Помогите с системой отопления
ksyshka
Всем добрый день, прошу помощи, 5 лет назад мне установили отопление в доме(живу в селе, толковых ребят по установке не было и нету). Радиаторы, теплый пол в двух комнатах и Полотенчик. Сама система теплого пола вызывала подозрение, но 5 лет все проработало, все грело(теплый пол слабовато но грел). И тут мы купили Полотенчик и подключили и после этого практически перестал греть пол, Полотенчик отключаем пол опять греет, не могу понять в чем дело и как исправить?
А че тут понимать, Вы уже и ответ написали.
Нужно представлять всю Вашу систему в целом и переподключить полотенчик в правильное место.
Схему рисуйте и фотки давайте.
Вся проблема в том, что везде сделан ремонт,а в ванной сделали только этим летом, могу подлезть только сюда. Но вроде Полотенчик идет по одной ветке с одним радиатором. 01bbabf5709c.jpg
Описывайте какие трубы куда идут и выходят.
Радиаторы напрямую от котла, напорный смесительный узел пола на два контура, полотенчик подключили от колектора теплого пола.
c.radikal.ru/c08/2001/46/2afcab8fe13d.jpg. b.radikal.ru/b37/2001/61/aa1c985aeb5a.jpg a.radikal.ru/a21/2001/32/022c9157458f.jpg c.radikal.ru/c41/2001/7b/4b39413ab205.jpg c.radikal.ru/c19/2001/a8/7d8533889aca.jpg
Добавлено через 7 минут
Получается от котла идет подача а от нее 3 ветки, одна полотенчик и радиатор ушла направо, вторая 3 радиатора налево и третья колектор тепых полов и еще серые трубки с серыми кранами на колекторе это второй этаж, но он перекрыт, к нему не дошли(мне кажется он вообще работать не будет). Дело в том, что ремонт везде делался постепенно и как там трубы под плиткой я реально не помню, но просили сделать именно три ветки на отопление радиаторами(третья второй этаж) и отдельно теплый пол, а сделали они так. Я теперь думаю а одна ли ветка направо Полотенчик и радиатор, но вроде одна.
Нужно убрать трубы подключения полотенчика с колектора теплого пола. И подключить полотенчик, как радиатор.
И все заработает.
Так вроде ж не идут трубы полотенчика от теплого пола?
Тогда нужно рисовать схему. Одно ясно, что полотенчик байпасит теплый пол.
b.radikal.ru/b02/2001/d1/673c97a3161b.jpg. вот внизу трубки ушли направо за стену на Полотенчик и радиатор, а налево в самом низу на три радиатора и отдельно направо на теплый пол
А байпас на коллекторе из МП тебя не удивляет?
Пишут, что до установки полотенчика 5 лет все работало.
Байбас на колекторе из металопластика с кранами это трубы на второй этаж, они перекрыты, так как второй этаж не работает.
Все работало, просто не было финансовой возможности ванную доделать и Полотенчик купили только в этом году, выводы под него были, мы никак раньше не могли проверить. Схему очень постараюсь нарисовать, но сложно, потому что не помню что там за плиткой .
Если байпасит, то можно попытатся поджать ( прикрутить) полотенчик. Но это временно.
А так правильно - без схемы, пальцем в небо.
P.S. А лучше спеца веролетом доставте к себе в деревню.)))
Он Вам все сделает.
Черкасская обл, Золотоношский район
Добавлено через 1 час 2 минуты
Подскажите пожалуйста, куда стрелка насоса должна смотреть, а то у меня вверх смотрит
1. Полотеньчик можно пробовать сильно "придушить". У него малое сопротивление, он сбивает всю работу.
2. Второй этаж отбросить с гребенки на тройники от котла. Это на будущее.
3. Байпас (белая короткая трубка соединяющая гребенки) убрать. Или поставить на него кран регулировочный.
4. А с узлом подмеса ТП бообще не пойму ничего. Что он подмешивает к чему? Как работает? Может я чего-то не замечаю на фотографиях?
Не то-что "можно попробовать", а все приборы отопления необходимо балансировать до достижения расчетного расхода теплоносителя. Расчетный проток определяется перепадом температур между подачей и обратной отопительного прибора в 20 градусов. Только так можно добиться рационального использования создаваемого насосом расхода.
Вопрос только в том, если-ли чем его балансировать.
По схеме ещё неясно как сделаны подводки к самому полотенчику, по картинке получается что у него 4 подключения, неясно как оно там всё завязано и как работает. По идее полотенчик должен иметь 2 подключения внизу... Но я не знаком со всеми конструкциями, может там в самом деле 4 подключения? :)
На полотенчик надо вообще мало воды, у них мощность обычно небольшая, особенно, учитывая что он зеркальный :)
Полотенчик имеет два подключения внизу, и о чудо прикрутила на минимум полотенчик, заработал и теплый пол и Полотенчик. УРА!!! Спасибо Вам большое. А вот до второго этажа руки дойдут не скоро, но там явно нужно менять все.
Я тоже понять не могу. Насос на коллекторе качает вверх, навстречу котловому насосу, и все это благополучно по открытому байпасу идет в обратку ... Что заставляет теплоноситель пойти в ветки ТП - непонятно
Спасибо Вам большое, я открутила Полотенчик на пол оборотика, и Полотенчик заработал и теплый пол вроде работает, а трубку белую убрать все-таки? Второй этаж будем снимать, когда дойдем к нему, мы те трубки ни разу не откручивали, и еще насос должен стоять стрелкой вверх? А что такое узел подмеса?
. Вы имеете ввиду как он вообще греет?
Добавлено через 3 минуты
По хорошему на 2 контура ТП можно было обойтись простым РТЛ. и никаких допнасосов и паутины труб. 1599228335_RTL.jpg.a6dbdcaa382e1d469b868db6a8b2c283.jpg
Белую трубку (байпас) лучше убрать, это паразитная магистраль забирает у вас тепло.
По хорошему на 2 контура ТП можно было обойтись простым РТЛ. и никаких допнасосов и паутины труб. [ATTACH]680196[/ATTACH]
100%.
Снять насос вообще вместе с комплектом подключения - продать то всё. На торцы коллектора - воздушники (можно и заглушки, не будет там воздуха), убрать байпас, купить 2 РТЛ и поставить на обратки двух веток ТП. И все будет работать и экономия по электричеству (насос не будет крутить 5-6 месяцев электроэнергию)
П.С. Тогда и подключение 2-ого этажа не нужно перепаивать
