castexon Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Всем привет! Прошу дать оптимальный совет по выходу из сложившейся ситуации: Рабочие залили вокруг дома отмостку, а также все наружные бетонные основания: входная группа (автомоб.площадка, дорожка от калитки до двери), игровая площадка, терраса. С отмосткой дали в штангу и местами сделали её либо ровную, либо вообще с уклоном к дому. Результат ждать себя не заставил - во время дождей вода в этих местах вся идёт под стены\окна (до пола). Стал вопрос как исправить положение. Есть три варианта: 1. Подлить 5-7 см бетона (7 у дома, 5 у земли) 2. Срывать весь бетон и делать всё заново Прораб за чей счёт будет выполняться работа, конечно же предлагает 1й вариант. Говорит что он уточнял у технолога, тот заверил что данной толщины будет достаточно Сторонние мастера утверждают что нужно выбирать 2й вариант ,поскольку подливка после дождей\снегов начнёт отслаиваться и вся полопает. Особенно касается автомоб.площадки, которая будет испытывать повышенные нагрузки. Вопрос стоит, поскольку цена вопроса высокая - очень большая суммарная площадь всего бетонного основания PS Бетон B25. Высоты расчитаны. PSPS Есть ещё мнение "Укладывать тротуарную плитку под нужным уклоном", но его отклонил, поскольку все заверили что вода будет просачиваться через швы и попадать на отмостку а дальше снова таки стекать под стены\окна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinke Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 По варианту 1 правильно говорят - отслоится. Укладка брусчатки не изменит направление движения воды. Сдайте прораба на курсы пользования нивелиром, чтоб запомнил на всю жизнь, и переделал отмостку как положено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 PSPS Есть ещё мнение "Укладывать тротуарную плитку под нужным уклоном", но его отклонил, поскольку все заверили что вода будет просачиваться через швы и попадать на отмостку а дальше снова таки стекать под стены\окна. Можна допрацювати цю ідею і дати під тротуарну плитку мембрану під нахилом від будинку і яку завернути на фундамент. Але звісно найкраще буде наново зробити норм ухил зразу. Доречі а що там під бетоном? 1 варіант - не варіант - шей з нагрузками. Можна звісно добавити арматури... фібри... тоді є шанси. Принаймі ЗБ плити накриття наприклад мають товщину 4см - витримують нагрузку до 4т/м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 плиты покрытия никогда не предусматривались и не расчитывались под нагрузку 4т/м2. те которые 45 мм толщиной расчитываются под 300 кг/м2, но это совсем другая расчетная схема и к отмостке и заезду отношения не имеет. прораб накосячил-пусть переделывает за свой счет, за счет рабочих-вас это волновать не должно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
