Поросль груши
Nic-олаевна
Добрый день, форумчане. Помогите определиться. Есть груша, сорт не знаю, но хорошая, крупная, созревает в августе-сентябре. Сама она уже старовата, и есть клубокая трещина-дупло вдоль бОльшей части ствола. Но так же есть очень мощный отросток от корня, который мы специально не убрали. Можно ли в дальнейшем "перевести" грушу на этот отросток, а старое все убрать? Будет ли этот отросток так же плодоносить или это дичок?
Если груша из семечка выросла, то будет тоже самое. Если груша привита на подвое, то зависит откуда отбила поросль. Если выше прививки, то будет тот же сорт, если ниже прививки, то вырастит подвой.
Слишком она сортовая, чтоб предположить что из семечка. А вот за прививку вопрос. При посадке привитой груши как пригято, привой оставить над землёй или заглубить? Это чтоб при рассмотрении поросли предположить откуда она
А если дождаться цветения и плодоношения поросли, чтоб наверняка знать сортовая она или нет, а уж потом убирать старый ствол. Так можно?
Конечно можно, а может и нужно.
