Помогите с выбором ибп
prosyanik85
11 минут назад, iiigolkin сказал:
Но старые добрые большие трансформаторы все же обречены
мне чего-то кажется что дело больше в цене на медь, которая в отличии от кремния не масштабируется по литографии, если надо кило меди на квт то надо )
А Вы сравнивали то, что сейчас именуют интерактивными ИБП, то есть вот эти оффлайновые ИБП, с пристроенным к ним простейшим как бы стабилизатором на несколько ступеней
а сравнивал с тем что написано в магазине ) и что покупатели видят в описании. Да, когда есть опциональный авр схема слежения которая подбрасывает батарейку когда прямо совсем беда и синус там только от батарейки формируется. КПД такого решения, в условиях питания от сети оч высокое, что косвенно подтверждается поголовным пассивным охлаждением железок на 5квт, особенно если нет авр или не задействован.
Змінено користувачем standov
19 минут назад, iiigolkin сказал:
И для корректного сравнения все условия сложно уравнять.
очень просто уравнять ) вот условия например, мой дом, напряжение +- номинальное пока есть (2 пропажи), зеленіе всплески вниз 3 штуки это своеобразная работа avr поверкома, тут условно 200 гривен в месяц переплаты на ровном месте если поставить онлайн, но да будет поровнее, а нужно ли это каждый решает индивидуально
39 минут назад, standov сказал:
Я же не осуждал, напротив — это совершенно правильный и научный подход. Производители в описании неправды не напишут же.
А это просто замечательная идея. Надо только зарегистрировать Ваш дом в палате мер и весов как эталон.
3 часа назад, standov сказал:
С помощью чего получен такой график?
3 часа назад, iiigolkin сказал:
я против ))
31 минуту назад, aleksey02 сказал:
shelly 3em + openhab + influxdb + grafana
мне проще, я солипсист, я в "правду" не верю, только оценочные суждения )
2 часа назад, standov сказал:
О, у меня все больше почтения. Это вообще замечательная жизненная позиция,
практически это следующая ступень выше научного подхода. Оценочные суждения — это наше все.
  • Дякую 1
Добрий день,
Перечитав як цю гілку, так і інші - але тіки каша в голові.
В будинку роблю окрему лінію від місця ИБП, на якій будуть підключені
1) Газовий котел,  контроллер котла, водоочистка і ціркуляційні насоси
2) Серверна: NAS, Router, відонагляд і сигналязація
3) Часткове освітлення в будинку (деякі лінії ЛЕД світла)
4) Деякі розетки (для зарядки мобілки, ноута і інших критичних споживачів, не важких, в нормальному стані нічого не включено в ці розетки)
5) Відкатні ворота і холодильник
Бюджет 1500-2000$
Придивився китайця luxeon/must EP30-3KW PRO + 4-6 AGM батарей 100AH
По навантаженню мені треба десь приблизно 3KW, як мені здається
Цей інвертор тута теж радили.
На вводі буде стабілізатор Елекс 3-х фазний на 40А на весь будинок, який буде стояти до інвертора.
Але як виявилося це off-line і він не підходить для газових котлів, як пишуть всякі статті...
Все що on-line в такий потужності - цей як правило серверні стоєчні упси, що мені здається трохи для іншої задачі, та і розмістіти його ваще - не ставити ж серверсту стійку...
Підкажіть будь ласка:
1) чи справді не можна даний off-line ставити в моєму випадку?
2) Як відрегує техніка в серверній, коли буде проходити регламентоване перемикання 10мс - в мене все вимкнеться некоректно в серверній чи там навіть не помітні будуть ці 10мс і все продовжить без збою працювати?
3) Як відреагує газовий котел на данний інвертор і на час перемикання 10мс?
Якщо все ж таки треба тіки on-line, то підкажіть що брати в потужності 3KW - що з нормального китаю є який буде більш меньш працювати?
Змінено користувачем lesha4ever
При неограниченном бюджете возможны любые хотелки. Но рулит все таки жаба.
Зачем онлайн на 3000 Вт? Для дома вполне справится Офлайн. Если есть критичные  потребители, как где то здесь вспоминали принтер для больших и длительных задач (например 3д) поставьте туда Онлайн на 2 минуты. А основной будет Оф на часы. Считается просто.
Самые большие расходы - аккумулятор (4 AGM батарей 100AH может достигать 1Куе, 3000Вт офлайн - не более 500). Дорогие первичные инвестиции в аккумуляторы и дорога недолговечность свинцовокислотных. Поэтому именно на системе контроля заряда-разряда аккумуляторов я бы сосредоточить основное внимание!!!  Почему то эта тема здесь мне не попалась.
По поводу 3КВт - для себя решил, что этого достаточно. Считал так - за месяц потребляю примерно 500КВтч., т.е. в день 17 КВтч - если убрать электроплиту, утюги, стиралки, чайники - то можно вполне обойтись 8 КВтч, т.е. 300Вт в час. При 4 х 12В х 200Ач - это примерно запас 5КВтч. Часов 10 должно протянуть при разряде всего до 60%. При 100 Ач - вдвое меньше, но тоже не плохо.
При блекауте дальше включаем генератор на нормативную мощность для заряда аккумуляторов и возможно тяжелых потребителей.
10 часов назад, ivm1 сказал:
Ну так питання саме і ставилось чи критично буде офф-лайн для моїх споживачів. Не хочеться мати один оффлайн на будинок, а потім окремий оннлайн в серверній, окермий онлайн в топочній і тд... Тому і питаю чи конкретна модель інвертора підходить до моїх споживачі і чи достатньо цього конкретного інвертора? бо з опису зрозуміло що там чиста синусоїда, але не зрозуміло чи сковзний "0" і не зрозуміло мені як будуть вести деякі споживач при перемикання на акум 10мс..., і чи нормально цей інвертор справиться з сетом 6*100Ач батарей АГМ....
21 час назад, lesha4ever сказал:
Да ну, не читайте совєтський газет(с). Якщо у вас стаби по входу то нема там необхідності в онлайні.
Але і до таких крайнощів не варто
Без проблем буде
Ніяк взагалі. Він того не бачить
  • Дякую 1
9 часов назад, lesha4ever сказал:
З офлайном все буде працювати норм, тільки був би той офлайн нормальним.
До речі. А думали ви про сонце. Подумайте , може одразу таку можливість закласти в інвертор. Залишиться лише панельок докинути при бажанні.
В 17.08.2021 в 18:06, Dalet сказал:
Дякую за деталі про оффлайн. Тепер точно зрозумів що достатньо окремий нормальний якісний стаб + оффлайн інвертор з правильною синусоідою.
Про сонце, оххх.. думав і зрозумів що колись може, коли все буде базове зроблене, тоді і про покращення думати, а то треба хоть і пожити, а не вічно будуватись і вкладати.... Тому точно треба інвертор і акуми, а сонце то вже на потім.
В 17.08.2021 в 18:02, Dalet сказал:
А ось тут будь ласка детальніше.. що не так з ним і чому не варто
Суто візуально є ще щось схоже
Q-Power QPC+3048GE 3000Вт 48В  - підозрюю що всередині теж саме, тіки корпус інший
ИБП LogicPower LPY-W-PSW-5000VA - або цей
Ну і звісно що Ви порадите для данних потреб і вважаєте мінімально нормальне яке варто взяти і не опускатися вже нижче?
На крайняк якщо стартонути з 4*100Ач АГМ = 24000грн
Тобто на інвертор лишається в бюджеті до 20 000... ну на самий крайній випадок 25-27к... просто все таки хотів би краще 6*100 батарей взяти
тоді купуйте Люксєон і не звертайте уваги.
вже нічого, бо я порадив, але у вас там кась підозрілість. Яка різниця що я раджу,коли ви все вже знаєте. Нащо мені витрачати час?
3 часа назад, Dalet сказал:
Ви мабуть мене не правильно зрозуміли. Я хотів сказати що якщо щось не так з Люксеоном, то інші його клони, які схоже виглядають - такі самі в середини. Адже це часто з Китаєм +- один корпус і різні продукти.
Звісно це може бути не так і його клони, або навпаки люксеон клон а Q-Power нормальний.
Тому я і питаю поради, бо нічого не знаю. Тож не ображайтесь, скоріше просто неоднозначність висловлювання через форум призвела до не порозуміння.
Буду дуже вжячний почути вашу пораду що варто. Поки тільки зрозумів що не варто брати вище наведену модель Люксеон.
9 минут назад, lesha4ever сказал:
Клонів не клон. Є виробництво, на ньому розміщуються замовлення під бренд. Люксеон в даному випадку виробляють на must power. По цьому заводу не все гаразд.
Я свої замовляю на Yiyen. І оскільки я ремонтую і те і інше, я знаю різницю. А ще я можу возити і з Маста, і возив, але опікся. Більш не воду, тільки ремонтую.
В 16.08.2021 в 20:03, lesha4ever сказал:
Да видно что ТОЛЬКО "каша" с проэктированием отдельной линии, инвертора, стабилизатора и соответственно во МНОГОМ другом, например с оборудованием и подключением водяного тёплого пола. Из-за чего будут хуже комфорт, время резерва, ремонтопригодгость, хотя примерно за ТЕ ЖЕ деньги можно спроэктировать БЕЗ "кашы".
Бюджет 1500-2000$
При сопутствующих обстоятельствах по РАЗУМНОЙ достаточности хватит для условно НЕограниченного времени резерва. Примерно за ТЕ ЖЕ деньги можно почти как штатные применить желаемые 6 аккумуляторов.
В 17.08.2021 в 08:50, lesha4ever сказал:
Зря "носом крутите", да ещё с утрированием, это решение примерно за ТЕ ЖЕ деньги лучше чем хотите, при ГРАМОТНОМ проэктировании примерно за ТЕ ЖЕ деньги ещё позволяет и увеличить время резерва, в некоторых случаях СУЩЕСТВЕННО.
21 час назад, Dalet сказал:
Ок зрозумів що Люксеон/must power - не варто брати.
Але так і не зрозумів що конкретно варто брати...
А конкретні моделі можете підказати? можна в приватні повідомлення.
п.с: наскіки я можу розуміти по ваших натяках і постах в інших гілка - ви нормально відноситеся до Q-Power і ставите його тобто Q-Power QPC+3048GE 3000Вт непоганий варіант і мені підходить?
12 часов назад, lesha4ever сказал:
саме це я ставлю для потреб резервного живлення, вже 10 років іх імпортую і не маю клопоту.
В 21.08.2021 в 08:06, Dalet сказал:
Дякую величезне. І ціна мені підходить.
Источник бесперебойного питания:
Кулон Q-600/12 V3.0   4,190.00 грн.
Кулон Q-1000/12 V3.0  5,890.00 грн.
У кого есть замечания??? По деньгам очень конкурентно.
1 час назад, ivm1 сказал:
не конкурентно, но вменяемо
из минусов. ну кроме тока там по моему больше нечего настроить.
Змінено користувачем Dalet
Спасибо. Из минусов - только 1 год гарантии.
Зачем пользователю что либо настраивать - включил и забыл? Ну а ток настроить для выбранной батареи.
  • FLASH закрив та відкрив темі
