну газонокосарку на олкс Einhell, комплект з двома 4ах акумами и двома зарядками обійшовся у 5300, враховуючи що акум тільки 1400 коштує, то виходить досить вигідно. Потім докупив вже за копійки б/у тушки під ті самі акуми тример, шурік, болгарку. Люди возять з Європи, стан майже ідеальний
В 12.09.2022 в 10:50, Ukrainec3 сказал:
.............. Потім докупив вже за копійки б/у тушки під ті самі акуми тример, шурік, болгарку. Люди возять з Європи, стан майже ідеальний
підскажіть контакти цих людей
В 17.09.2022 в 14:09, -Naum- сказал:
Будь ласка, брав тут
Газонокосарка навіть подешевшала, там треба дивитись всі оголошення автора
  • Дякую 1
Із власного досвіду. ДніпроМ безумовно інструменти не дуже високой якості (хоча за 3-4 рокі користування лишень болгарку раз відносив у гарантийний ремонт, а в мене 6-7 їх іграшок), але енхель це самісеньке дно. Користувався болгаркою (рік ледві протягнула - ремонту не підлягала), шуріком (теж біля року - здохли літієві акуми та зарядне все разом...), перфом (за три рокі 5-6 ремонтів вартістю 2-3 ціни перфа у підсумку...)
2 часа назад, Vikctor сказал:
Это инструмент из серии: - пару дырок в год просверлить, для квартиры сойдет.
У меня была дрель китайская, за 10 баксов, 15 лет прослужила с одним ремонтом.
Сдохла как в дом переехал)
  • Хаха 1
5 часов назад, Vikctor сказал:
Скупой платит дважды, а "хитрый" - по жизни.
Почему не купить для дома, допустим, Dewalt из штатов, например шурик Dewalt 20v DCD999 или DCD996, зарядку, пару аккумуляторов ампер по 5-6 и дальше докупать тушки необходимых инструментов по сто баксов. Инструмент неубиваемый Аккумуляторам уже лет 10 и крутят как новые. При том, что можно докупить что угодно отдельно. Но, конечно, по сравнению с другим инструментом, типа Дныпро или Энхель инструмент очень тяжелый, так как он из металла а не пластмассы.
В неті є відео по розбірці ейнхеля, нічого там геть дешево чи відмінного він інших китайских інструментів автори не знайши, тому і вирішів спробувати
