Отопление газом из баллонов
KIPOROVOD
Потому что из-за обмерзания проводов они порвались и в 20-градусный мороз аварийка будет ехать 3 дня (ибо проводов много, аварийка одна). Что делать в этот период? Замерзать? Написано же выше - газ резервный вид топлива, на случай катаклизмов. Хорошо жить в городе с ЦО и не понять городским жителями проблемы пригородов с воздушной ЛЭП.
Газ, который в баллонах, при -20 тоже замерзает. Там как-бы другой газ, чем в трубах. Или вы планируете баллон в доме держать? Насколько помню, ящик с газовыми баллонами снаружи дома устанавливался, и в доме баллоны держать нельзя.
Ни разу не видел баллоны не в доме или не в летней кухне. Да, баллонам нужен плюс - при отоплении они и так обмерзают.
Современные баллоны взрывобезопасны. Хотя и старые металлические, насколько помню, тоже всегда были внутри.
Сейчас собираю себе систему для приготовления пищи. Баллон будет в доме.
Очень задачен другим вопросом: где заправлять?
На газовой заправке
Проблема не в балонах а самому газі - пропані. Цей газ важчий за повітря тому при витоках стелеться по землі-підлозі. і при найменшій іскрі вибухає. Саме через це заборонено заїжджати на газованих авто в підземний паркінг, а також ставити газові балони в приміщенні. Зрозуміло що нашим людям на всі заборони пофіг.
Ого. Вперше про таке чую, щоб в платний підземний паркінг не пускали газоване авто.
Колись дивився передачу про секунду до катастрофи - так в якомусь місті шматок цього самогом міста в повітря взлетів. У них був трубопровід пропановий з щілиноюю, витікаючий газ заповнив собою підземні пустоти, каналізацію тощо. Рвануло добряче.
Природный газ тоже стеется поземле, заполняет пустоты, даже попадает в отверстия плит перекрытия. Поэтому при взрывах разрушаются меж
тажные перекрытия. О запрете скрапленого газа в помещения узнаю впервые .
Нет. Он легче воздуха и поднимается вверх.
Этажом выше.
Сам природный газ никуда не стелется, так как является смесью газов.
Метан, к примеру, составляет ОТ 70%, и легче воздуха (не может накапливаться в низинах).
А вот все остальные углеводороды - тяжелее, и, соответственно, могут накапливаться в низинах. Но в том газе, который в наших газопроводах - метана около 93%, этана - 3%, пропана 1% а совсем тяжелых углеводородов - вообще считанные доли процента, и создать условия для их накопления в низинах до НПКВ - это надо ОЧЕНЬ СИЛЬНО постараться.
Сам баллон не взрывается, а лопается, если его заправить газом в -20 до полного, а потом занести в теплое прмещение.
Баллон-то да, а вот помещение, в котором этот баллон стоял, разносит в щепки от малейшей искры.
Зимой на автозаправках, вам заправят на 2 литра меньше. Если вы его внесете в теплое помещение, заправщик всегда застрахован. Если под завязку и в тепло...................Вторая Одесса. Рванет, что пропан, что бутан.
Власне, відео на тему. При пожежі в приміщенні був газовий балон. Про причини пожежі не говориться. Дивіться до кінця.
www.yapfiles.ru/show/2396259/0c579c8231589d934adbc10d22553b56.mp4.html
Зимой на автозаправках, вам заправят на 2 литра меньше. ....
:)Менше ... від чого :)? Там заправлять стільки, скільки ВИ скажете... або поки не спрацює клапан станції (баллон повен). Це ВИ контролюєте скільки в вашому баллоні газу, газоліну.... іншого сміття від попередніх "заправок". І як Ви це зробите? На автозаправці НЕ ЗНАЮТЬ скільки в Вашому баллоні ЗАЛИШИЛОСЬ газу на момент його заправки :)...
До речі:
- заправка побутових газових баллонів на автозаправках ЗАБОРОНЕНА...:) але жага наживи наших людей ніколи не зупиняла :) тому, за 10 гривень в кишеню заправника, і заправлять... шось....і скількись.
Добавлено через 15 минут
Хотелось бы понимать еще расход газа... И какой минимальный котел установить?
Для приблизних розрахунків беріть цифру:
- в зовсім пустому 50 літровому побутовому баллоні можна заправити на автозапраці 40 літрів газу що дорівнює 200 кВт тепла. Берете свої тепловтрати і диветесь на скільки хватить того баллона... Чи вираховуете в літрах. Ці цифри отримав особисто експлуатуючи (оцей) конвектор, потужністю 2,5 кВт тепла, в помешканні 22 м2. Помешкання окремостояче, однокімнатне. Повнна електронезалежність. Немає навіть батарейок. Для його роботи непотрібно нічого, крім газу. Сам відслідковує і підтримує задану на ньому температуру в помешканні.
Змінено користувачем 988888
  • 4 місяці потому...
Знайшов рекламку euro-gas.com.ua/avtonomnoe-otoplenie-doma-lpg
Хто користується і як по грошам виходить.
Якщо знайти лазейку і брати газ як беруть заправки то ціна в два рази дешевше (таке чув). Хто користується поділіться
Ви не заправка і такими обсягами брати не зможете, тобто і у два рази дешевше не вийде. Шукайте у пошуку газгольдер.
