Prest70 Опубліковано: 7 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2021 Уважаемы специалисты, вопрос по дымоходу в сауне.Имеем дом.Два этажа плюс подвал.В подвале есть желание сделать сауну (там также спортзал планируется).Дымоход- из нержавейки, диаметр не более 160 мм (канал в стене не позволит воткнуть большего диаметра.Высота дымохода от верхнего уровня каменки- 11 метров.Хочу понизить температуру исходящих газов, для чего придется делать "петлю" дымохода- от каменки выходить вертикальным участком сетки с камнями (в каменке камни тоже будут), потом поворачивать его вниз, делать петлю, и на втором вертикальном участке ставить секцию дымохода с емкостью для воды и радиаторную секцию дымохода.(Высота потолка в подвале- 2,2 метра).В общем- будет получаться что-то вроде дымохода в "грубе" отопительной плиты.Допустима и работоспособна ли такая схема? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 7 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2021 Уважаемы специалисты, вопрос по дымоходу в сауне.Имеем дом.Два этажа плюс подвал.В подвале есть желание сделать сауну (там также спортзал планируется).Дымоход- из нержавейки, диаметр не более 160 мм (канал в стене не позволит воткнуть большего диаметра.Высота дымохода от верхнего уровня каменки- 11 метров.Хочу понизить температуру исходящих газов, для чего придется делать "петлю" дымохода- от каменки выходить вертикальным участком сетки с камнями (в каменке камни тоже будут), потом поворачивать его вниз, делать петлю, и на втором вертикальном участке ставить секцию дымохода с емкостью для воды и радиаторную секцию дымохода.(Высота потолка в подвале- 2,2 метра).В общем- будет получаться что-то вроде дымохода в "грубе" отопительной плиты.Допустима и работоспособна ли такая схема? Спасибо. Ні , в димоході не допускаються такі повороти. Ви просто не зможете розпалити таку камянку. При висоті 11м. , Вам підійде найменший з можливих діаметрів димоходу. ПСС... Майте на увазі , якщо занадто понизити температуру димових газів, то на виході отримаєте : дьоготь , сажу , конденсат. Такий димохід буде швидко заростати сажею. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prest70 Опубліковано: 8 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2021 Ні , в димоході не допускаються такі повороти. Ви просто не зможете розпалити таку камянку. При висоті 11м. , Вам підійде найменший з можливих діаметрів димоходу. ПСС... Майте на увазі , якщо занадто понизити температуру димових газів, то на виході отримаєте : дьоготь , сажу , конденсат. Такий димохід буде швидко заростати сажею. Ясно.Жаль.Я не собирался сильно снижать температуру- градусов 150-200 было бы достаточно.Раз так- придется делать электрокаменку. Добавлено через 7 минут Ні , в димоході не допускаються такі повороти. Ви просто не зможете розпалити таку камянку. При висоті 11м. , Вам підійде найменший з можливих діаметрів димоходу. ПСС... Майте на увазі , якщо занадто понизити температуру димових газів, то на виході отримаєте : дьоготь , сажу , конденсат. Такий димохід буде швидко заростати сажею. А если такое решение- разделить дымоход на выходе из каменки на несколько, в каждой ветви поставить свое устройство (дополнительную сетку с камнями, радиаторную трубу, емкость для нагрева воды), потом опять объединить в общий дымоход и вывести?Так работоспособно будет?Все-таки хочется дровяную каменку поставить.И не хочется слишком высокую температуру исходящих газов (дымоход проходит в канале, открытом с одной стороны.И хоть я планирую проложить минвату и закрыть его магнезитовой плитой, но при слишком высокой температуре будет желтеть краска на стене.).Да и нержавейка при слишком высокой температуре вроде не долговечна?А керамический стоит совсем уж запредельных денег, да и диаметр я сильно занижу- все-таки 160 мм- это по наруже будет.А внутри миллиметров 120? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prest70 Опубліковано: 8 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2021 Ясно.Жаль.Я не собирался сильно снижать температуру- градусов 150-200 было бы достаточно.Раз так- придется делать электрокаменку. Добавлено через 7 минут А если такое решение- разделить дымоход на выходе из каменки на несколько, в каждой ветви поставить свое устройство (дополнительную сетку с камнями, радиаторную трубу, емкость для нагрева воды), потом опять объединить в общий дымоход и вывести?Так работоспособно будет?Все-таки хочется дровяную каменку поставить.И не хочется слишком высокую температуру исходящих газов (дымоход проходит в канале, открытом с одной стороны.И хоть я планирую проложить минвату и закрыть его магнезитовой плитой, но при слишком высокой температуре будет желтеть краска на стене.).Да и нержавейка при слишком высокой температуре вроде не долговечна?А керамический стоит совсем уж запредельных денег, да и диаметр я сильно занижу- все-таки 160 мм- это по наруже будет.А внутри миллиметров 120? Если разделить на три параллельных ветви- то я впишусь в высоту помещения безо всяких "обратных ходов". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 8 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2021 А если такое решение- разделить дымоход на выходе из каменки на несколько, в каждой ветви поставить свое устройство (дополнительную сетку с камнями, радиаторную трубу, емкость для нагрева воды), потом опять объединить в общий дымоход и вывести?Так работоспособно будет? Сумнівна конструкція , а який "чортик" буде рівномірно заганяти димові гази у всі ці відгалуження , дим піде по найменшому спротиву , тобто в центральну трубу. Все-таки хочется дровяную каменку поставить.И не хочется слишком высокую температуру исходящих газов Якщо Вам вже так хочеться красти в димохода тепло , то краще намотайте з труби (нерж. або мідь) спіраль ,та вставте її в канал , а в середину вставите трубу димохода. (дымоход проходит в канале, открытом с одной стороны.И хоть я планирую проложить минвату и закрыть его магнезитовой плитой, но при слишком высокой температуре будет желтеть краска на стене.) Замість мінвати краще використати силікат кальція (суперізол) , і нічого жовтіти не буде. .Да и нержавейка при слишком высокой температуре вроде не долговечна? При купівлі труб оруєнтуйтесь на марку сталі aisi 321 та товщину 1мм. да и диаметр я сильно занижу- все-таки 160 мм- это по наруже будет.А внутри миллиметров 120? Тут я не зовсім зрозумів що Ви мали на увазі ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prest70 Опубліковано: 8 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2021 Сумнівна конструкція , а який "чортик" буде рівномірно заганяти димові гази у всі ці відгалуження , дим піде по найменшому спротиву , тобто в центральну трубу. Якщо Вам вже так хочеться красти в димохода тепло , то краще намотайте з труби (нерж. або мідь) спіраль ,та вставте її в канал , а в середину вставите трубу димохода. Замість мінвати краще використати силікат кальція (суперізол) , і нічого жовтіти не буде. При купівлі труб оруєнтуйтесь на марку сталі aisi 321 та товщину 1мм. Тут я не зовсім зрозумів що Ви мали на увазі ? Наверное, буду все-таки электрокаменку ставить.Намного меньше проблем. По последнему Вашему вопросу- я имел ввиду, что толщина стенок керамической трубы- до 20 мм.В итоге, мои 160 мм превращаются в 120-130.Но это уже не важно, так как керамическая дороговато для меня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
