Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
tansss
6 минут назад, mib сказал:
он же у вас по идее подключен и крутится в холостую?
Ну да.... "свадебный генерал" !
Может кому то нужен набор для творчества из ВТН зубадан. Проблема с электроникой (инверторная плата). Чинито не стали, демонтирован целиком. Отдадут за 1000$, забирать на нивках. Двухвентиляторный. Дам контакт, общайтесь на прямую
  • 3 місяці потому...
В 21.02.2022 в 17:52, кефирчик сказал:
На зараз ще актуально?
Дякую!
Приветствую, друзья!
Чуть с запозданием отчитаюсь... С ноября по середину мая средний расход ээ составил 1кВт/ч, при том что в доме держал +23.
п.с. На днях перепаял угандошеный в прошлый раз вентиль и щас всё опять заработало на холод. Вовремя! :)
  • Лайк 6
8 годин тому, tansss сказав:
Щось торможу зранку... розшифруйте що значить показує "средний расход ээ составил 1кВт/ч".
Бо якось не налазить на "С ноября по середину мая". Чи то середній за годину і тре порагувати к-сть годин в "С ноября по середину мая"?
Якось воно дивно сформульовано, чи то я таки торможу?
Ну і окремо за "кВт/ч" що це за одиниця вимірювання така? Що вона показує?
  • Хаха 1
1 час назад, porterlv сказал:
за один час система потребила 1 квт.ч, за сутки - 24 и так далее за 100 суток 2400 квт.ч
тема очень интересная, но нифига не понятно. потому вопрос- почему до сих пор знающие люди (а таких я вижу есть) не наладили массовую переделку бу  воздух воздух на воду ?  это ж золотое дно. даже если эффективность будет хуже заводских изделий, спрос найдется. яб и сам купил.
Ттанс, сколько вам обошлась матчасть?
3 часа назад, newbee2020 сказал:
Хм! Много лишнего было куплено, ошибки и тд... Если это всё откинуть - машинка - 500 долл ( :) там спец цена була) , клон внутр блока 150, ПТО - 400, фитинги и прочая мелочь - примерно 200.
Осложнения - потому шо инвертор! и потому шо и летом работает как обычный кондей!
Если тупенько купить ККБ и не сложную математику, отказаться от идеи работы на холод! думаю можно значно удешевить!
Змінено користувачем tansss
10 годин тому, newbee2020 сказав:
Тому, що нема "вихлопу". Для цього погано підходять дешеві кондюки а промка чи напівпромка коштують і під ногами не валяються. Далі тре не дешевий ППТО, насос, контролер, купу роботи. А якщо то все ще й в корпус гарно запхати... Виходить майже ціна готового китайського ТН 😉 А як з гарантією? А як з заробити? От тому і переробляють кулібіни а не масово.
23 часа назад, newbee2020 сказал:
То что сделал tansss - это что то типо на велик Украина поставить двигатель от бензопилы.
Но Вам ведь нужен спорт-байк 😉
Готовый ТН Мидея 12квт стоит 3.5$
Чтобы делать самому
ККБ-12квт 1.2$
Контроллер400$
ПТО-300$
Циркуль-100$
Комплект с тенами-(эл.котел)...
И этому всему надо придать внешний вид и дать гарантию и ещё что-то заработать.
ЗЫ: заплатить налоги и получить лицензии.
Змінено користувачем Dem@
1 минуту назад, Dem@ сказал:
И в результате получите СОР 2 при -15.
Средний за год СОР 3.5
а в мидее за 3500 какой коп будет при -15?
1 час назад, newbee2020 сказал:
Да и будет ли это работать летом на холод? :)
В 25.06.2022 в 14:27, tansss сказал:
Конечно будет
СОР при -15 не тестили
При -8 получили честный СОР по теплосчетчику 2,75
  • Дякую 1
И не стройте иллюзий,
ВТН - что бы назвать тепловым насосом,
Должен иметь пятиряжный или 7рядный испаритель 😉
2 часа назад, Dem@ сказал:
Шановний, я строю совсем другие весчи далёкие от иллюзий  (если Вы интересовались кто я и что делаю в строительстве) :) Пока что собранный колхоз полностью отвечает ожиданиям... И пока не встретил профи ЗАДУМАВШЕГО зимой работать на воздух вода а летом воздух воздух! Все пока только рты открывали "а что, можно было!"
Кстати... по какому принципу предложенный вами ТН мидея летом работает на холод... воздух-воздух или воздух-вода?
  • Дякую 1
25.06.2022 в 12:36, Dem@ сказав:
Контроллер400$
ПТО-300$
Циркуль-100$
Китайський контролер 100 уо. або холодильний чуть дешевше, або рідний кондиціонера з сексом по розміщенню датчиків.
ППТО БУ 100 уо. + промити, опресувати.
Що за циркуль? А, циркуляційний насос. :) Саме його ще не купив... Курча, два роки гниє залізо, ніяк руки не дійдуть...
* я не заперечую Вашу думку, у мене теж така, якщо ліпити з нуля. Якщо ж щось попало на халяву чи ліплячий у темі добре петрає - буде халява.
Але то для себе а не на продаж! Звичайно, краще купити готове.
Змінено користувачем porterlv
3 години тому, tansss сказав:
Традиційно, мабуть, по воді на фанкоіли. Ну або хто має теплі стіни...
простіше і дешевше для холоду літом зібрати окрему машину, з нарівом бойлера від конденсації.
22.06.2022 в 23:42, tansss сказав:
Ви єдиний ( принаймні з того що я знайшов) хто це пройшов і нормально описав.Але питань залишається не мало.Якщо Ви не проти буду їх задавати в Вашій темі ,щоб не плодити таку ж саму.Якщо проти - напишіть я зроблю окрему.Тож буду вдячний за поради і відповіді.
Хочу у батьків зробити щось подібне як у Вас.Тобто літом кондиціонер, зимою резервна( або основна, або паралельна) система опалення.
Що маємо - будинок 180м2 з конденсаційним котлом і теплими полами по всій площі.
Ще є два кондиціонери в спальнях ,інвертори.Поки що на обігрів не пробував.
Що хочу: взяти хороший інвертор 24 , внутрішній блок встановити в вітальні 60м2 і ПАРАЛЕЛЬНО підключити на кухню маленький 7 , ще один внутрішній блок.
Підключити його не просто паралельно а через регулюючий вентиль і електроклапан.
Потім це все звести до теплообмінника і через крани переключати літо-зиму.
Плату о рідного внутрішнього блока використовувати як управління.
Можна звичайно купити повноцінний тепловий насос але тоді за чутливо більші гроші не буде кондиціювання.Охолоджувати підлогу- мабуть ідея так собі.
Перші питання: внутрішній блок 7 від старт стоп.Я правильно розумію що він зв'язується з наружним блоком всього лише однією жилою ( помимо живлення і землі) на якій з'являється сигнал при не достатній температурі?Яка форма цього сигналу ? Можна на цю жилу навісити котушку електроклапана?
3 години тому, ЧортПобьєрі сказав:
Це щоб вас шпійоном не вважали?😉
  • Хаха 1
2 часа назад, ЧортПобьєрі сказал:
Канечно вэлкам!
Вопросы управления точно - не моё! Не знаю как оно там всё организовано... но в инверторе - те же 4 жилки... фаза, ноль, земля и сигнальный!
  • Дякую 1
3 хвилини тому, tansss сказав:
Канечно вэлкам!
Дякую.Ви мабуть перебрали купу моделей претендентів.На що звернули б увагу зараз.При умові що буду купувати нове.Я поки що на 1 місце поставив idea-air.com.ua/idea-ipa-24hr-fn8-pro-sardius-inverter
34 минуты назад, ЧортПобьєрі сказал:
Чесно! Ничегошеньки не перебирал... Была возможность купить машинку с приличной скидкой - купил! Хоть это и самый заблудший брэнд... но оказалось что там реально клёвый компрессор и это - реально копия разных там раздрюченных брэндов... ТСЛ и тд. :)
Потом выяснилось, что мне повезло с тем, что был склад запчастей и можно было купить всё что нужно для симуляции внутреннего блока!
Сегодня бы обратил внимание именно на это! Если это он-офчик  - наверное не заморачивался бы вааще!
Я нырял в эту историю бЭз малейшего понятия, всё пришло по ходу дела!
Всё пришло экспериментальным путём + было время и надхнэння разобраться!
  • Дякую 1
Что пондравилось... инвертор - красунчик!!! как он классно переходит на работу на пониженной/повышенной мощности... что на тепло что на холод!
На сколько смотрел ютубы ни у кого пока не встречал колхоз на базе инвертора!!!:rolleyes:
  • Дякую 1
