Protherm СКАТ-v.14
Dendnepr
23 минуты назад, Марк Власенко сказал:
А чим погане таке рішення?
Ну вы выше прочитайте, оно не будет работать так вы себе представляете.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли подключить дополнительный циркуляционный насос grundfos upm3 flex as к котлу Protherm СКАТ чтобы котёл управлял его работой?
У меня котёл работает только ночью, получается днём насос работает в пустую
13 хвилин тому, Lipus сказав:
А як саме ви хочете підключити додатковий насос до котла? Я маю на увазі гідравлчну частину
25 минут назад, volomoto сказал:
Стоїть гребінка Groos ( прикріпив фото)
циркуляційний насос в розриві з лівої сторони, вхід гв з ліва внизу, вихід - з правої сторони внизу
19 хвилин тому, Lipus сказав:
Картинка не відображається
12 годин тому, Lipus сказав:
А крім гребінки ще є радіатори? Якщо нема, то нема змісту гогодити насосно-змішувальний вузол, бо можна напряму від котла заживити теплу підлогу.
радіаторів не має
1 час назад, volomoto сказал:
так вже встановленно (
5 хвилин тому, Lipus сказав:
радіаторів не має
У вас тоді не зовсім правильна схема виходить з точки зору гідравліки, бо двохходовий кран з термоголовкою може бути повністю закритий і котел буде працювати в тупік. Щоб такого не було, термоголовку треба викрутити зовсім, а температурою носія нехай керує котел. Насос гребінки можна залишити постійно включеним, але якщо хочеться економії, то можна поставити накладний трубний термостат перед термоголовкою і налаштувати його не температуру трохи меншу, ніж типова тепмпература подачі.
Сам котел не має спеціального виходу для додаткового насоса, але якщо котел працює тільки вночі, то значить у вас є якийсь таймер або програмований термостат, який по сухому контакту запускає котел. Цей самий термостати чи таймер можна використати і для запуску насоса ТП, але прийдеться додати проміжне реле на дві групи контактів. Це вже трохи складніше, тому я б рекомендував використати трубний термостат.
18 минут назад, volomoto сказал:
а якщо забрати насос, і заглушити підмішування холодної води, насос Протрерма потягне 11 контурів (5 контурів в середньому 37м, 6 контурів - 65м)?
2 часа назад, Lipus сказал:
у меня 12 контуров, Протерм скат, есть внешний насос. Если насос отключить - катастрофически падает скорость потока.
Кстати, буду скоро ставить сервоприводы с коммутатором, в коммутаторе есть контакт для подключения насоса. Когда контуры все закрыты - насос будет отключаться. При получении с одного из термостатов сигнала на включение, будет срабатывать сервопривод (у него время срабатывания полторы-две минуты), а затем запускаться насос и котел.
Т.е. не котел управляет насосом, а термостаты управляют и сервоприводами, и насосом, и котлом.
Я вот пока только коммутатор поставлю, добавлю два термостата и поиграюсь - возможно даже, и до сервоприводов не дойдет.
Цена вопроса смешная - коммутатор 1000 грн, термостаты с вайфаем по 600 (алиэкспресс, у нас эти же модели в разы дороже)
Змінено користувачем sly
В 07.12.2021 в 14:43, Lipus сказал:
11 контуров по 70-80 метров все, нормально работало когда включал
16 контуров, 1320 м трубы.
Работает.
Если нет заужений трубы от котла к гребенке.
  • 2 місяці потому...
Только что, Artemi сказал:
Кто подскажет, потянет ли насос протерма два этажа теплого пола 152кв.м?
В этой таблице ответ на Ваш вопрос. Вот только цифры (152кв.м) для ответа мало.Skat-RAY-instrukciya-_page-0032.thumb.jpg.a5c39ceed0a2ce438ea85626f92a38dc.jpg
12 годин тому, Artemi сказав:
Будет около 1500м 16-ой трубы
Ви плануєте мотати з кроком 10 см? Бо якщо 15 см, то буде приблизно кілометр.
на около 160 квадратов куплено 1100 метров трубы. осталось пару кусков по 10-12 метров. шаг везде 15 см
11 часов назад, volomoto сказал:
Місцями 10 місцями 15, один колектор в незручному місі, додалось кілька кв.м. Порахували точніше вийшли на 1250-1300 метрів труби.
В 08.12.2021 в 18:00, B.S.V. сказал:
Работает.
А якщо буде два колектори, зєднані паралельно 1 поверх 8 контурів, 2-й 10 контурів, працюватиме?
16 минут назад, Artemi сказал:
У мене один такий будинок на 160 м працює.
Правда там колектори 2х9 і труба 17.
А як буде у Вас, звідки я знаю.
Пора***те діаметри і розходи теплоносія.
Змінено користувачем B.S.V.
  • 4 місяці потому...
Термін гарантії на такий котел добігає кінця, а сервіс хоче 2к грн, щоб продовжити гарантію ще на рік, з яких 1.6к це власне саме обслуговування. Не те шоб сума захмарна, але почистити косий фільтр, накачати бак і протягнути клеми в мене 20хв знайдеться (враховуючи що я не знаю як котел спустити і набрати заново), чи може там якісь більш складні маніпуляції треба робити, і варто розкошелитися?
Я тоже не понимаю за что 1,6 обслуживание электрокотла. Газовый - ещё модно понять. Жиклёры, датчики проверить, нагар почистить. А тут не понимаю.
Единственное - 5сли котел используется также прямотоком для ГВС - может стоить котел и надо и почистить от муляки, накипи. А если только отопление и вода не меняется пять раз в сезон, то что там обслуживать?
