Будинок з газоблока (Житомирська траса) по проекту "Калиночка 3"
Yaroslav-x777
Як організовували подальшу кладку шахт та монтажу покрівлі? Монтажники чекали поки викладуть шахти? Чи вони самі клали :)
Змінено користувачем bunak
В 04.09.2021 в 15:10, bunak сказал:
Шахти паралельно клали з стінами і перестінками, то що вище чердака спочатку шахта потім покрівля.
 - Проштробили і заглубилися з трьох сторін на забежних сходах висотою 11см, шириною 6см. (буде точкою опирання плащадки)
 - Вся арматура 12 діаметру
 - Шаг арматури 150х200мм. в два ряди, поперечна арматура засверлена і заходить в цегляні стіни
 - Зверху опирання на плиту з випусками арматури 14 діаметру, знизу опирається на залитий фундамент 40-50см.
Монтаж опалубки і вигинання арматури (малюнок майже як 3D) забіжних сходів це ще той геморняк, підрізи, вигинання, опори ☹️
20210822_164344.thumb.jpg.587f1c769433a13866072410dfac0ea4.jpg20210827_212320.thumb.jpg.50bb175854a2ed79adfc7b8616eac51e.jpg
Залили за 1.5 години (міксер потрохи мішав і висипав в корито заздалегіть підготовлене, носили відрами), бетон В30 М400, по об'єму приблизно 1.7м3, пройшли вібратором.
20210909_213442.thumb.jpg.1b74ad6467ae25d8fded5d09a75c62da.jpg20210909_213846.thumb.jpg.bbfe9f4723d95004cbe1351fc64c33c9.jpg
Коли можна знімати подступенки і нижню опалубку яка тримає всю конструкцію?
В 15.09.2021 в 19:27, Yaroslav-x777 сказал:
подступенки можно и на следующий день. если аккуратно.
плюс такого снятия, что они не вмуруются намертво в бетон.
а поддерживающая палуба нужна до 70-80% набора марочной прочности. зависит от температуры.
Привіт! Цікавить який армопояс робили під маурлат? Замкнутий чи роздільний так як є вікна чи двері на мансарді.
В 03.10.2021 в 01:23, MM сказал:
П - образний, до вікон (зайшли на фронтони), на фото одна сторона.
20200827_175131.thumb.jpg.2f0fdd50a9927361e66f284aaa405364.jpgП
Зняли опалубку, десь треба підмазати десь диском по бетону пройтися, але в загальному задоволений.
По фінансам: 4700 грн. бетон з міксера, арматури на 2000 грн + свої запаси ще були, росходніки, саморізи до 1000 грн., дошку на опалубку не купував (взяв у сусіда після його сходів, а щось в мене було після поясів), місяць роботи і затрат на 8 - 10 тис. грн. Якщо заказувати бригаду під ключ виходить 40 - 50 тис.
  • Лайк 14
21 минуту назад, Yaroslav-x777 сказал:
Не боязно, що дах придавить та розведе стіни разом з армопоясами якраз по вікну? На фото крім газоблоків фронтону нічого не утримує стіни від такого перебігу подій.
2 минуты назад, yurriy сказал:
В мене на фронтонах панорамні вікна заливав тільки до них, по іншому я ніяк не міг зробити армопояс під маурлат, якщо б я зробив тільки прямо під маур було б боязно, а так фронтон 40см. шириною, з армуванням газоблок придавить, поки що тріщин не наблюдаю майже за рік. Стропильна система добре закріплена, а маур через кожний метр тримає замурована в поясі висотою 250мм шпильки 16 діаметру.
Нужно делать безраспорную кровлю, Я дополнительно гнал бетонные колоны по углам и в местах примыкания внутренних стен. Получилось по одной стене на 13 метров 4 колонны, по другой 5 колонн.
Они и массу армопояса под мауэрлат добавили и работают консольно.
На фронтоны пояс не заворачивали
Змінено користувачем Dendnepr
лестница четкая получилась, круто!
а вообще все организовать, делать, следить,... Вы случаем не прорабом работаете?)
Змінено користувачем ЯД
В 02.12.2021 в 21:38, ЯД сказал:
Дякую, да з сходами ще та заморока, місяць часу пішов, зате нормально $ зекономив.
Ні, для себе будую)
  • 10 місяців потому...
Вражає пророблена робота. Руки і голова на місці. Бажаю сил натхнення і можливостей в продовженні і завершенні розпочатого.
30.10.2022 в 13:53, Vasul Metro сказав:
Добавив у закладку! Як у вас справи?
Думаю як і у більшості, нажаль законсервував на етапі коробки по причині служби в ЗСУ з початку війни.
Після нашої перемоги 🇺🇦 дай Бог прийдемо живі, здорові - продовжу будівництво.
  • Лайк 19
20 годин тому, Vstar сказав:
Дякую, старався щоб виходило все максимально якісно))
Консультації, багато відеоматеріалу переглянуто, форум теми в допомогу якщо новачок в будівництві і буде результат.
  • 9 місяців потому...
Давно не писав нічого 😉
Взяв відпустку, встановив два мансардні вікна компанії Велюкс (дерево, подвійний склопакет).
Замовив на весь будинок стаціонарні вікна Рехао Сінего
В планах ще встигнути зробити підшиву, домурувати всі цегляні перестінки, встановити стаціонарні вікна, встановити всі вхідні двері (тимчасові б/у) в будинку крім гаражних, запланувати розведення проводки і якщо встигну проштробити.
Змінено користувачем Yaroslav-x777
  • Лайк 16
Привіт! Скажіть, як ви обирали вікно відоповідно до розміру між кроквами?
1 годину тому, Андрій Миколайович сказав:
Кроквʼяну систему монтував по проекту, там уже були закладені розміри між страпилами 830 мм. під мансардні вікна, відповідно вікна стандартні 780 на 1180 мм.
16 годин тому, Yaroslav-x777 сказав:
Якщо в мене між кроквами 800мм, то можливо поставити 780 вікно?
23 години тому, Андрій Миколайович сказав:
Точно не скажу, краще Вам порадитися з монтажниками, або продавцями вікон.
Але як на мене, то зазору по 1 см. мало буде для встановлення.
12.09.2023 в 08:40, Андрій Миколайович сказав:
Да, можно поставить 780 мм. Мансардное окно монтируется не между стропилами, а над ними. На стропила (на контробрешетку) устанавливается опорный брус, на который опирается рама окна. Опорный брус монтируется в один уровень с обрешеткой. Если окно монтируется на стропилах, то расстояние между ними должно превышать ширину окна на 2-5 см (из инструкции к установке окон Fakro).
