Обогреватель инфракрасный выбор?
Olesa
В доме/даче бываю пару раз в неделю. На 1-3 ночи в недею чтоб не растощили. Топить весь дом не нужно.
Нужно быстрый обогрев одной жилой комнаты (зал/спальня).
Быстрый обогрев ванны (посуду помыть в раковине и принять душь).
Помогите выбрать обогреватель инфракрасный.
Площадь комнаты 19м2 / 5м2 /7м2.
Наверное хватит 2000-2500 Вт мощности.
И обязательно на ножке. тягать из зала в ванную, кухню.
Если лампа сгорит ей свободно нужно найти замену новую. Без СЦ и ожидания на месяц так сказазать.
УФО дорогой 2500 грн на ножке и отзывы что ножку сначала не соберешь. Потом разваливается.
Такой 1500 грн WETAIR WIH-2500S не дорогой и на ножке.
Вы этими лампами площадь не нагреете. Он куда направлен, там и тепло. Смотрите лучше панельный электроконвектор. Толку больше
Это правда 100%. Помощнее конвектор(ы), - и вопрос решен.
Ну почему-же... 2-2,5 кВт вполне одну комнату нагреют, если двери закрыты, а дополнительный бонус - быстрый отогрев того места куда светит лампа. А если в комнате уже тепло - так и тепловой удар можно получить :)
Но, в общем, это не вполне комфортно, если сравнивать с постоянно греющим конвектором.
ставили конвектор 1.5 КВ. И масляный 2.5 КВ в ванную на 1 час.
До комфортной температуры 22 градуса не прогревается. Душ уже принимать надо а там все 14-16 градусов.
Дом не отапливается и прогреть с нуля комнату надо сутки наверное или двое.
Приходилось включать газовые конфорки в кухне чтоб в ванную нагоняло тепло. За 30 - 45 минут было 22 градуса.
Наверное куплю этот WETAIR WIH-2500S
Лампу то можно заменить? Они в продаже есть?
Если сгорит сразу это Китай чудо.
Да вроде как продают и полностью элементы и даже спирали на UFO "и аналоги". Если этот прибор - аналог УФО - то почему нет? :)
Погуглите. Не уверен.
Как по мне, в Ваших условиях ИК может быть только дополнением к конвектору.
В общем заказали ИК обгреватель с доставкой в магазин. Посмотрим.
Например на ютубе обогрев ванны в короткий срок и быстро идет только ИК обогревателем.
КПД всех электрообогревателе одинаков. Берите любой. ИК на мой взгляд, не удачный выбор в Вашем случае.
Правильно Вам тут советовали купить электроконвектор. Я пользуюсь много лет конвекторами noirot, самые положительные характеристики заслуживают, исходя из опыта эксплуатации. Один минус, ножки у них отвратительные, а в остальном :good:
К сожалению, вряд ли мы прочитаем отзыв....
Не имею опыта в использовании ИК обогревателя. Вопрос. А как такой обогреватель отреагирует на брызги в ванной?
для быстрого обогрева у меня в свое время был мощный керамический дуйчик.
и параллельно конвектор
Не слухайте теоретиків.... Два UFO 2.5 +1.8 кВт обогрівають магазин 130 м2. Кераміку ставили - не витягувала і жерла як дурна.
Наверняка в магазине высокие потолки. В таком случае дуйки бесполезны. Весь теплый воздух уходит в потолок.
Ванная - влажное помещение и свободного пространства там минимум. А значит ИК обогреватель будет близко к воде. Можно ли в ванной его ставить?
В детстве от советского "уфо" "Огонька" мы бумажки поджигали.
Ви пишіть правду. Обігрівають продавця, який цілий день знаходится у полі дії цих чудо пристоїв. Покупець зайшов у крамницю і через пару хвилин вийшов. Навіть не помітивши чи тепло у приміщенні. :)
Вот! Можно и спиральный, 2 дуйчика по 250 грн творят чудеса по скорости нагрева. В ванную самое то, еще и избыточно будет. А в комнату 2 дуйчика самое оно. Проверено :) .
Регулярно прогреваю подогреваю дом, куда редко приезжаю, пока грубка нагреется (а нагреется она часа через 3-4 только).
Тоисть вы "практик" ?:)
Т.е. это вы кому? Вы правильно цитату выделили?
Видать это какой то баг появился, я уже за последнюю неделю дважды такую ерунду наблюдаю.
Сначала
Старый 25.10.2020, 21:43
#1 -
OlesaМеню пользователя
Новичок
Пришел ик обогреватель на ножке за 1499 грн в комплекте с ножкой.
WETAIR WIH-2500S
Требуйте ножку! Ножка в комплекте!
Вы пишете как будто не читаете начало.
Конвектор греет охлаждённую за 7 дней комнату с +5 до + 16 всю ночь. На максимальной мощности 2.5 кВт.
Тоже масляный 2.5 греет.
Чтоб грел быстрее надо чтоб корпичные стены были прогреты постоянно.
Сейчас дом остыл до +16. Закрываясь в одной комнате на цифровом термометре +16.
Ик обогрев поднял до +19 при направлении на угол комнаты где кровать. За 15 ммнут.
А цифровой градусник в противоположном угле комнаты 20 м2 потолок 3 метра.
Дальше будет видно как температура во всех комнатах остынет до +5 +10. А это ик обогреватель быстро нагреет кровать, тело , вещи и комнату.
Предполагается что ванную 5 м2 с низким потолком от + 5 до +22 прогреет за 30 минут.
При том что от ик излучения уже можно принимать душ.
Чудес не бывает. Кровать тело и вещи да. Комнату - увы, но нет.
Но вы бы еще 2 дуйчика попробовали - это в 3 раза дешевле, чем ваш ИК обогреватель. И вот комнату они греют очень даже.
WETAIR WIH-2500S
Из отзыва о нем: "Быстро нагревает посещение но надо помнить что пока работает обагреватель будет тепло . Он нагревается быстро и так же быстро остывает. Нельзя чтобы вблизи были легковоспламеняющие предметы. По качеству он уступает масляному обогревателю".
  • 4 місяці потому...
За зиму обогреватель ИК в ванной показал себя хорошо.
Но как дополнительный обогрев тела человека во время 30-60 минутного приема ванны.
Основным же обогревом является.... Газовая, печать Гефест.
На 1 час включаю 3 конфорки. Они нагревают до +22 за час. В ванную поступает теплый воздух т.к. кухня проходная. Когда в ванной +22 включаю ИК обогреватель.
Вопрос. Сколько ватт мои горелки что электро обогреватель 2.5квт за час так сильно меньше комнату не нагревает?
Печка Гефест 1100 кажется.
Дуйчик.
В элицентре по акции был приобретен дуйчик ТЕРМИЯ 3000 вт. Тепловентилятор Термія BGP1606-03
Он за час тоже не нагревает как газ.
Согласно мануалу, около 5 кВт.
Нашлось Гефест 1100
1.7-2 кВт
1.7-2
3
= 6.4 - 7 кВт.
Это нужен обогреватель электро такой мощности?
Проводку и РЭС пока не трогаем.
