Стоит вода после дождя на полах по грунту
SoulD
Добрый день!
Прошу совета. Залил полы по грунту (пирог: утрамбованный песок, пленка, бетонный пол (12 мм. толщина) армированный сеткой. Фундамент ленточный. Пол по уровню ниже чем лента фундамента на 3 см. Прошли обильные дожди и на полу стоит вода до уровня ленты фундамента. Как может навредить это и что делать с будущей зимой? Возможно нужно на зиму накрыть пленкой? Коробку возводить в планах только в следующем году.
Болгаркой сделать прорези в цоколе, чтобы вода уходила... привет архитектору))... только сегодня как-раз объяснял Заказчику почему я не буду отливать цоколь выше пола на 5см, как в проекте.
А какая связь?
А какая связь?
Прямая... не будете делать "ванну" на полу - не будет стоять вода))... вот так:
Невнимательно прочитал. ТС сделал себе бассейн и теперь думает как с этим бороться. ):
Зимой будет каток.
Добавлено через 3 минуты
А пол бетонировать сейчас чего припекло?
Можно обойтись только дренажными каналами в фундаменте.
По одной штучке с каждой стороны.
Добрый день!
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4661096&postcount=166
146% будет Ваш вариант:(.
Полы по грунту вообще глупость, но иногда можно объяснить, отсутствием средств, например - сделаю потом. В Вашем случае была возможность сделать защемленную плиту чернового с опиранием на ленту. Глупость в квадрате
Принимайте меры уже сейчас, не ждите зимы. Какие? А хз... Резать канавки в ленте для выхода воды, гидроизолировать, накрывать...
Дело в том, что там разница уровня пола и ленты 5 см. Сверлить дренажное отверстие в этом промежутке - думаю может надколоться верхний кусок от ленты фундамента. А если делать дренажное отверстие в полу - то стекаемая вода вымоет под полом песок...
Можно качать насосом, как делал я , но это надо его все время возить, и зимой можно попасть на Оттепель, когда нальет воды, и она замёрзнет до того, как доберётесь с насосом.
Марка насоса есть у меня в теме
...народ несёт чушь... (давно пора приделать кнопку НЕТ/ПРОТИВ с правом пользования только для старожилов форума)... ТС, прорежьте большой болгаркой V-образные канавки в цоколе, по две штуки на каждую комнату и забудьте за ту проблему:beer: ...а будете строить ещё один дом, то не делайте больше такой херни...
  • Лайк 8
Канал - это не всегда что-то круглое.
Болгарка Вам в помощь.
