Сколько стоит фундамент или как айтишники УШП возводили
apereverzev
32 минуты назад, standov сказал:
А гильзы и фиттинги оригинальные?
Возможно да, покупались в серьезном магазине. А инструмент - скорее всего нет. Вообще необходимость наличия дорогущего инструмента для монтажа - огромный недостаток таких систем.
Анаэроб при нагревании феном (строительным) вполне себе нормально демонтируется. Гораздо легче переделать всё сейчас чем придумывать варианты с ремонтными хомутами и переживать о соединении в дальнейшем.
Финансовый итог по котлу, обвязке, доработке коллекторов, с учетом того, что пайка бесплатная - 1200 уе, или 10 уе на м2 полезной площади. Если просуммировать с самими теплыми полами (которые вошли в смету УШП), то получается 21 уе за м2 полезной площади.
Интересно, а почему к коллектору подходят сразу по 2 трубы и соединяются тройником?
Насчет инструмента - пользуюсь китайским за 200$ и вообще никаких проблем нет. Правда у меня труба flex, возможно со stabil есть какая-то особенность...
5 минут назад, dvirodov сказал:
Как раз те клещи , что я брал и были под flex. Насадки возможно немного отличаются.
6 минут назад, dvirodov сказал:
Для снижения гидравлического сопротивления. Когда закупал трубу , купил 25, а не 32, пришлось укладывать двойные магистрали.
Кхм. Вы изначально купили трубы в два раза больше, для двойных магистралей? Или потом докупали?
2 часа назад, apereverzev сказал:
Насадки 100% отличаются, их даже продают разными комплетами отдельно для stabil и для flex.
44 минуты назад, Dendnepr сказал:
Я уже не помню на что я закупал трубу, но изначально в планах у меня не было укладки двойной магистрали. Когда укладывали теплые полы, я прикинул, что диаметр маловат, и уложил двойную магистраль, и труб было куплено с запасом, поэтому ничего не докупал.
Вообще очень много чего приходилось корректировать по ходу, дом то первый...
Змінено користувачем apereverzev
8 часов назад, Vikctor сказал:
там только нюас что при прогреве такой железки скорее всего придется перепаковать все остальные анаэробы рядом для надежности, бо железка прогреет все соски рядом.
3 часа назад, apereverzev сказал:
понятно что уже дело сделано, но у меня сейчас временно подключение коллектора на 11! контуров по 80-90 метров сделано 25й мп трубой и работает только от котлового насоса и так шоб это на что-то повлияло как-то не заметил, все прогревается, прокачивается, шума тоже не обнаружено.
ПС во удивится какой монтажник сервис-мен лет через ннацать когда все уже забудут про это инженерное решение )
Змінено користувачем standov
11 часов назад, standov сказал:
Зависит же ещё от длины магистрали. У меня порядка 7 м. И по скольку у меня 2 коллектора, один из которых в непосредственной близости к котлу, то сопротивление магистрали может сильно разбалансировать систему, и придется задавливать контура ближнего коллектора с повышением общего сопротивления. Сейчас разбалансировки не наблюдается, расходы контуров в дальнем контуре были всего на 15 процентов ниже таковых в ближнем контуре и были успешно скорректированы.
У вас же на каждом контуре расходомеры с балансировочными краниками, ими скорректировать бы точно получилось, 7 метров не 50. Но в общем-то сделано как сделано
В 07.11.2021 в 12:22, apereverzev сказал:
Если получится, сфоткаю этого редкого зверя крупным планом. В таком месте как у меня такой разрыв это почти катастрофа, т.к. фитинг уже приклеен на анаэробный герметик и разобрать по месту очень сложно. Если бы я знал что такое возможно, то думал бы о другом типе соединителей. Сейчас ищу ремонтный хомут подходящего диаметра. Систему проверили давлением 3.5 атмосферы. Сейчас там всего 1.5 атм и пока ничего не течет.
Чойта нельзя фитинг на герметике разобрать? Горелкой прогреть, обстучать и вперёд.
Но воду придется слить. Но с другой стороны водопроводная вода для котла не очень хорошо, ибо накипь. Я в свое время упоролся с этой водой и залил дистиллята)
1 час назад, digor_ua сказал:
гыы, не модно тут дистилят лить)
  • Хаха 1
8 часов назад, metall_version сказал:
Так не всем и надо. В Полтаве, к примеру, водопроводная вода мягкая, накипи нет вообще.
11 часов назад, digor_ua сказал:
никто ж не спорит что его в принципе нельзя разобрать. Вопрос  в том, что придется разобрать все расположенные рядом резьбы, попавшие под термическое воздействие, демонтировать абсолютно исправную гильзу, обрезать и нарастить металлопласт, а потом еще заново все это собрать.
Только что, apereverzev сказал:
угу
косяки исправлять всегда дороже, чем изначально делать хорошо.
но в данном случае я бы лично забил (если не течет конечно)
Уважаемые форумчане из Харькова, кто-нибудь знает спецов по тонкослойной стяжке по маякам (6-20мм)? Или спецов по наливному полу, которые качественно льют именно по маякам?
2 минуты назад, apereverzev сказал:
вы же писали что вам стяжку идеально сделали и нивелирка не нужна, или то про другой объект было?
1 минуту назад, metall_version сказал:
да, это было 6 лет назад в квартире.
а на ушп идеальная стяжка в принципе не возможна, и всегда еще идет наливной пол?
5 минут назад, metall_version сказал:
возможна, но нужно немного потренероваться. Думаю раза с 5-6 получилось бы.
  • Хаха 1
7 минут назад, metall_version сказал:
вот такая стяжка получилась www.dropbox.com/s/adfn7ngfy82eqax/F3SAJCGxukE.jpg?dl=0
Ув. форумчане, у кого ХВС разведена при помощи меди/стали/нержавейки по тех. комнатам, на сколько критично отсутствие утеплителя с точки зрения появления конденсата на трубах ?
30 минут назад, apereverzev сказал:
на холодной воде трубы постоянно мокрые
трубы горячей воды работают на отопление
утеплитель нужен :)
