Как воевать с соседями - воришками электроэнергии??
sly
Помогите советом.
Переехали в новое помещение (производство). В какой-то момент заметил, что при всех выключенных потребителях счетчик бешено крутит. Вычислил автомат (у нас на нем освещение одного из цехов) и вырубил. Вскоре соседи подняли тревогу - не работает куча оборудования общей мощностью киловатта так на 3-4 (на минуточку, при стоимости 3,50 за кВт).
Лажанули они, конечно. С учетом того, что они были в курсе "левого" подключения и, как выяснилось, ловят их не впервой.
В результате скандала виновный вызвал своего электрика, который полдня копался, бегал по помещениям и т.д.. Утечка прекратилась.
Прошло две недели. Сегодня заметили, как снова в здание просочились электрики иииии.... при выключенных потребителях не так активно, но снова замигал счетчик.
Проблема в том, что подключились они где-то в дебрях проводки, не в щитке. Фазный провод я понимаю какой, а ноль - хз. Но найти реально, вопрос только - как...
Вопрос: как сделать так, чтоб оборудование, висящее на этой линии, полетело к хренам? (раз иначе не понимают).:evil:
Две фазы, по другому не дойдёт,
Заодно нужно быть готовым к:
а) виновным в пожаре.
б) виновным в поражении током человека.
Имея оружие не применяйте его против воришек проникших в ваш дом.
Будьте готовы сесть за ...
Там есть целый букет статей УК Украины.
сеть однофазная.
И где их ноль - хз :(
А говорить пробовал? Четко сказать, что знаешь, что воруют.
Скандал был дикий, так как оказалось, что до нашего въезда они таким образом тырили электроэнергию у арендодателя. Разборки шли полдня, между данным арендатором и арендодателем.
И вот прошло две недели и по тихому подключились обратно.
Я так понимаю, есть арендаторы и есть, естественно, арендодатель. Эта проблема выносится арендодателю и пусть решает этот вопрос, если между собой нет понимания и нет других методов воздействия.
Ищите фазный провод, через который они питаются, и отключайте. С клещами это несложно.
Лучше никак. Почему их просто не отключить?
Второй вариант — поговорить с арендодателем и повесить им на эту левую их линию счетчик, пусть оплачивают — такая идея не лучше?
PS Электриков правильно оформили? Потому что формально бить их было нельзя, а нужно ловить и сдавать куда-то там, имея на руках видеофиксацию преступления...
у нас и так персональные счетчики. Еще третий вешать?
видимо, ваши нынешние недостаточно персональные,
раз платите за двоих
пусть платят за себя, имея истинно персональный строго для них
я думаю, их теперешний аргумент: а нам надо оборудование подключать, больше некуда...
Вот чтоб не аргументировали так нелепо — разрешить, но оборудовать счетчиком.
именно так и было сделано. Читайте выше. Имело эффект ровно на две недели.
Арендодатель теперь уверен, что все ок, но увы.
для того и счетчик
попытка его обойти больше похожа на кражу
пока что они просто «подключаются чтоб запитаться»
а когда эта линия будет запитана через счетчик —
они уже будут «переподключаться, чтоб украсть»
а это не одно и то же. И можно будет сказать — вы ж были подключены, запитаны —
чего Вам не хватало? Своровать захотелось по-мелкому?
еще раз.
Есть два щитка. Два счетчика. Самое интересное - вражеский щиток стоит тоже у нас. Второй счетчик поставлен по нашей просьбе, т.е. недавно. А вот левое подключение - давнее.
Где-то в дебрях (не в самом щитке) существует место, где к нашему кабелю имеется возможность подключиться, что периодически и делается. Аргументов нет. Тупо воруют. Я засекал - воруют 40-60 грн в сутки.
еще раз.
Ясно. Придется искать это место и следить за подключением.
Может, камеру ставить и записывать по движению, почему нет?
это место находится не на нашей территории. Увы. Знаю точно. Стена, на которой расположены щитки - между нашими помещениями. И электрик возился с "той" стороны.
Иначе бы действительно откусил бы кабель и жил бы спокойно.
Тупо воруют.
Что бы они могли крутит Ваш счетчик, им нужно подключиться после Вашего счетчика. Пригласите электрика от арендодателя, пусть проверит Вашу линию после счетчика и засечет расход ЭЭ при выключенных у Вас потребителях. Этот расход предъявляете арендодателю и ставите его в известность, что за этот объем потребления он будет кашлять из своего кармана. Всё ж просто )
Перенос своего счетчика — нереально затеять? Так, чтоб нельзя уже было достать и украсть?
если там подключено какоето оборудование хитрецов, то просто станьте и поклацате этим автоматом. с хаотичным интервалом. пущай уних чтото сломается.
Подключение было/есть после вашего автомата.
Пригласите электрика, с клещами обязательно, найти линию утечки и изолировать.
Если утечка перед вашим щитком, а не после то проложить провод между счетчиком и щитком, а имеющийся изолировать. Если у соседей есть возможность подключиться к выходу нескольких автоматов вашего щитка (распред бокс на ихней территории, маловероятно но не исключаем), купить токовые клещи и ежедневно выключать автомат с утечкой, электрика приглашать ежедневно соседи же не станут?, (в штат возьмут:))
В любом случае ноль искать без надобности, наличие специалиста и токоизмерительных клещей обязательно
Думаю две фазы не выход из положения.
Можно хорошо коротнуть линию,что прийдётся вообще менять кабель.
Тем более что на этой линии ещё и своё оборудование стоит.
Может есть возможность отключить эту линию со своего щита и протянуть новую к своему оборудованию?(хотя бы частично)
Грамотный электрик вам помощь!!!:beer:
Иногда добрым словом и песдюлиной можно добиться многого , чем добрым словом
ЗЫ
У креосана(ютубканал) есть видос как они шокер разряжают в сеть- лампочки , техника -чудные фаерверки
В Вашей власти поставить второй счетчик на своей стороне стены - это несложно - и предъявить арендодателю разницу.
так и буду делать, других вариантов нет.
