Приточный оконный клапан на советские деревянные оконные рамы
Vik68
Посоветуйте приточный клапан для установки в деревянную оконную раму советского образца.
Проблема: в кухне в вентиляционном канале (3 этаж 5-ти этажки) нет тяги воздуха, кроме того на мою кухню попадает запах готовящейся пищи из чужой кухни.
Специалист проверяющей организации предположил, что воздуховод где-то с 1 по 5 этаж засорен и посоветовал либо держать приоткрытой форточку, что зимой холодно, либо установить приточный клапан.
Что посоветуете?
П.С. Заставлять ЖЕК чистить вентканал пока бесполезно.
Что посоветуете?
- от приточного клапана тоже будет "холодать", так что никакой принципиальной разницы с чутьприоткрытой форточкой не будет
- у вас что, окна в одну раму, а не в две?
- запах к вам идет, скорее всего, из-за того, что у кого то стоит вытяжка.
это почему ж это? пусть обследуют и выносят экспертное заключение, а не предположение.
@Vik68, читайте новини., Хмельницький., робіть витяжку і не грайтесь.
Зараз в нас будинки від газу відключають, заставляють витяжки примусові знімати., як немає доступу в квартиру весь будинок до огляду вимикають.,
ye.ua/cruminal/51640_U_Hmelnickomu_dvoye_ditey_pomerlo_cherez_otruyennya_chadnim_gazom.html
Окно в 2 рамы.
Может мне на кухне установить на вентиляционное отверстие принудительную вентиляцию, которая будет ( своим вытягиваемым воздухом) не допускать попадания посторонних запахов.
Экспертное заключение от фирмы, подрядчика ЖЭКа, уже есть.... в нем прямо написано о недостаточности вентиляции ......но как сказал представитель фирмы: "Что сколько они не пишут таких заключений ЖЭК на них не реагирует".
Спасибо за ответ. Я правильно понял , что Вы советуете разбираться с системой естественной вентиляции, которая не работает в стояке, а не ставить приточный клапан или вытяжку на вентиляционное окно в кухне или вытяжку в кухне над плитой.
У Вас нет другой возможности навести порядок в квартирах соседей, кроме как руками ЖЭКа.
ЖЭКовцы будут готовы рассказывать разные байки ради того, чтобы иметь поменьше забот (это проще чем чистить вентканалы), при этом регулярно получая деньги за ваше правильно работающее жилье.
Поспрашивайте соседей, имеют ли они такие же проблемы. Чем вас больше - тем будет проще.
Куда по правилам должна быть подключена вытяжка если на кухне нет источников газа: стоит электроплита и электроколонка?
Я бы Вам посоветовал,
повесить на решетки вентканалов индикаторы (полоски тонкой бумаги) и понаблюдать как они себя ведут:
когда появляется запах
когда вы открываете форточки на различных окнах (если у вас окна на разные стороны света выходят)
когда вы открываете форточки, но ветер разного направления
когда вы открываете форточки чуть чуть и широко.
и т.д. и т.п.
Змінено користувачем Andrew71
Так проще
Если ее подключить в общий вентканал, то ваши запахи будут у соседей.
Если ее вывести на улицу без изменений в вентсистеме, то запахи соседей будут у Вас.
Разве что выводить на улицу, закрывать все вентиляции в квартире и устраивать отдельный приток,
а потом придумать как обеспечить вентиляцию когда вытяжка выключена.
Похоже, что вытяжка нормально ставится в отдельном доме.:(
Тогда в для решения проблемы: появление посторонних запахов на кухне надо идти таким путём
- начинать тормошить Жек для устранения проблем с вентканалом и наличием вытяжки у соседей и параллельно установить клапан для естественного притока воздуха снаружи.
3 этаж 5-ти этажки
А какая именно пятиэтажка? На сколько я знаю, в кирпичных 5-этажках делали индивидуальные вентканалы на каждую квартиру. В панельках - там, наверняка, сборный вентканал.
В случае личного канала чужой запах = кто-то врубил вытяжку в Ваш вентканал (на сколько я понимаю, на верхних этажах).
В случае сборного канала - то ли засорение канала, либо кто-то балуется мощной вытяжкой, вероятно врубленной напрямую в общую вытяжную шахту, а не в свой канал-спутник
  • Дякую 1
