ЧС- потріскана машинна штукатурка від Сергей НСТ
sentor
Продовжимо специфічне "знайомство" з СергейНСТ та якістю його робіт. В липні замовив машинну штукатурку. Оскільки в мене майже всі стіни з пінопласту, тому я наполягав на армування склосіткою, Сергей навпаки відмовляв від неї і говорив, що вони можуть зробити, але то лишні витрачені гроші:hlop:. Сітку поверх пінопласту таки положили.
Під кінець жовтня, коли завершувалися роботи по шпаклюванню і за пару днів до поклейки шпалер потріщала штукатурка по всьому будинку, там де були пінопластові стіни. :evil:
Тобто величезні гроші за шпакльовку по факту були витрачені даремно саме через неякісну штукатурку. :o
Начитавшись інтернетів я зрозумів, що такі великі шари штукатурки, як у мене треба було укріпляти або металевою сіткою, або склосіткою в декілька шарів, але з певним інтервалом відповідно до товщини штукатурки, але Сергей нічого з цього навіть не запропонував зробити.
Багато тріщин від стелі до підлоги. Майже біля кожного вікна/проєму також діагональні тріщини.
От така лажа з цією штукатуркою від Сергей НСТ:mad:
И как видим я всё таки был прав - от трещин она не спасла, но денег потянула порядочно. Вот так, советуешь человеку по доброму, а он тебя потом этим "добром" по всей морде ) Ну такое...
Ну и при чем здесь Сергей НСТ?
  • Дізлайк 1
От таких трещин не спасет ничего. У вас стены дома дали усадку, судя по всему...
А з чого стіни зроблені?
Термодом? Я б не за штукатурку переживав, а за будинок в цілому.
Розколупайте стіну по тріщині до основного матеріалу і подивіться що там робиться
Просто леса уже сняли, а обои поклеить не успели (извините, напомнило анекдот).
  • Лайк 7
Так праві, у вашому виконанні вона не спасла.
Але ж ви тоді взагалі не говорили, що будуть тріщини по всьому будинку після вашої штукатурки. Якщо говорили - то сміло завантажуйте запис розмови :)
Ну а хто забув положити металеву сітку чи пару шарів склосітки на 1-1,5см шара штукатурки, коли стало зрозуміло, що там великі шари штукатурки ? Замовник чи виконавець ? Хто не дотримався технологій армування стін?
Добавлено через 5 минут
Похоже это стены "просели" и потянули за собой штукатурку.
От таких трещин не спасет ничего. У вас стены дома дали усадку, судя по всему....
Будинку вже років з 5, якщо не більше да і стіни з цегли/газоблоку залишилися цілими.
Термодом. Тріщини по деяких стиках пінопласту вже були до штукатурки, так як дім вже стояв давненько.
в мене термобудинок теж. Вже років 13 назад робили машинну штукатурку по пінопласту з одним шаром стітки. 3 тьфу тріщин немає, але я розумію що бетон в стінах дуже неоднородний. Вже насверлився дірок за ці роки. Десь можна викруткою розковиряти (на щастя таких місць небагато), десь перфоратор не бере. Майже неможливо проконтролювати всю заливку будинку. Десь води дали більше, десь цемент забули насипати...Тріщини через рух ПСБ - малоймовірні.
Я б все таки розкрив пару тріщин до бетону і перевірив що там. Тріщини від кутків вікон і дверей говорять про трабли зі стінами/перемичками. І додатковий шар сітки навряд чи допоміг би.
у вас есть фотографии этих же мест ДО штукатурки? чтобы понять, как там расположены листы/стыки пенопласта.
Слои штукатурка 1-2 см - это абсолютно типичный слой, обычно не требующий каких то манипуляций. Возможно, что при нанесении на пенопласт надо было делать что то нестандартное. По идее, нужно делать как для фасада - сетка 160 гр/м2 и т.п. Но для фасадов гипсовая штукатурка вроде не применяется
Добавлено через 32 секунды
В гипс металлическую сетку нельзя
Добавлено через 58 секунд
скорее - начался отопительный сезон, стена начала жить своей жизнью, а отделке это не понравилось
P.S. ТС - какой у вас пирог стены, с толщинами?
Откуда же я мог знать, что дом Ваш будет разваливаться? Я же не ясновидящий. Мягко говоря странная претензия.
С чего, Вы, взяли, что я что-то там забыл или нарушил? Можете показать НТД где описана нарушенная мною технология?
...тріщини по всьому будинку після вашої штукатурки.
После штукатурки как раз не было никаких трещин, а после малярки появились. Так что претензии предъявлять нужно малярам, а не штукатурам.
Шпалери треба було швидко клеїти - може б й втримали стіни. Скільки вже таких випадків було - зняли шпалери й стіна завалилася... Особливо на бюджетному будівництві.
нащо тут ці п..бки? проблема є і вона реальна
Трещины абсолютно не характерны для халтурной штукатурки,сто пудово проблемы со стенами.Судя по горбикам шпаклевки основание треснуло давно,ещё до шпаклевки,ну а сейчас при включении отопления основание чуток расширилось,трещины сомкнулись и вытолкнули вверх шпаклевку.
Специалисты которым все мы верим высказали свое мнение. Обвинение в некачественной работе не обоснованно.
Предлагаю тему удалит.
А мне кажется, пусть висит. Кому надо - увидят то, что надо :beer:
Сантехники виноваты 100%. Маляры могут выдыхать...
ну так всеже в чем причина таких трещин??? неужели не интеоесно раскавирять и глянуть
Якісь фото є. Наприклад дверний проєм
В мене там шар в 3-4,5см . Стіни дуже не рівні і шари місцями ну дуже великі.
Так, будинок почав опалюватися
шпаклівка,штукатурка 3-4см, пінопласт 5см, бетон 15см, пінопласт 5см.
Товщина штукатурки відрізнється по кімнатам.
В данном дверном проеме трещина пошла от угла, где газобетон, или от противоположного? Как давно добавлен газобетон? Вертикальной трещины по месту примыкания газобетона к основной стене - нет?
Дім не розваюється, розвалюється лише ваша штукатурка.
Ну почитайте тоді docs.cntd.ru/document/1200037646
Спеціально для вас зробив вирізку з документа
А Ви в свою чергу можете надати посилання на НТД з підтвердженням правильності вашої технології ? :)
І яким чином маляри з їх мілімтеровим шаром шпаклівки могли зіпсувати вашу "висококласну штукатурку" ? :pozor:
Дуже цікава тема, але поки Ви не перевірите цілісність бетонної основи в місці тріщини, конструктивної дискусії бути не може.
Ну а тепер настав час офігітельних фото, як виглядає з середини ця "суперова" штукатурка та як вона розбирається. Є відео але поки не розібрався як його прикріпити.
Ця гавняна штукатурка відшарувалася не від стіни, а від іншого штукатурки в яку втопили сітку.
Ще дивно чому сітку на пенопласт не положили на клей для фасадних робіт, саме так як це зазвичай робиться під час утеплення фасадів.
Гість
