Регулировка теплого пола
Hankey
Добрый день, всем. Вопрос такого плана. Имеем двухэтажный таунхаус. на первом этаже теплый пол, на втором радиаторы с термоголовками. И электрокотел. Хотел узнать - возможно ли в такой системе регулировать темпереатуру теплого пола или только полностью выключить или включить. И второй вопрос - если только вкл/откл - то можно ли немного модернизировать систему чтобы такая возможность появилась. А то получается так - когда уменьшаешь температуру на котле - на первом этаже африка, а на втором северный полюс. Во вложении фото подобия гребенки и фото котла (на сколько я понимаю - циркуляционный насос стоит в котле).
Заранее благодарю за ответы.
1576498714_WhatsAppImage2020-01-23at11_33_19.thumb.jpeg.8e0bd6491331791260fd67a55f0a75ce.jpeg
1761451723_WhatsAppImage2020-01-23at11_34_07.thumb.jpeg.116fa2cfc39959e290a46b789c5c3ef7.jpeg
1882335026_WhatsAppImage2020-01-23at11_34_08.thumb.jpeg.db9856028e6a5ee0ebe56674ee0c1ff8.jpeg
Либо ставить смесительные узлы на каждый этаж
Либо делать регуляторы с покомнатным управлением
Т.е. полностью убрать это безобразие и поставить вместо них два РТЛ бокса решит проблему? Правильно я понимаю? Это уже что-то... Т.к. ремонт сделан и что-то глобальное переделывать нет возможности.
Если по минимуму, то установка RTL клапанов. Сможете хотя бы механически управлять температурой теплого пола без ущерба по комфорту для первого и второго этажа.
Этого было бы вполне достаточно. Там площадь небольшая - около 30 - 35кв.м. Бегать далеко не нужно. Спасибо за помощь.
Я бы попробовал коллектор обратки приподнять (перепаять или ещё как), чтобы ртл-ки влезли. Плюс в этот же коллектор обратки тоже вкрутить автоматический воздухоотводчик.
да. термостат с ШИМ управлением, дает возможность посредством сигналов ОН\ОФФ регулировать температуру теплого пола.
Добавлено через 17 минут
energo-in.com/assets/files/danfos/avtomatika%20danfoss%201.pdf
стр. 16-17. если конечно получится у Вас внедрить в готовую систему. термостат не обязательно данфос...
