Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
tansss
35 хвилин тому, outdoor24 сказав:
яка температура підлоги при цьому?
Десь 21 градус.
36 хвилин тому, outdoor24 сказав:
як щодо конденсату?
Я контролюю відносну вологість кондиціонером щоб не було конденсату. Без контролю вологості підлогове охолодження погано працює.
37 хвилин тому, outdoor24 сказав:
чи потрібні якісь зміни / доопрацювання до схеми саморобки для такого використання?
Та ні
30 хвилин тому, volomoto сказав:
Поділіться алгоритмом, який рівень вологості в результаті ? Бо в мене вона при охолодженні підлогою зросла до 70%.
В будинку прохолодно, але в ноги холодно без тапків.
29 хвилин тому, yur43 сказав:
Алгоритм дуже простий: дивлюся на вологість витяжного повітря ПВУ і якщо вона перевищує 55% і температура повітря в кімнатах більше 25 градусів, то включаються кондиціонери в режимі осушення.
Але практично це дуже рідко спрацьовує, бо в мене кондиціонери по розкладу працюють вночі на охолодження і це дає достатньо осушення, щоб денне охолодження підлогою не задирало вологість. В мене просто дружина хоче холодне повітря вночі і тепліше вдень, але не хоче щоб вдень щось дуло, тому без кондиціонерів, які працюють вночі, та підлоги, яка працює вдень, цього не досягнути.
Купив ПТО, навіть по тиску з запасом. Цікавить во фреоновим входам/виходам, в ПТО грубша трубка від зовнішнього блоку має заходити зверху чи знизу?
5 хвилин тому, stpuh сказав:
Газ, тобто грубша трубка, заходить зверху, а рідина, тобто тонка трубка, виходить знизу. Тоді рух води має бути знизу вгору, тобто назустріч потоку фреону.
  • Дякую 1
А є різниця як теплообмінник почепити, є у нього верх низ? Бо у моєму фреонові трубки припаяні внизу грубша зверху тонша, потрібно їх перепаювати чи можна просто теплообмінник перевернути.Верх умовно кажу судячи з етикетки .
3 години тому, stpuh сказав:
Залежить від конкретного ПТО. В мого, SWEP B25TH, чітко вказано де верх, а де низ, але можуть бути і універсальні моделі. Тут найкраще звернутись до технічної документації виробника.
Верх-низ важливий там, де проведена певна оптимізація рельєфу пластин так, що є дві зони: для газу і для рідини. Якщо перевернути, то якогось криміналу не буде, але продуктивність не буде відповідати заявленій.
  • Дякую 1
Підкажіть ще чим мити фреонову частину, звідти сочиться масло. І може водяну частину чимось промити.
10 годин тому, stpuh сказав:
Найефективніше промити фреонову частину ацетоном, але треба потім продути компресором, щоб весь розчинник випарував. Водячу частину можна промити оцтовою або лимонною кислотою, але їх треба постійно змінювати, тому ефективніше щоб розчин кислоти прокачувався через теплообмінник. Тут головне щоб вода не потрапила у фреонову частину.
  • Дякую 1
  • 5 тижнів потому...
продувати краще азотом а не повітрям, бо повітря з вологою. краще після промивки висушити в духовці , щоб вода випарувалась. Але видно що теплообмінник б\у, і можливо він був випарником. тому спочатку потрібно фреоновий контур накачати азотом і на декілька днів лишити під тиском, бо може бути що розморожений.
Ще простіше відвести тим, хто кондюки ремонтує. Вони знають як і чим мити. А заодно вони і опресувати зможуть. Щоб було розуміння чи ППТО не сифонить.
Змінено користувачем porterlv
Добрий вечір. Підкажіть як тепер це все дозаправити, щось я вже назарравляв забагато, вже скинув кучу, і на виключеному крндиціонері у мене зараз показує 16 бар. Допоможіть з заправкою будьласка. Це то що він зараз показує, температура на дворі.
Змінено користувачем stpuh
Читаю що на випарнику має бути 5-7 градусів тоді тиск має бути 8-10 бар, але ж випарника уже нема, стоїть ПТО. І нігде не можу знайти на виключеному кондиціонері скільки тиску має бути
6 минут назад, stpuh сказал:
У вас уже испаритель это внешний блок, а конденсатор это пто
  • Дякую 1
  • 2 місяці потому...
Трошки хочу підняти вам настрій. Ви тут переробляєте повітря-повітря в повітря-вода а люди переробили повітря-вода в повітря-повітря. Я не  відразу  зрозумів, що відбулося, а потім як зрозумів! І це за ціну хорошого спліта)
І так, теплі підлоги там теж є, просто їх буде гріти електрокотел  🤪
youtu.be/bHnF9HIl-Ac?si=nqBftt7G2Y6uf7Bs
Змінено користувачем Богдан Грищенко
  • Хаха 1
3 години тому, Богдан Грищенко сказав:
в цьому відео все прекрасне, COP в них вийшов 6 🤣.
19 годин тому, Dmode сказав:
І блок майже на рівні землі стоїть. Там що не рішення - чисте золото😁
Доброго дня, форумчани.
підкажіть ПТО можна паралелити, чи послідовно з'єднувати, для збільшення площі?
22 хвилини тому, Polit Makaronov сказав:
Можна і одне, і друге, але це не є взаємозамінні речі, бо служать ті способи для різних цілей, хоча в обох випадках збільшується площа. Загалом послідовне з'єднання – це специфічний випадок, який вимагає інженерного обґрунтування.
52 минуты назад, volomoto сказал:
Дякую вам за відповідь. Вийшло так, що купив ПТО за потужністю, а виявилося, що треба вибирати за площею, і за об'ємом його мало. Ось думаю, якщо послідовно підключити ще один теплообмінник, буде працювати? Чому послідовно, тому що мені здається, що простіше фреонову лінію з'єднати послідовно, фреонову трубку з ПТО в ПТО, а якщо паралельно трійники треба паяти.
