Плавный пуск — устройство, виды и особенности.
iiigolkin
Друзья, вопрос, а какие симисторы стоят в вышеупомянутых устройствах и как они выдерживают перегрузки по току и напряжению? Все же мотор - серьезное испытание для симистора. Если кто разбирал подобные софтстартеры - было бы интересно узнать. Спасибо )
вышеупомянутые устройства исчо находятся в проектних раздумках инж. Иголкина , потерпите год-два и Вам ответится ...:cry::sorry::(
Добавлено через 10 минут
MC3PHAC по гуглите, если различаете диода от резистора ...
К сожалению, я не силен в электронике (( Знаю, что на диоде есть полосочка чтоб знать где у него плюс. У резистора ее нет, то есть там два минуса, правильно?
Мс3phac погуглил - слишком сложно. Да к тому же на английском ((
А сейчас стабилизаторы без НЧ трансформатора? Или он в нормальном режиме на транзите отключен?
был уверен, что ответил на этот пост
да, самая популярная для современных стабилизаторов схема — со сквозным нулем
от входа до выхода, в разных вариантах, потому не только НЧ, но и ВЧ трансформаторов обычно нет, ни гальваноразвязанных, ни «авто-».
Выглядит это примерно так:
Добавлено через 3 минуты
Я несколько штук разобрал — обычные симисторы, не сильно мощные.
Ведь на то и расчет, что перегрузки по току это устройство должно устранять, стало быть и само не перегрузится.
Для пробы стартовал довольно мощную торцовую пилу через УПП «без мягкого старта» через уже отработавшее и включенное «на полную» УПП. Норм, выдержал симистор, рассчитанный на 12А. Хотя при старте там ампер 30-40 проскакивает. Но не очень долго.
Добавлено через 37 минут
Круто, что сказать. Для меня всегда активные выпрямители, инверторы, корректоры мощности казались сложными в реализации, а если оно ещё и трёхфазное, то йо... Кстати, а какой рабочий шаг регулирования (градусы, радианы не важно)?
Разрешение АЦП пересчитывается ко входу — порядка 100мВ/МЗР, но выглядит регулирование как плавное, из-за шумов, маскирующих ступеньки преобразования (как это делается к примеру в звукотехнике, чтоб избежать «цифрового шума», «размазать спектр шума»)
Понятно ) кстати, меняя частоту выборки (добавить небольшую девиацию) и тоже размазать можно нехило так ) но это сложно, ваш проц не потянет. Это надо переметнуться на stm32g474ххх если не ошибаюсь, там все заточено под активные преобразования. Но а надо ли? ))
Подуууумал яаааа .. (Карцев)
Хотя почему не потянет? У вас же тоже там стм хоть и полегче - таймер спускает дма, который из таблицы кидает значение в регистр переполнения другого таймера, который спускает АЦП. Вуаля )
Змінено користувачем startmaster
У нас тактовая частота в 1000 раз выше частоты сети. Увеличение разрешения происходит все равно, просто от помех в сети и прочего (а также примерно как ERES у ЛеКрой)
Нет смысла что-то усложнять и даже не было особого смысла специально распылять спектр, это вышло побочно и полезно, потому и есть.
С ЛеКрой не имел счастья работать - юзаем тектроник, но я так понимаю, ERES это просто фильтрация с замещением самого старого значения новым, суммирование и деление на количество выборок. У тектроника с этим похуже - он сначала накапливает, потом считает, потом снова копит. HiRes режим называется.
порция оффтопа в ответ на оффтоп
Обычно определяют иначе — это вычисление промежуточных значений по амплитуде (которых в старых цифровых осциллографах было всего 256), при плавно изменяющемся сигнале за счет избыточных выборок по времени. То есть, если у вас 1гигасэмпл в данный момент, а Вы решили использовать ERES — то реально будет 125 мегасэмплов/сек, но на 3 бита больше разрешение — 11 бит вместо 8. Это не должно сработать, если сигнал не меняется вовсе, или успевает за эти 8нс измениться немонотонно, но, как правило об этом делается оговорка, а на практике выходит лучше, чем в теории — из-за неизбежных наводок и помех, которые обеспечат и изменение и монотонность условную.
  • 6 місяців потому...
Добрый день!
У меня скваженный насос Pedrollo 1.5квт иногда на пуске перегружает офф-грид инвертор на 5квт. Подскажите пожалуйста, можно ли для устранения этой проблемы поставить АВВ PSR12-600-70 между реле давления и конденсатором (который в блоке управления насосом)? Я думал настроить УПП на старт 40% напряжения и время пуска 2 сек.
Спасибо большое!
Добрый день!
Спасибо большое!
Правильный плавный старт - это Частотный преобразователь. Он сохраняет момент на валу. Всякие симисторные и прочие понижалки не дадут момент - еще заклинит и сгорит.
